Немного в другом ракурсе (извиняюсь что-то с резкостью не  получается).  Может завтра еще попробую получше пофоткать.      Возникла гипотеза что это контрольная точка (для осцилла или т.п.)
Изменено пользователем anddax
Металлизированный "дырочки". Это переходы меж слоями платы.
P.S. Мой несовершенный английский подсказывает, что сие обозначение есть сокращение от "test point". Хотя я не настаиваю.
Изменено пользователем fant
3 часа назад, fant сказал:
А дорожки к этой железяке вы не видите? Буква Т может говорить и о связи с температурой. Для контрольной точки что-то слишком мудреная конструкция
Изменено пользователем vg155
С корпусом ни как не связана?
Очень похоже на ТП для крокодила осцила.
Звякните её на минус тантала.
Изменено пользователем xxmafxx
ошибкуа
vg155 Не понял смысла сего "наезда". :D
Разжую подробнее. Некая шина данных ( пусть будет так), по которой можно мониторить состояние платы. Шина идёт с обратной стороны платы и, что бы до неё добраться необходимо эту плату демонтировать и подвесить в схему на переходниках. Неудобно. Хитрый конструкторский гений изобретает следующее ( далее внимательно). С тыльной стороны платы делается переход на внешнюю  сторону посредством "пистонов", ставится "загогулина" до которой удобно зацепить "крокодил".
Как то так.
@Vovik13 Какие "чудеса" в природе существуют !
Мой плохой английский меня не подвёл. :lol:
Спасибо всем!  Объем знаний об окружающим мире расширился.
На начальном этапе ситуация была несколько осложнена тем, что при ракурсе, под которым была видна плата в корпусе, наличие просвета внутри колечка не наблюдалось, а также тем что, при неправильном включении блока пыхнул предохранитель на плате неподалеку, но вспышка, как теперь стало ясно, просто отразилась от металлической поверхности  обсуждаемого компонента, а было ощущение что пыхнул этот компонент.
Прошу помощи в опознании микросхемы. Размеры 5х5мм.
Маркировка в 2 ряда:
10Y46A
641AM
Стоит в фонаре Экотон-10. Управляет режимами работы светодиодов.
16 часов назад, Александр2 сказал:
Зачем выбрасывать? Оставить ее в покое и пусть работает как работала.
Она не работает.
В 16.01.2018 в 22:00, KRAB сказал:
контроллер с прошивкой - название - "хрен найдешь" - выкрасить и выбросить
Спасибо. Будем колхозить в обход.
В 10.01.2018 в 16:30, anddax сказал:
Кто может объяснить что за компонент?  На соседнй плате аналогичные по виду обозначены как V6,V8.  Вызывает удивление, что как бы металлическая деталька припаяна к одной большой контактной площадке.  С обратной стороныплаты ничего не выступает.
Может типа Temperature sensor TPT 100
В 24.12.2017 в 23:28, Andrey66 сказал:
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста идентифицировать детальку. Корпус BGA c 6-ю контактными площадками( задействовано 5-ть)
размер где-то 2х1 вроде из темного стекла с отфрезерованной надписью 412CFN. Стоит перед высокочастотной платой передатчика.
Заранее спасибо.
Коллеги, думаю может какое нибудь корпоративное секретное обозначение. Плата от Sennheiser SR300IEM G3.
Может схема у кого нибудь есть.
Спасибо
Доброго времени . Подскажите пожалуйста маркировку транзистора - по поиску ничего не выдает .
Или это заводская маркировка своя ?
Плата от преобразователя DC / DC вход 36-72 выход 5
верхняя строка  95-5314
вторая строка   IR 535P
Изменено пользователем 35N
А что это может за черные коробочки ?  Под каждой как бы сдвоенной (или  счетверенной коробочкой ) (в кружке)  четыре вывода снизу платы.   Маркировки не наблюдается.  Плата  многоканального УНЧ.  На переднем плане  коробочки  с белыми крышками, судя по обозначению дроссели (изготовитель LAIRD), включенные похоже последовательно с нагрузкой (динамики). 2.jpg.857f44a264add702e85efeca094f822d.jpg
В 20.01.2018 в 17:41, 35N сказал:
https://www.transistorall.com/transistor-datasheet?search=95-5314(32CTQ030)
Здравствуйте! Не работает зарядное Technoline BC 250. При визуальном осмотре обнаружил потекший конденсатор (обведен красным). Помогите определить маркировку и тип
Изменено пользователем Konstantin Malyovanko
добаление материала
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
