8 часов назад, Геннадий сказал:
сравнить ее с FZH101
а затем с 4060BE.
В зарядных для NiCd шуриков применяется в качестве таймера на 60 мин.
Изменено пользователем vg155
54 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Сгорела деталька
Вы уверены что она именно сгорела? Т.е. обуглилась? На прозвон - обрыв или 0 Ом?
Если она сгорела, то перед этим куча того, что у вас снизу в кадр не попало тоже скорее всего полетело.
Это прикол производителя
https://www.chipdip.ru/product/74279215-we-cbf-ferrite-bead-1206-1
они так "модель" обозвали, указав сопротивление на частоте 100 МГц. :D
Изменено пользователем Piotr__1
25.06.2020 в 21:07, Belorusgomel сказал:
с медецинского немецкого оборудования
Подобные платы стояли в пром оборудование 80-х...90-х г. Сименс и другие, каждая радиодеталь была подобрана - это не теперешний китай.
Странно всё это.
Если не знаешь что это за деталь, зачем её снимать?
Хочешь отремонтировать гибридный модуль и у тебя есть эти запасные  детальки?
Или просто расковырять, тогда название вообще не нужно.
Грей до почернения, всё и отвалится:D
Так надо и подошву снизу греть тоже, она тепло забирает. Только смысл операции, действительно, непонятен.
Народ, перед трансформатором УМЗЧ советуют синфазный дроссель поставить, у себя по сусекам нашел вот такой из какого-то компьютерного БП. Кто-то может прикинуть на какую силу тока он рассчитан? И ещё вопрос, я в магазе глянул если брать новый, есть просто синфаздроссель, а к некоторым идёт конкретная приписка 10 кГц. Это что значит? Для усилительного трансформатора такой нужен или наоборот, без приписки?
Spoiler
Изменено пользователем Rick Sanchez
15 минут назад, Rick Sanchez сказал:
Такой дроссель нужен на входе импульсного блока питания. В трансформаторном не нужен.
@vg155 есть сектанты, которые утверждают что нужен. Типа емкость трансформатора позволяет помехам таки пролазить. Однако будут ли они слышны, не уточняют
кстати раскурочивая муз центр недавно, обратил внимание что перед трансформатором зачем то воткнули по гантельке небольшой. По мне так это как лоб зеленкой помазать. Однако режекторник, если есть, зла не принесет. Даже если и пользы от него будет ноль
2 часа назад, mail_robot сказал:
При некоторых условиях наблюдал пользу,при откл старого холодильника всплеск напруги в сети(наверно эдс самоиндукции) и эл-магнитное излучение наводка от тр-ра  давала шелчок, фильтр заметно гасил всплеск напруги  и уменьшал шелчок в АС
а конденсаторы параллельно диодам в мостах стояли? не помнишь?
Здравствуйте .
Может кто сталкивался.Скажет марку транзистора.
Изменено пользователем Сергей Сергей
Тестер показывает что транзистор PNP.
Возможно производитель Интеграл,но у них не нашёл.
24 минуты назад, Сергей Сергей сказал:
Если Кус большой, возможно, КТ3107.
38 минут назад, Сергей Сергей сказал:
http://ic-info.ru/proizvoditeli/3842/?__cf_chl_jschl_tk__=17cd6217ae85db74d837d49684c7331c981abcb6-1594235812-0-ARGOV95miIIv7xiQKnW5_LMcWoduDAJjj4W12R7bSWR3ruAJC53bJDjgoGnwmajcr0n99uy3uwYYaYxRPIh0IiwDjlStPbNUC1a2arUiL2wmUfg2xc4kparGPdk0z30jTUFQni9azptnoSo8P9RxIT4WlgOjx0pluX5Mrqxr0kHoNOuShHcYuILj3McL2O8Dzn6fvqo0DABnSfo6xFVdP_0zh9SA5WY8GlOyZVGMLvZLoKgWLgn47QAlhiPqVHxtz7hdVvdlbyxd2L8jXAYTBKgiCNRFsgq0OAyZK9TiMcJL
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
