Натали и новый Зуев это усилители немного другой весовой категории , где одни платы стоят дороже чем два канала Квода - но они и звучат на порядок лучше, про Ланзар скажу одно собрал послушал сравнил с Кводом - разобрал , по колличеству деталей - добавлением всего двух микросхем , с одного канала можна два Квода собрать и не заморачиваться .
Извиняюсь, но я немного не об этом. Я об эволюции непосредственно квода, без радикального изменения схемотехники. Впрочем, вижу, понимания идея симметричности квода не находит, потому продолжать не буду.
2 часа назад, КукушONок сказал:
Стоун.  Простенько и симметрично и кводоподобно. А в топологии Квода, подобная симметричность не нужна. Все его каскады кроме ВК, работают в самом линейном режиме "А". ИМХО.
7 часов назад, VALERII сказал:
только о новых вариантах печатных плат.
Я и говорю: ничего нового. Перезалить детали с одной ретроградской односторонки на другую, что тут нового? Ничего.
5 часов назад, LA5 сказал:
В каком месте кводоподобно? Стоунколд- это вообще не усилитель, а недоразумение в чистом виде. Палка, палка, два струна. Да, там есть мост, как в кводе, и класс Б. Но там нет исходной линейности УН из-за работы с малыми токами и малой бетой ВК, даже в случае составных. Да еще и раскачка по питанию. Жуть.
Симметрия предпочтительна везде.
Покажите мне усилитель, в котором все каскады, кроме ВК, работают в другом режиме.
3 часа назад, КукушONок сказал:
Жуть.
Ога. Но симметрия же)) А вообще, полная симметрия достижима только математически. Нелинейные искажения в двухтактном каскаде с разной например бетой, могут не компенсироватся а например перемножатся. )
4 часа назад, КукушONок сказал:
“…линеаризации подвергаются, как правило, предварительные каскады, а основным источником нелинейных искажений в усилители мощности ЗЧ является выходной каскад…” (П.Зуев. Радио №11)
Что вы ожидаете получить в результате симметрирования и без того линейной топологии? Интересно.
Почитал здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13380&page=24, особенно пост 464. Решил все же найти родные транзюки, и раскачку и мощностные. Раскачка хотяб RCA1c04 вроде как те же самые 40872. А вот RCA 2SD424 или 17556 сложнее и дороже...
Не в этом дело. Влияние транзисторов на звук в данном случае сильно преувеличено. А вот с частотой да, в ВК лучше тормоза поставить, 12 МГц и ниже. На раскачку же наоборот транзистор нужен шустрый и с хорошей линейностью. Идеально 5171.
6 часов назад, finn32 сказал:
Идеально 5171
Это Вы имеете в виду C7151?
Связался с человеком с которым менялся на квод, он забрал у мастера и выслал транзюки которые стояли изначально, можно будет сравнить со временем по звучанию..
1 час назад, ДЖОНСОН74 сказал:
Спасибо, думал у меня такой же. Вы его использовали без переделок? Вроде в 909 кводе питание 60 вольт? Или в схеме что то менялось под это напряжение?
Посмотрел, у меня 4 обмотки по 18 вольт переменки и 3.5 ампера.  Мощность указана 250 Вт. Диаметр провода по лаку 1.2мм
Изменено пользователем elki
1 час назад, elki сказал:
Я смотрю на эту схему там питание 60 вольт вроде.
QUAD 909+Schematic.pdf
82*1.4=114В 114/2=57В             82В на трансформаторе без средней точки! После кондеров и моста выйдет 114В или около того. Когда сформируется виртуальная земля будет 57В в плече или около того. "Через делитель" должно быть +57.8В -53.6В
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
В 14.03.2018 в 12:19, LA5 сказал:
Я Вам об этом же толкую.
Во-первых, насколько она линейна? Можно в цифрах. Линейности как раз ВК тут не наблюдается, посмотрите внимательно.
Ожидаю? Да ничего не ожидаю. Прироста линейности как минимум, изменения спектра гармоник и звука, как максимум. :)
