Объём Ваших переделок наталкивает на грустный вывод - проще и быстрее собрать. По постам на форуме трудно понять - это была необходимость или Вы просто неуёмный экспериментатор? :rolleyes: У меня нет желания заплатив почти 2000руб потратить ещё столько же денег и убить кучу времени. Перелопатил очень много в нете по поводу этого кита, но таки не понял, что он из себя представляет в итоге. Один пишет, что подключил и всё хорошо, другой меняет кучу транзисторов и ОУ, и в результате так и неясно "запело" ли? :unknw:
Если косяки самого конструктора известны, то положительный результат зависит исключительно от квалификации сборщика. При недостаточном опыте по сборке УМЗЧ и без элементарных знаний в этой области результат закономерно плачевен.
у меня единсвенная проблема с ним была что я неправильно впаял j503 гулдел и постоянка была перевернул всё з.......cь
Перевернул 103-й ключем от входного конденсатора. Всё вроде заработало. Правда теперь тарахтение в колонках.
В болгарском кводе посмотрел они, вместо j503, LM334 используют с резистором 120 ом. Может его попытаться?
С этим то все в порядке. Я крайне ленив в хорошем смысле этого слова, поэтому стараюсь всё делать так, чтобы не переделывать. ;) Не представляю, как можно накосячить при сборке заводской платы, проверенными предварительно деталями. К слову сказать, даже каждый резистор проверяю перед впайкой, не говоря уже об остальном. Вот со временем сложнее.
Возможно так и есть. Вы довольны звучанием?
Я очень доволен. Пришлось даже "дотянуть" источник. В звуковой карте менять ОУ. Из того, что слышимо ушами: низкие не гудят. Конечно ожидать от моей акустики супер баса нельзя, но есть отличный контроль на низких частотах. Я городил плату предусилителя/тембрблока. Так после замены ОУ в звуковой карте эта плата не используется, усилитель подключен напрямую к выходу звуковой карты. Звук на любой громкости не напрягает. На старой ямахе лупило так, что желание слушать музыку пропадало. У Rotel, что сейчас валяется у меня дублером, на малой и средней громкости пропадают детали, либо делаешь погромче, либо звук плоский. Вообще это сугубо личное мнение. Друг, избалованный аппаратурой за много-много денег (он ее устанавливает), теперь ходит кругами и просит собрать еще один. Я предложил собрать на 606, поэтому и писал выше, что имею желание прикупить пару плат.
тогда только фотографию выкладывай посмотрю может где что не так впаял кстати у тебя полевик102 может уже битый быть
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Я поменял... Как понимаю битыми могут теперь быть и 237-й и 42-й и 560-й... А можно фото со стороны деталей? Оказывается у меня фотоаппарат забрали "на природу"...
Я последнее время неожиданно для себя понял, что хочу слушать музыку безо всяких темброблоков. Даже в машине убрал все настройки эквалайзера в ноль. Раньше все чего-то крутил, настраивал.
Заморочился усилителем, т.к. надоело картонное звучание китайской акустики и поэтому собрал пару мониторов с хорошим(для мониторов естественно) басом. К ним естественно захотелось что-то "звучащее"
ЗЫ. Есть хороший трансформатор на 26х2 переменки. Можно, конечно домотать, но думаю что мощности и так хватит. У акустики номинальная 50Вт на 8Ом. В связи с этим вопрос - нужно ли что-то будет менять в номиналах китайца для работы от 36 вольт? Или для него вообще критично напряжение от 40 Вольт? трансформатор приличный 250-300Вт на вскидку.
Изменено пользователем for ester
с таким трансом можно ОМ2 зделать
Он был до этого так впаян... А вот теперь перевернул наоборот, что то вроде как, заработало, но тоже не совсем. Но, по крайней мере, теперь напряжение на выходе исчезло. И даже что то играет хоть и с треском.
а утебя другого нет заменить и впаять как у меня помоему 103 и сопротивление 2 кома
Брал его под LM3886, но мне нужна мощность повыше у усилителя. LM-ки маловато. Про ОМ2 много разных отзывов. Вы его собирали?
У меня тороид Talema 55174-P1S2. Оказалось это трансформатор с огромным запасом, он даже не нагревается на максимальной отдачи. На выходе переменка 2х30. Думаю будет петь 2х26 без вопросов, но возможно потребуется корректировать параметры моста.
Здравствуйте! Наконец то пришли детали, и тем не менее все так же не работает. На выходе +40в. поменял все сгоревшие транзисторы...пробывал 3 операционника, а результат тот же. На выходе ОУ -12в. Проверил все резисторы, абсолютно идентичны рабочей плате. На рабочей плате Тр2 на базе +28в., КЭ 1в. у не рабочей везде +12в. на R12 со стороны базы +12в., со стороны ОУ -4в. И греется R19, на рабочей холодный... а так же R30, R31, но они должны греться, только чуть горячее чем на рабочей. Тр6 на рабочей закрыт, не рабочая на всех ножках +40в.
Изменено пользователем quick
собирал и не один делай плату только нармальную возьми и земли с бп а некак у немо
сними тр9 ир10 . смитри что изменится . и мерияй напряжегния не от транзитсиора на массу а между выводами транзистора : б - э , к - э . составь карту напряжений :тр1 uбэ ... В uкэ ... втр2 ... ... и в стулию мы тут по фото лечить будем .
после орбиты002 кторвая горела каждую неделю это семечки
Еже писахЪ - писахЪ.
