Всем доброго времени суток!
Подскажите как правильно называется деталь. Магнитофон "Союз -110" .Похоже на клемник. Подсоединяется к резисторам уровня записи, звука и т.д. На фото обведена кружком;)
Обломались некоторые выводы ( на фото деталь не моя , так для примера).  Хотелось бы восстановить , да не знаю названия. Выпаивать пока нет времени.
Заранее спасибо!
Собственно, я все уже распознал, просто хочу поделиться информацией об экзотичных деталях советских времен.
Перебирая загашники в поисках стабилитрона на 7,5 В, наткнулся на кучку вот таких деталюшек, откуда-то выпаянных и прочно забытых:
Тестирование подтвердило, что это действительно стабилитроны на 7,45...7,6 В.
Если уж в промышленных масштабах кто-то решился использовать зенеровский пробой обратносмещенного базо-эмиттерного перехода, то для радиолюбителей сам Бог велел...
Интересный факт. Ни разу не встречался с таким. Хотя было общеизвестно, что КТ315 дешевле диода, не говоря уже о стабилитроне.
@Falconist
А ещё вроде были какие то элементы в корпусе 315-го, с коротеньким средним выводом, который был в бок, и вливался в крайнюю ножку как одно целое. В общем, для впаивания в плату было две ноги.Что это было?
Да вроде он.Здесь на фото можно разглядеть маркировку 15Н: https://ru.aliexpress.com/item/MMBD4148LT1G-MMBD4148-5H-FSC-SOT-23-IC-Free-Shipping/1950729544.html?spm=2114.41010708.4.28.O7dSbl
Изменено пользователем Клонированный
она правда неисправная. Колба разгерметизирована
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
