Имеет ли значение расположение плоскости излучения динамика при измерении, параллельно полу или перпендикулярно. В принципе это можно измерить, только прикрепить дополнительную массу на вертикальной плоскости вызывает затруднения. Стоит ли это учитывать, если заранее известно рабочее положение динамика в АС.
как эту мощность-то выставлять?
при помощи регулятора громкости усилителя. Не обязательно делать шаг в 1 Вт, можно и в 5 Вт. Как измерить подводимую мощность? Вот так P=I*U
Обычно учитывают, но параметры не должны особо отличаться, разве что если подвижка тяжелая.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Добрый день. Собрал указанную в первом топике коробочку. Подключил к звуковой карте 5,1 встроенной в мать (устройство с поддержкой High Definition Audio).Все калибровки прошли нормально. Пробую подключить к тестовым клемам сопротивление. Эталонного пока не нашел, было под рукой 1кОм (1,05 по тестеру). Graph Setup установил imedance rage max 2000 ohm. Провожу измерение но значение сопротивления разные (от 535 до 856 ом). В окне программы два графика верхний серый, нижний зелёный. Что они означают? Почему значение сопротивления меняется в зависимости от выбранной частоты? Заранее спасибо за ответ.
Иногда бывает очень полезно заглянуть в руководство программы. Заявленный максимум при измерениях в LIMP составляет 200 Ом.
Спасибо, но по какой частоте смотреть значение сопротивления? если не будет эталонных сопротивление то не смогу правильно откалибровать программу?
Так в чём тогда проблема? Измерте тестером резистор номиналом от 1-го до 200 Ом, и измерте его программой на pink PN от 20 Hz до 20kHz . И всё.
Я для этих целей купил резисторы 5W 3,3Ом , 8,2 Ом и 10 Ом.
Кто то пользуется ручным способом при измерении ТС ?
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
Есть вопрос.
В двух нижних формулах результаты разнятся.Vas
Какая формула правильная?
Изменено пользователем serj7.7
Этот древний способ здесь не обсуждается.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно измерить параметры ВЧ динамиков? Подарили 2 твиттера, сзади написано 8 Ом и ничего, в теме по определению динамиков молчат :(
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Всем привет!
Есть голова Pioneer TS-W309D4.
Вот его заводские параметры:
Pnom - 400W
Pmax - 1400W
две катушки по 4 Ом - будут включатся параллельно
Чувствит. (в авто, 1W) - 94 +-1,5 dB
Объем динамика - 1,82 L
Revc - dual 3.0
Levc - 3.79/0.94 mH (8/2 Ом)
Fs - 37.2 Hz
Qms -11.86
Qes - 0.87
Qts - 0.81
Vas - 33.79 L
Rms - 4.312 (N.S/m)
Mms - 218.8 g
Cms - 8.4*10^-5 (m/N)
Diam - 527 mm
Xmax - 11.5 mm
А вот прикрепленные файлы Arta во free air и close box.
Вроде бы все сделано, достаточно нажать пару клавишь, но есть пару но:
1. box - объем (внутр.) 51л, - 2 трубы ФИ с внутр. диам. 75 мм и нар. 85 мм. длиной около 40см, как я понял, объем забирают только их стенки, т.к. трубы заглушены с наружной стороны, т.е. 2х 0,5 Л, и минус динамик - 1,82 л., итого - 51-1-1,82=48,18 л - так?
2. Динамик разминался (без корпуса) ок. 25 часов 50 Вт 8 Ом и ок. 20 часов 70 Вт 2 Ом (28-20 Гц sin). Так вот резонансная с 35 Гц (у нового) упала до 25 !!! но после "остывания" резонансная поднялась до 28 и так при каждом "прогреве" (время не засекал, но через мару часов, т.е. не сразу). - в каком состоянии мерять?
3. в паспорте 2 катушки по 3 Ом, соотв. в параллельном включении должно быть 1,5 Ом, но тестер (mastech) показывает 1,8 - какое значение вводить?
309.RAR
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
1. Я рассчитываю сабы в BassBox, она все учитывает. Пока что на работе и ваши файлы не смотрел, но рекомендую считать именно в этой программе. Да и доводить\проверять после расчетов настройку ФИ, путем измерения дина в уже готовом ящике.
2. Измерять в прогретом, ну и на потом в реальных условиях он должен после определенного времени лучше басить)
А вообще дин не ахти, Qts - 0.81 это только в ЗЯ что бы не бубнел. В ФИ я бы его ни в коем случае не ставил бы.
1. я тож =) проверяю ФИ той же артой. в ВВ это тоже есть?
2. просто частота поывет когда он поиграет пару часов без корпуса на почти максимальной амплитуде синусом 20..30 Гц. не знаю правда как от этого плывут остальные параметры, но резонансная уменьшается на 2 Гц.
измеренные совсем не пляшут с заявленными:
Fs  = 28.20 Hz
Re  = 1.50 ohms[dc]
Qt  = 0.49
Qes = 0.55
Qms = 5.00
Mms = 208.44 grams
Rms = 7.382820 kg/s
Cms = 0.000153 m/N
Vas = 51.72 liters
Sd= 490.87 cm^2
Bl  = 10.045157 Tm
ETA = 0.20 %
Lp(2.83V/1m) = 92.45 dB
Closed Box Method:
Box volume = 49.00 liters
Diameter= 25.00 cm
при повторных измерениях частота резонанса остается постоянной...
но тут введен не тот диаметр (арта приняля 25,7 как 25) и объем немного не тот. и не знаю какое сопротивление катушки вводить...
ЗЫ: на сколько близко можно прислонить динамик к задней стенке? там из отверстия и пазов магнитной системы воздух особо не идет, т.е. его можно сказать практически нет в сравнении с тем, какой воздушный поток создается за диффузором + там 2 вент. отв. размером с палец... 50 мм достаточно?
Изменено пользователем tima_99
Вводить 25,7
Сопротивление по постоянному току, измеряется тестером, даже китайским дешевым, как именно я писал где то в этой теме, ищите. Измерять так как подключите к усилителю т.е. вместо усилителя тестер "подключайте" для измерения Re.
Отверстие в керне закрывать нельзя, точно сказать затрудняюсь на каком расстоянии от стенок не будет влияния, это можно только проверить прикрывая его во время измерений в воздухе, так будто дин в корпусе.
Вводить 25,7
я же говорю, что арта не принимает десятые и оставляет цифры до точки, т.е. тогда лучше 26 ввести?
просто у меня впервые такое, чтобы от паспорта сильно отличалось (сопротивление), т.е. должно быть 1,5 Ом, а выходит 1,8 ! или это нормально?
и опять таки, если динамик часок погонять на 100 Вт, то и сопротивление тоже может поменяться, это всетаки не 8 Ом динамик, тут каждая десятая доля на счету.
Получается динамик нужно хорошенько поколбасить и сразу же мерять? но он внешне полностью холодный, мне кажется тут просто материалы растягиваются а потом обратно.... просто за время измерения без ящика динамик "остынет", т.к. амплитуда на мноого меньше, а показания в ящике будут и вовсе остывшего.... так как быть?
там очень слабый поток, т.е. рукой даже не ощущается, но я думаю если оставлю 40 мм, то проблем не будет?
Значит вместо запятой - точку 25.7
Отличие от паспорта совершенно нормально, только у hi-end динов обычно 5% или 1% погрешности параметров Тиля-Смолла.
Измеряйте после разминки и ток по больше и еще на Stepped Sine измеряйте это опция в Limp.
Насчет расстояния я не уверен, никогда не сталкивался с таким.
точно.
Меряю синусом, усилитель 2050, амплитуда порядка 10 мм, т.е. в принципе ток там не мизерный. Мне кажется что тут дело даже не в прогреве, а в растяжении ЦШ и подвеса (а он двухкомпонентный!!! каучук+пена) тогда получается нужно снимать параметры подводя порядка 60..80 Вт? чет нигде я такого не видел...
перемерял сопротивление: 1,5 Ом (колеблется с 1,4 до 1,6), видать когда в первый раз мерил - контакт плохой был =)
Вот фрагменты видео, здесь я думаю понятно, после разминки с какой амплитудой немного уменьшается резонансная...
Программа умеет измерять либо в закрытом ящике либо методом добавочной массы.
Не могу определить объем, который занимает динамик: чисто геометрически, примерно 3,8 Л - это с конусом, в паспорте есть какой то параметр: "смещение" (displacement) 1,82 л - к чему он?
ПРосто получается так: корпус, чистым объемом (+ отверстие под динамик высотой 16мм) 51,2 л. в нем две трубы с внутр./нар. диам. соотв. 75/85 мм, длина каждой 400 мм, причем 16мм из них входит в стенку и не занимает внутренний объем. А теперь вопрос: какой объем занимает динамик, если LIMP показывает наименьшее сопротивление на отметке 30,76 Гц ? (второй файл в архиве)
+измерение, если одну из труб заглушить снаружи (первый файл)
ФИ.rar
