Значит перепутан левый с правым каналом, референс или нет контакта на дин.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Купил новую звуковую карту но проблема стала в другом. Подскажите пожалуйста, мой отклик системы до безобразия ровный но калибровка показывает до безобразия кривую линию, с чем это может быть связано?
Все правильно показывает. У Вас позиция курсора - 301 сэмпл, а должна быть 0 сэмплов. Читайте внимательно материал и делайте все так, как написано.
Я читаю и пытаюсь понимать, так как многие термины для меня темный лес, я всего лишь любитель самоучка, у меня нет ни образование соответствующего ничего, только желание понимать и заниматься этим, вот чего обращаюсь к форуму в надежде получить обратно понятный для меня ответ. Что касается инструкции то на сколько я понимаю проблема вот в этом
Здесь все установки нам подходят, за исключением FFT length. Это значение необходимо изменить на 16384.
У меня когда я ставлю такое значение то до отклика вообще дело не доходит, выдает ошибку и приходится значение 16384 уменьшать. Подскажите пожалуйста что надо править в настройках что-бы было все правильно?
Вот как делаю я:
Сначала устанавливаю в установках входы и выходы своей внешней звуковой карты;
Перехожу в Setup - Calibrate devices и нажимаю кнопку "Estimate Max Input" что бы проверить работают ли мои входы и выходы, получаю вот такие уровни;
нажимаю Ok окно закрывается и перехожу в Setup - Analysis parameters, там у меня выставлено вот так;
нажимаю Ok и перехожу в Record - Impulse response/Signal time record вкладка Periodic Noise устанавливаю настройки как в инструкции и нажимаю кнопку Generate что бы выставить уровни как сказано в инструкции ;
После этого останавливаю генерацию и в этом же окошке нажимаю кнопочку "Reccord" окно через некоторое время закрывается и у меня получается вот такой импульс;
По умолчанию начало временного окна расположено на Нуле и его ставить левой кнопкой мыши не надо, на имеющемся импульсе ставлю правой кнопкой мыши маркер и нажимаю кнопку Get;
post-162532-0-32994600-1349683681_thumb.png;
с помощью кнопок Zoom делаю видимым все окно измерения и ставлю левой кнопкой курсор в самом конце окна измерения, у меня это значение 170,646 ms;
после нажимаю кнопочку Fr и получаю вот такое;
Как видно АЧХ нормальная а что с ФЧХ не могу понять.
Подскажите пожалуйста что не так?
Изменено пользователем FW-190
http://kamikazeua.narod.ru/ARTA/ECM999_wm61_capsule.swf.html
Не обращайте внимания здесь на то что фаза перевернута, у вас все норм. А так - пример для вас.
Приношу свои извинения, перепутал курсор с маркером, я в конце окна ставил не маркер а курсор вот чего так вышло! Сейчас все получилось!
ТАм должен быть перегиб на пике резонанса, а что за дин? Как закреплен при измерении? У меня такое было кажется, но я уже забыл от чего...
Переход фазы через 0 должен быть один - на частоте резонанса. Второй переход говорит о существовании еще одной реактивной цепи. Да и кривая импеданса говорит о том же.
Может фильтр где то на пути сигнала? конденсатор, катушка/
нет, ничего нету! тот динамик намотан сдвоенным медным проводом, то есть две запараллеленные катушки на одном каркасе, может это как то влияет показатели?
Проблема с фазой ушла сама по себе, даже не знаю в чем проблема была...
Мне вот что еще не понятно, в начале этой темы написано что Rref при калибровке должен быть зашунтирован а по этой ссылке http://cxo.lv/index....softwarecomplex ничего не сказано по этому поводу, только можно сделать вывод что калибровка проходит как раз без замыкания Rref, там даже в схемах не указана кнопка, всё же, как правильно калибровать систему с шунтом или без?
Дело в том что когда я перед измерением делаю калибровку с шунтом и без то есть разница в цифрах, какие более правдивей?
Схемы отличаются, в одной нужно отключить динамик от цепи по время калибровки, в другой зашунтировать резистор.
Та как всё же правильно делать? На сколько я понимаю калибровать надо без динамика, что в одном что в другом описании?
И нет и да, в одном можно и с динамиком, потому что резистор зашунтирован(хотя лучше отрубить дин), а в другом нужно отключать его обязательно, на сайте http://cxo.lv схема требует отсутствия динамика... Надеюсь Вы все поняли теперь.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Ну что тут можно не понять, что так что так можно, только показатели при этом разные и как правильно делать, точно не понятно по прежнему. Вот Вы например из своей практики, калибруете с динамиком или без, резистор шунтируете или нет?
У меня схема как в Arta Box, только без одного тумблера, который замыкает калибровочный резистор. СТавлю тумблер в режим калибровки и отключаю динамик.
Доброго дня!
замучился я с Артой. схема, калибровки, резисторы меряет, все путем
подключаешь дин,получаешь график,пишешь в оверлей,но при получении неполного перечня параметров Тиля-Смолла, получаю сообщение Bad Measurment Data!
соответственно дальше делать нечего, пробовал менять головки,частотный диапазон,розовый шум/синус,настройки всякие менять,опорный канал, результат один,
калибровки и все прочее по мануалу, уровень порядка -10дБ, дисбаланс каналов в пределах -0,35дБ, ЗК встроенная в мать
подскажите кто нить в чем причина?
Изменено пользователем 33tooth
далее клеишь груз, замеряешь снова, потом получаешь параметры
