Тэкс, я слепой. Оказывается катухи расписаны на схеме на венгерском ))
6,9uH - оправка ф10мм провод ф1мм, 22витка+18витков туда-сюда
3uH - оправка ф10мм, провод ф1мм, 31 виток.
Так?
А-хах. ))) Спасибо
Изменено пользователем Ulis
6 минут назад, finn32 сказал:
Давно Джонсон показывал, то ли от эпкоса, то ли еще какие, уже не вспомню.
Ага. Если  в ветке есть, то найду. Спасибки.
И еще - мелочевка критична? На что эти все 337-307 можно заменить? 546/556/5551/5401/970/2240/ есть
N'r////0.8F////
OPA604 тоже вроде оставалась еще парочка.
Он тут с большим сигналом. Напряжение ему до 22-23 вольт никто не пробовал поднять?
3 минуты назад, Ulis сказал:
Да тут и ОУ пох какой, 604, 134, 071, 5534 - все работают на ура.
Изменено пользователем Viktor126
Учтем
10 минут назад, MARKUS сказал:
При такой очень простой схемотехнике с QUAD ом. Рядом очень и очень давно никто не стоит.
Проверим ))) Надеюсь послушать в этой жизни ))
13 минут назад, MARKUS сказал:
 Наши простые но очень достойные 2Т819А самое то.
У меня их нет. Мотороллы 3281, 0281, 4281 или 21196 есть.
Это снова я. Достал я все-таки аналоговый ослик с антресолей. Вот какой на 100кГц синус вышел, ступеньку хоть убейте не вижу.
Еще получился высоковатая постоянка на выходе 78мВ., как бы ее уменьшить. Стоит ОУ 071, купил 604, постоянка такая-же почти.
Синус нормальный. Мост в настройке не нуждается. Постоянку можно убрать или подбором стабилитронов по цепям питания ОУ, или введя цепи его балансировки по даташиту.
7 минут назад, AlexX45 сказал:
Постоянка зависит от ОУ, он тут работает интегратором. Можно попробовать выровнять его  делитель,сделать по 10 кОм. Если не поможет,значит ОУ поддельный.
Только что, AlexX45 сказал:
Припаял к C1 еще один кон-р на 1,0, получилось в сумме 2,0мф. Полки меандра стали более прямыми. Было так - фото 2
Какая частота? Вижу.
Это работает ФНЧ перед транзисторной частью, потому такой квадрат.
Изменено пользователем finn32
20кГц
2 минуты назад, finn32 сказал:
Не совсем понял про делитель.
Схема классика 405-й почти венгерка.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
