Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, Собрал Clone вроде работает нормально но я пока на стадии настройки,Вообще проблема такая после запуска через определенное время начинает издавать звук с определенным интервалом, знаю что это предупреждение о низком питании, но подключаю к свежему аккумулятору, и все равно звук идет! Подскажите что делать??
Доброго вам всем времени суток...У меня появился вопрос такого рода... Увеличение сопротивления (не номинала) подстроичника при настройке величивает чуйку или наоборот притупляет...??? Дело просто вот в чем... Набрал плату , но не нашёл ни кн5, ни 444, но нашёл кн2, переделал немного заранее вытравленную плату влупил туда кн2 , всё вроде бы ничего, НО подстроичник 680 Ом , от нуля до 100 ом примерно) чуйка как бы растёт потихоньку, при этом ЗИ при включении останавливается на 3-4ом светодиоде ( прошивка 1.01 ) И срабатывает на металл как то неадекватно, при приближении к датчику через секунду-две начинает пищать и загорается аж 10ый светодиод , что на предельно дальнем расстоянии от датчика, что впритык, убираешь цель, также секунду-две продолжает свистеть и резко убегают огоньки до певрого светодиода и угасают, работает при этом без ложняков вообще, и чуйка при этом слабовата на штык лопаты плашмя около 80 см или даже меньше... ах да, забыл про датчик ... Датчик кольцо Ф90 см , 13 витков провода Ф1,06 мм ... Далее ... При увеличении сопротивления свыше 100 Ом ( примерно) начинают появляться ложняки, ЗИ увеличивается при самотестировании до 4-5 светодиодов , чуйка возростает , но изза ложняков трудно определить на сколько, примерно 130 см на ту же лопату И работает адекватно, т.е. При приближении лопаты к датчику поочереди сначала первый, потом второй и так далее вплоть до восьмого светодиода загорается шкала, девятый и десятый молчат при этом... При дальнейшем увеичении сопротивления увеличиваються ложняки и ЗИ вплоть до 10го светодиода чуйка при этом начинает снижаться...увеличивая дальше сопротивление полностью перестаёт реагировать на металл, даже впритык, ЗИ - 10 светодиод...Сразу скажу, это не первый мой клон, на кн2 уже собирал, работает отлично до сих пор, в чем прикол, не пойму почему так работает...
чайник ... но круто заваренный !!!
Прикол в датчике. Сначала попробуй эту плату с обычным, стандартным датчиком. Под нестандартные датчики (рамки, колёса) для адекватной работы схему надо несколько модифицировать (номиналы некоторых деталюшек)...
доброго времени суток. перейду сразу к делу включаю клона все кнопки работают диоды работают но на метал он не реагирует но катушка начинает слегка гудеть регулировка подстроечным резистором не помогла. минак недавно замкнуло я поменял стабилизатор 78L05,микросхема TL074 и конденсатор который взорвался. в чем причина не особо разбираюсь я задавал вопрос выше по поводу замыкания так что прошу отнестись ко мне снесходительнее. спасибо.
Проверил со стандартным датчиком, результат тот же.. Так же непонятно работает, только ложняков чуть поменьше и чуйка слабая , меньше 20 см на пятак, заменил КН2 на новую, ничего не изменилось... Попробую тл074 поменять, на заведомо рабочую... Прям засада какаято...
Тоже сегодня допаял клона.Металлисты попросили.Пробовал на 8-16PU на 8L-8PU.Работают одинаково.Помещение 3х3, катушка в центре.Защитный интервал 2 светодиода.На барьере 3 глюки почти пропадают.Катушку нельзя шевельнуть, сразу все железо в моей каморке видит. Попробовал TL074,084,064,TLC274.C TLC чутье побольше, ну оно и понятно.
Почему у меня при инициализации не гаснут светодиоды? Бывает такое что при инициализации начинают гаснуть все поочереди до последнего но это очень редко. Обычно у меня при включении все загорелись и сразу потухли. Он быстро пропиликал и все. Это все происходит за секунду-две. Это разве нормально? Прошивка 1.1. Может в катухе дело?
Валерий Леонидович, пробовал отключать датчик - проходит инициализация: светодиоды тухнут поочереди до последнего. Подпаял назад датчик и опять инициализация стала проходить очень быстро. Что это значит?
Обычно это обозначает наличие металлического предмета в датчике . Или наличие металла вблизи датчика при испытаниях , например , катушка лежит на холодильнике . Возможно , витки замкнуты . Намотать новый , испытать вдали от металла .
У меня есть Крот УчЁный...
Всем доброго времени суток!Хочу собрать данный прибор в качестве глубинника, скажите пожалуйста можно ли его использовать как губиник с глубиной обнаружения 2-3метра при етом используя рамку(датчик) ?
Зарание благодарю!!!!
Изменено пользователем dima7ua
собрал , работает , около 30 см на 5 коп ссср , только смущает малый потребляемый ток : в режиме поиска 54 ма , в режиме захвата цели 83 ма
@dima7ua, На метра 2 какую цель Вы желаете обнаружить, если бочку , то реально, но датчик поболее надо... На разных сайтах разные характеристики у этого металлоискателя ( я имею ввиду Кощея, что по ссылке), на нём весьма преувеличены... Гдето слышал, что импульсник чует цель в 10 раз меньшую диаметра датчика на глубин равной диаметру датчика...От себя скажу что Клон с датчиком 90 см на каску 120 см вполне реальный результат...И ещё лишный раз убедился, что в грунте он чует дальше чем по воздуху, стоя на краю обрыва меряли на лопату, вставили в грунт-чует, вытянули сигнал пропадает...Кто обьяснит, почему так происходит ???
seme44ka . Спасибо за то что уделили внимания!
Цель конечно же не бочка по розмерам примерно с ведро для 2-х метров , может и по больше.А по (ссылке) то просто нашел фото какой именно хочу датчик ,а на самом деле думаю собрать "Клон PI AVR" но нашел здесь на сайте ещё один глубинник теперь думаю какой из них выбрать, хотя (Шанс - 03Нр By Fisher ) больше внушает доверия в том плане как глубинник .Спросил бы там как он себя ведёт но в ту ветку давно не ходят тем самим прибор под подозрение попадает на щёт роботоспособности:huh:.Если чтото кто знает о нём рад был бы у слышать.
Спасибо!
Добрый день. Собрал приборчик,а с ним происходит ерунда. Работал нормально,но в один момент перестал видеть металл. Таблица напряжений практически соответствует норме, катушка гудит, на кнопки не реагирует, на подстроечный резистор тоже, если вставляю новый процессор то проходит тест один раз и все. Больше с этим процом ноль никакой реакции, помогите пожалуйста где рыть...
Попробуй стереть, залить прошивку.Когда будешь шить фузы, не ставь галки WDTON, BODLEVEL, BODEN, т.е. их не шей.Подобное было с 1.2.5.,то запускалась, то нет, потом вообще перестало.А вот это помогло.
Уважаемые здесь присутствующие! Собрал Клон. Прошил сначала 1.21, но загорался первый диод, потом все разом, потом тухли. Прошил 1.01. Включаю. Загорается первый, потом все, потом поочерёдно начинают тухнут все. Всё это без сопровождения звука. Нажимаю кнопку "6" - светодиоды красиво сбегают от боков к центру, без звука. Если нажать на кнопки "1" и "4" и держать - начинают загораться диоды с первого по 7 или 8 с звуковым сопровождением (нарастающим по громкости). На ОУ на 9 выводе вместо 1,5 вольта - в два раза больше. И такая интересная вещь - "-" щуп мультиметра устанавливаю на минусовую дорожку, "+" - вообще ничего не касаюсь. Мультиметр показывает от 0,4 до0,2 вольт - смотря где установить щуп. Это ж не есть гуд? Ничего не сгорело, пока :D
Вопрос: при включении - светомузыка при включении должна сопроваждаться звуком?
Ответ: при включении - светомузыка при включении должна сопроваждаться звуком !!!
Один нюанс непонятен, при одновременном нажатии на кнопку "1" и "4" появляеться нарастающий звук ? Если так , то кнопки распаяны неверно...
ЯЗЬ! Из-за невнимательности, когда паял, перемкнул две дорожки на плате с кнопками. Сделал как положено и, о чудо, шарманка заиграла! :D Светодиоды сбегают со звуком, останавливаются на втором или третьем, попискивает. Подносишь металл - световое пятно двигается вправо с характерным звуком. В условиях квартиры настраивать не резон, доделаю корпус поеду в леса, там и проверю чуйку. Главное что запустился. Спасибо всем тем, кто разрабатывал этот прибор, а так же тем, кто принёс его в массы. Отдельное спасибо DesAlex за буквально разжованный материал как по Клону, так и по программатору.
Тем кто будет собирать Клон и программатор:
1. Проверяйте исправность деталей перед тем как их впаять, а то глючный кт315 отнял у меня день, когда я пытался прошить камень.
2. Тщательно мойте плату от флюса. Особенно эти панельки под микрухи. Пока не помыл, аппарат запускался хаотически - то один светодиод моргнёт, то другой, то попищит и заглохнет, то ещё какая хрень.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, собрал клона, вроде все работает, только не хочет работать от 12 вольт, подключаешь аккумулятор нет реакции, когда отпускаешь клеммы чуть маргнет и все! С кроной все ок! В чем дело кто нибудь знает??
ваш вопрос звучит как : у меня не заводится машина , ставлю другой аккумулятор - заводится , подскажите в чем проблема ?
а у вас мультиметр имеется??? напряжение на аккумуляторе мерили ?
Извиняюсь конечно за глупости просто я начинающий!))) Может кто нибудь дать таблицу напряжений и где их мерить??
на аккумуляторе 12 вольт пробовал на 2х, результат одинаковый!
в первую очередь на выходе с стабилизатора 7805 и померяй ток потребления!
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
