Салют всем! Подскажите, а такой провод пойдет для катушки? В чем его преимущества и недостатки? Толщина провода 0,45мм. Сколько в таком случае нужно будет мотать витков при том же диаметре?... Заранее спасибо откликнувшимся.
Витков столько же , только в два провода .
Масштаба нет , трудно понять , какова толщина изоляции . Но если тонкая - цены этому проводу нет . Никаких межвитковых замыканий , неубиваемый датчик будет .
У меня есть Крот УчЁный...
Причина таких действий проста . Рекомендованный автором диаметр провода - 0.65 мм. Площадь сечения будет 0.33 мм . кв .
Провод 0.45 имеет площадь сечения 0.159 . Вдвое будет 0.318 мм. кв .
Таким образом , сопротивление провода датчика будет оптимальным . Индуктивность тоже .
появилась такая проблемма, после долгой работы, полетели кнопки. Я их заменил. Но теперь в приборе начались сильно грется R12 и IRF740....и при этом никакой чуйки нет, как только откл катуху, все норм, ничего не греется, ток прибор может чуть пищать...что это может быть? До этого все в порядке было.
Сделал печатку клона от korvin'a. На мой взгляд - более удобное расположение контактных площадок для светодиодов. А теперь вопрос. Если выбирать между платой от DesAlex и модификацией от korvin'a, есть ли существенная разница? Так же ли хорошо будет работать плата korvin'a? (Для КР590КН5)
Никакой разницы. Это печатка ДесАлекса, которую я просто подправил для себя.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Выложу печатку, малость подкорректировал под себя, по ней собираюсь собирать,недумал что у нас КН5 редкость(
Сопротивления и выводы для переключателя убрал, транзистор КП501 вместо 2N7000, контакты под кнопки оставил.
Архив WinRAR.rar
Вот может кому будет интересно ВидеоТест Клона на разные металические предметы датчик 28см.И для Валерия Леонидовича -регулировка барьера и дальность обнаружения.Когда то мы с Вами обговаривали эту тему.
http://youtu.be/O-m3xAXgbCg
Изменено пользователем alex588
Мне нечего сказать . Как там оно действует - не знаю . Таких дальностей мне получить не удавалось никогда , хотя собрал около тридцати приборов , из разных партий комплектующих . 23 см на пятак - предел . Барьер у меня влияния на дальность практически не имеет . И самое непонятное - это привязанная к штанге стальная лента рулетки . Почему то Клон её не видит . Вот это самое интересное .
Сегодня пробовал микрухи в версии печатки на 4066, поставил КТ3 91г. выпуска. Разницы ни какой особой не заметил из трех КТ3 две вели себя нормально а с одной появились ложняки.
Валерий Леонидович про барьер тоже заметил максимум 4-5см где то срезает, чтоб очень сильно на чуйку влиял, нет какого.
На видео прошывка 121.Рулетка не железная а из какого то гибкого упругого метериала.В конце рулетки был железный Г-образный фиксатор.Но я его снял и чтобы рулетка не залезла в середину барабана всунул туда спичку и дополнительно прикрепил к штанге изолентой.Спичку видно хорошо.Специально попросил дочку снять видео хорошым цыфровиком.Но уже солнце зашло но десятки см. можно разглядетьДатчик 28см.Сделано уже более 100шт мд.Результаты стабильные 28-30 см. на монету.Не попалось еще ни одной тупой ТЛ-ки.Наоборот с чрезмерным усилением.Тогда вместо 50ком в обвязке ТЛ-ки просто ставлю 36 ком.Разница при рег.барьера всегда эти 13см.Датчики мотаны ПЕЛ 035 в два провода.Печатка от ДЕС-АЛЕКСА.ДА и он когда то писал что у него такие же результаты по барьеру.Вообщем то выложыл это видео потому что когда то обещал да и Валерий Леонидович поднимал этот вопрос но мало кто откликнулся.При 101 все тоже самое.
Если чесно когда то считал-просто не помню.У меня метка во дворе и я растягиваю провод и отрезаю и потом мотаю.Вчера намотал 3 катухи не считал.На днях буду мотать -посчитаю.Но заметил одно что провод 063мм работает немного хуже по стабильности чем 2 по 035 но дальность одинаковая.Просто катухи перед заливкой помещал в холодильную камеру .Ну а зимой удостоверился что мд стабильно работает при -25 .Приборов нет чтобы измерить индуктивность и паразитку.
Парни помогите пожалуста немогу отстроится от земли подношу в плотную к земли катушку жму зеро начинаю водить катушкой в право лево через минуту две начинает проскакивать писк притуляю вплотную к зимле опять пищит опять жму зеро чере минуту две опять начинает пищать на землю как его отстроить ???
Никак.Кнопка зеро это не баланс грунта в прямом смысле этого слова.Автоподстройка работает очень быстро.Вы подняли чуть выше от грунта вот она и сработала.Просто носите датчик на удобном для Вас растоянии от грунта а чтобы не пищал выставьте барьер.Или как писалось на этом форуме выставьте подстроечник по Вашему грунту.
Аlex588 два вместе сложенных провода 0.35 = 0.5мм(когда то было нужно считали, запомнилось).
Посмотрел видео - в наших краях если так чувствительность настроить по воздуху, то на грунте работать будет нельзя.
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
Почему нельзя?Я ведь работаю.У нас черноземы средней тяжести.Просто ставлю барьер на 4св. и ношу датчик на растоянии 10см от грунта.Все нормально.Тоже самое происходит с моим ПульсСтаром.После балансировки на грунт глубина по воздуху падает идентично барьеру Клона.На 10св.реакция на грунт где то 5см.Но на пляжу на песке на 1 св.реакции нет абсолютно.На силосных ямах тоже.А туда при колхозах тонами всего сваливали.У меня между 1св и 10св.разница в 13см на монету.Поэтому нет необходимости выставлять подстроечник ложа датчик на грунт.Да и отсылаю я мд в разные регионы Украины.Я просто одного не могу понять:почему у меня между 1св и 10св разница в 13см а у многих 1-2 см.Получается что барьер не регулируется.Об этом многие писали.Ведь схема таже прошывка тоже.От датчика это мало зависит.Интересно какая разница у Вас в см на монету?Да и другие ребята если есть желание отпишытесь.Я помню что только ДЕСАЛЕКС писал точно тоже что и я сейчас пишу.И кстати при разных размерах датчика эта пропорция сохраняется.
Никак его не надо отстраивать . Описанные пищания есть признак нормальной работы . Единственно , что могу посоветовать - кнопка сброс должна быть крупной , легко нажиматься и иметь малый ход . Ну и барьер не стесняйся на полную забить .
То , что он начинает пищать аж через минуту - так это просто прекрасно . А вообще то со временем привыкаешь к подпикиванию и не обращаешь внимания .
собрал я еще один клон, запускаю...тест проходит...чувствительнос ть максмимум плоскогубцы впритыт! Как поднять чуйку? Или в чем может быть дело?
