4 часа назад, finn32 сказал:
Если классический, то катушки лучше брать готовые.
Тех-задание ...Пойду на принцип . Намотаю любые .
В pdf-файле от Людвига указаны данные катушек. Диаметр  10 мм, катушка 3 мкГн 31 виток, 6,9 мкГн в два слоя 22 +18 витков.
Тэкс, я слепой. Оказывается катухи расписаны на схеме на венгерском ))
6,9uH - оправка ф10мм провод ф1мм, 22витка+18витков туда-сюда
3uH - оправка ф10мм, провод ф1мм, 31 виток.
Так?
А-хах. ))) Спасибо
Edited by Ulis
21 минуту назад, Ulis сказал:
прямых артикулов нету?
Давно Джонсон показывал, то ли от эпкоса, то ли еще какие, уже не вспомню.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Единственное что очень важно!!! Это при правильно собранной схеме иметь хорошее чистое питание с запасом.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Насколько чистое?
Я вот роюсь в том, что есть. Нашел 4 банки по 47тыщ. Хватит?
6 минут назад, finn32 сказал:
Ага. Если  в ветке есть, то найду. Спасибки.
И еще - мелочевка критична? На что эти все 337-307 можно заменить? 546/556/5551/5401/970/2240/ есть
N'r////0.8F////
Edited by Ulis
337, 327 на любые практически с хорошей бэтой.
307 вообще пофиг  какие, защита.
При такой очень простой схемотехнике с QUAD ом. Рядом очень и очень давно никто не стоит.
OPA604 тоже вроде оставалась еще парочка.
Он тут с большим сигналом. Напряжение ему до 22-23 вольт никто не пробовал поднять?
Поэтому и продал все свои 2SK1058  и  2SJ162. Наши простые но очень достойные 2Т819А самое то.
3 минуты назад, Ulis сказал:
Да тут и ОУ пох какой, 604, 134, 071, 5534 - все работают на ура.
Edited by Viktor126
Учтем
10 минут назад, MARKUS сказал:
Проверим ))) Надеюсь послушать в этой жизни ))
13 минут назад, MARKUS сказал:
У меня их нет. Мотороллы 3281, 0281, 4281 или 21196 есть.
Любые пойдут. Я часто ставил КТ8101. Просто у меня их ведро было.
Edited by Viktor126
Спасибо, камрады.
Это снова я. Достал я все-таки аналоговый ослик с антресолей. Вот какой на 100кГц синус вышел, ступеньку хоть убейте не вижу.
Еще получился высоковатая постоянка на выходе 78мВ., как бы ее уменьшить. Стоит ОУ 071, купил 604, постоянка такая-же почти.
Смотреть нужно с номинальной нагрузкой и на мощности 1-2 Вт.
Если все в норме, значит с мостом угадали.
Синус нормальный. Мост в настройке не нуждается. Постоянку можно убрать или подбором стабилитронов по цепям питания ОУ, или введя цепи его балансировки по даташиту.
Припаял к C1 еще один кон-р на 1,0, получилось в сумме 2,0мф. Полки меандра стали более прямыми. Было так - фото 2
7 минут назад, AlexX45 сказал:
Постоянка зависит от ОУ, он тут работает интегратором. Можно попробовать выровнять его  делитель,сделать по 10 кОм. Если не поможет,значит ОУ поддельный.
Только что, AlexX45 сказал:
Какая частота? Вижу.
Это работает ФНЧ перед транзисторной частью, потому такой квадрат.
Edited by finn32
20кГц
2 минуты назад, finn32 сказал:
Не совсем понял про делитель.
Схема классика 405-й почти венгерка.
R4/5 сделать по 10кОм.
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • Возможно так. Но я лично сомневаюсь. Холодный/горячий - очень относительно. Многие начинающие в QSC часто недоумевают почему колонки подключены к блоку питания и корпусу? И зачем тогда вообще усилительная часть, которая к акустике никаким боком?  Все же К-Э-Б все же более определенно, однозначно и определяюще.
    • для лучшего контакта пропаять выводы. Я бы сплавом розе пропаял, чтобы меньше греть.
    • Первое - неисправна мамка, светодиод неисправен, не подключен к мамке или подключен не туда или неправильно. Второе - реакция на кнопку включения настраивается в BIOS.
    • В схеме 3 отсутствует регулирующий ток элемент, а в схеме 4  в качестве него переменный резистор на 0,22 Ом. Кроме этого, обе эти схемы  потребуют автомат для предотвращения кипения акку, т.е. схема не получится простой. И да, 14,4 В на входе  - это слишком мало.
    • Схемы на тиристорах на постоянном токе работать не будут - уже сказали, линейные регуляторы будут греться, как утюги. Если боитесь влезать в схему ИИП, самое простое будет включить последовательно с аккумулятором лампочку накаливания или группу лампочек и регулировать ток их количеством. И если всё таки будете городить на транзисторах или LM, учтите минимальное падение напряжения на схеме регулятора, иначе аккумулятор никогда не зарядится.
    • Первые две однозначно нет, тиристор не будет регулировать на постоянном токе. Либо третья либо четвертая. Я б собирал по последней схеме с LM317 , т.к. это интегральный стабилизатор и его способность к стабилизации выше чем у схемы на двух транзисторах. Единственное замечание - скачайте документацию на LM317 и проверьте схему включения и номиналы резисторов.
