У меня так было при неправильном уреф . Не ту детальку впаял туда)
Уреф в норме. Кстати , при реакции на металл линейка светодиодов выше 7 диода не поднимается.
При включении все 10 светодиодов тухнут вместе.Индуктивность катушки в норме.
У меня такое было, когда включался в кухне, где рядом холодильник и плита. Если прибор испытывается в тех же условиях, что и предыдущие 9, что-то у Вас с аналоговой частью. Попробуйте 074 поменять, что ли? Диоды входные прозвоните, мож пробит какой.и проверьте ещё R11, R15, R14. Или 444 (КН5) неправильно сигналом управляет.
у меня такое было из за разьема катушки. Отпаял разьём, припаял провод напрямую к плате - все нормально, припаиваю разьем назад -опять то же самое. Кстати разьёьем звонился нормально и изоляция была в норме.
Доброго. Мужики, столкнулся с проблемой , такого еще небыло (сделал 10 клонов). Катушка гудит , пивную банку видит сантиметров 30, мелочь не видит вообще ( монеты). При включении все 10 светодиодов тухнут вместе.Индуктивность катушки в норме.
Ура мужики. Заработало !!!!! Короче говоря резистор R15 поставил на 10Ком и вуаля 50 украинских копеек видит с 18 см, пивная банка 35, лист железа 10 х 15 см - 45 см в условиях квартиры.Тест при включении проходит как положено . Скорее всего тупые TL попались :)
Здравствуйте. Я тут новичок. Собрал схему с КН2 вместо КН5. Все заработало без проблем но постоянно выходит из строя КН2. Первый раз я хотя бы возился с клавиатурой, мог где-то статику проглядеть или еще как. Но вторая просто заткнулась во время баловства с поднесением металлов к катушке. Было две в наличии, уже не осталось ни одной. Завтра буду пробовать построить каскад управления мосфетом на рассыпухе. Убедиться что остальные три ключа живы или мертвы.
КН2 из старых запасов, 80-х годов. Питание от лабораторного БП 12,5В, Мосфет IRF630, катушка - 26 витков 0,8 мм диаметр 20 см.
Может у кого было что-то подобное, или какие нибудь идеи на этот счет?
Спасибо.
straw БП лучше не используй, я две платы собрал и все думал почему тупая чуйка и дох..на ложных срабатываний, все дело в БП было, подцепил для проверки 8 батареек АА и все заработало.
Gomer: БП качественный, чуйка была нормальная. Просто на этапе доводки конструкции все происходило. КН2 "светлана" 8904 выпуск. Надеюсь что ключи дохлые попались. Посмотрим как будет работать КТ3. Есть наши 176 КТ1 и 561 КТ3. Буду пробовать вторую. Насколько хуже импорта 4066?
С КТ3 все заработало, только прибор стал более чутким к подстроечнику. И если его сделать сильно чувствительным, то потом при включении светодиоды не гаснут по очереди а гаснут все разом с кряканьем в динамике. Возможно сказались сопли в обвязке КТ3.
В условиях кучи помех и обилия металла вокруг современные 10 рублей четко видит на 13 см. Защитный интервал выставляется в 3 диода. Дальше надо делать нормальную катушку. Эта имеет меньше ома сопротивление.
Ну и по прошивкам интересно было бы узнать что выбрать. В условиях помех лучше по ощущениям 1.01. Ее и оставил.
В общем, прибор работает. Спасибо автору и форумчанам.
Всем доброго времени суток. Друг подарил клона но по видимому он при сборке перепутал плюс и минус и плату замкнуло пошел запах палёного после чего естественно девайс перестал работать.что могло сгореть? друг уехал... обратиться не к кому.
спасибо
Скорее всего что КР590КН5 тоже ёК.Товарищ так же взял по пользоваться и спалил.Принес потом и говорит,что не работает.А вместе с ...КН5 сгорел стаб на 5в и TLка.Все поменял и заработало.
Здравствуйте собрал прибор и появилась проблема
при включении все запускаеться секунд 10-20 работает пока не начинает сильно накаляться TL431 и при подключении катушки плавиться резистор 20 ом подскажите на что обратить внимание
за ранее спасибо
TLки бывают разной распиновки,а 20 Ом горит когда генерацыи на поливике нету
TLку мона исключить подав просто 5в на урев:)а генерацыя с проца может из за кн неидтить
Изменено пользователем malin666
Нет импульсов на выходе КН5, полевик всё время открыт, 20-Ом резистор сгорает, всё правильно. А мож полевик дохлый. Сколько прибор потребляет без катушки? А без Кн5 и TL074?
Самый распространённый дефект - плата с залипухами, непропаями, непромытая после пайки. При пайке запросто канифоль попадает в контакты кроваток, обычно помогает промывание спиртом.
это не первый прибор тл-ки одни и теже,без кренки и атмеги пробывал тоже грееться,комплектуха была в запасе,менял-тл,78л05 поменял все полярные кандеры кроме 1000 нет результата :( на кз проверял нет питаю от 12в 1300ма кислотный АКБ
а как проверить кренку?
ТЛ имелоси ввиду 431е которые(повторюси проше выкинуть запустить без неё) кренку проверить просто же померив напряжение на выходе в 5в:)
431 менял эфект тотже с кркнкой и без нее
а при подключении катушки плавиться 20 ом причина может быть в кп501а? но звук ведь есть
Если горит резистор 20 ом,то по любому открыт IRF.Значит бракованная КН5 или не прошит микроконтроллер.Ещё проверь полярность конденсатора 2200 мкф,правильно впаян.Само просто проверить импульсы осциллографом.
По поводу TL431,проверь есть у неё выходное опорное напряжение,которое поступает на 21 ногу МК,там должно быть примерно 4,6 вольта.Ты менял её на новую из одной партии? Найди другую,цоколёвка бывает левая.
ZMMSTR,а катуху проверял на КЗ? конденсатор, что на 4700, судя по фото впаян правильно, но и его тож проверь.А кАк всё запускается и работает 10-20 сек? Тест проходит?
хорошо попробую завтра разжиться 431(хотя брал из одной партии прошлый прибор работал на ура)кренку не менял просто нет и стоят по 12гр и то у одного барыги
тест прожодит все кнопочки работают запускаю без катушки так как сразу горит 20 ом 10-15 сек и начинает плавиться 431ё и глючить прибор кандеры и резюки на месте электролиты для верности поменял
первый запуск не получился 78л05 горелый поставил из за этого мог тиньку поджарить (нупругу только завтра попробую померять)
если изначально поставили кренку палёную то скорее всего и спалили порты в атмеге потому и нету счас управления полевиком и ток небось потребления вырос у камня.
кстати стока ответов а так и неразу вы ненаписали сколько ток на греющейся кренке и скока напряжение уреф и на выходе той кренки хотябы
