Сейчас это не проблема. Возьмите любую комплементарную пару и ставьте. Подбирать ничего не нужно, разброс 15 % допустим. Хороший вариант сюда 21195/6.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
А в чем тогда цимес кводлвского УН, если на выходе комплементары и в АВ?
Лучшая модернизация QUADа это подбор хороших деталей , правильное изготовление катушек с правильным ориентированием на плате, (можно экранировать) ,настройка моста (катушка+конденсатор)  ну и естественно БП .
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Не в АB, а с начальным диодом смещения, как сделал Людвиг. Можно даже 2 диода, только шоттки.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Ну, все усилители про которые пишут, что они В (включая пресловутые найм) есть небольшой ток покоя (в найм в зависимости от модели аж до 25мА), потому как там у старых мощных транзисторов ужас-ужас на начальном участке ВАХ.
Попробую в симуль на выхах загнать кводолюдвига. Буду еще спрашивать )))
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Катушки- это рудимент. Они нужны потому, что нижнее плечо Шиклаи имеет огромное усиление, потому возникает звон на сигнале. Если поставить комплементарный ВК, то все устаканивается без них.
И даже в квази варианте звон можно убрать, не оставляя сильноточные катушки на плате. Достаточно в базу нижнего предвыходника воткнуть дросселек 50-100 мкГн.
5 минут назад, finn32 сказал:
Не в АB, а с начальным диодом смещения, кк сделал Людвиг. Можно даже 2 диода, только шоттки.
Формально, двухтакт до удвоенного тока покоя через нагрузку работает в А классе )))
Сколько у Людвига ТП?
ТП будет нулевой, будет просто ближе порог открытия. Формально в исходном варианте квод работает в классе С.
Ладно, посмотрю в симуле. Спасибо, Алексей.
Немаэ за шо. :)
Кстати по вашему же совету задрал ТП MJE15033 до 70мА и на малых уровнях громкости аппарат стал звучать знчительно скажем так...детальнее. Больше никаких переделок не буду делать.Звук просто ВКУСНЫЙ.
Этому транзистору, чтобы находиться в классе А, нужен хороший ток, ведь он качает еще и выход, пока выходники спят, токовый дэмпер он. 15033 сюда очень хорошо подходит. Еще я ставил 1837, тоже нормально, главное не превышать ОБР.
Кстати купил настоящие Мотороловские MJE15031. Тоже ставил. Никакой разницы в режимах нет по сравнению с MJE15033.
Нашел у себя MJF15031. Они фуллпаки. Меньше геморра с прокладками ))
Как вариант.
ОнСеми, там же видно вроде...
Ага.
Так других их и не бывает вроде бы.
Да фотка хреновая вышла.
30.01.2020 в 22:28, Viktor126 сказал:
Синус нормальный. Мост в настройке не нуждается. Постоянку можно убрать или подбором стабилитронов по цепям питания ОУ, или введя цепи его балансировки по даташиту.
Отрегулировал по даташиту баланс ОУ TL071. Теперь постоянка на выходе 405-го 1,5мА. Кстати попробовал также сбалансировать поддельный 604, - фигушки, ни в какую. Заказал вчера OPA134 пару и OPA604 пару, для пробы. Дорогие оказались, наверно оригинальные. 604 - 212руб, и 134 - 178руб за штуку. Это в промэлектронике. Придут буду пробовать.
Плата с переделками, диоды с резистором в базе TR9 на обратной стороне платы. R30R31 пока 330ом, надо 430 под ток 50мА, но не нашел пока.
Перебирать здесь ОУ- напрасная трата денег. Вы не услышите разницы между 604 и 071.
Если будет возможность, замените резисторы 2,2 кОм и 47 Ом на резисторы с большей мощностью - 1 - 0,5 Вт.
16 минут назад, finn32 сказал:
Но хорошие ОУ в хозяйстве пригодятсяB)
Это если есть возможность держать их в долгом ящике. У  меня 604 лежат, купленные более 20 лет назад. Их количество понемногу сокращется.
Edited by Viktor126
    • Не знаю, может Вам вместо dma подойдёт режим таймера «Analog watchdog» (раздел 11.3.7 RM). Суть в том, что в регистры ADC_HTR и ADC_LTR записываются значения верхнего и нижнего порога соответственно, потом в рег. ADC_CR1 включается прерывание битом AWDIE и выбирается необходимый режим (по 49 таблице RM). Если значение входного сигнала на выбранном канале выйдет за пределы заданного в рег. ADC_HTR и ADC_LTR диапазона, то сработает прерывание, в обработчике которого можно делать то, что необходимо.
    • "Я хочу мерседес, но у меня в наличии запорожец". Не удивительно, что из запорожца не получается мерседес, это же логично. Ну не предусмотрена кнопка, только диммер в этом регуляторе.
    • Алё, Пашинян премьер-министр Армении, а не главнокомандующий! А армянские генералы саботировали войну по приказу из кремля. Ничего тупее кремль не мог придумать! Это и есть развал ОДКБ. Все члены этого договора теперь принимают меры, чтобы их генералы не были куплены кремлем. Армяне добровольцы пошли на войну, а армия их не подержала ракетами и авиацией - вот война проиграна. А неадекватные вопли об демократическом курсе Пашиняна исключительно из Москвы! Кооператив Озеро, это не столб, а коррупционная банда. Политиков в России травят, взрывают и убивают всех подряд, плохих и хороших, всех кто не лижет жопы кооператоров.
    • Может у него светики каких-то 70х годов
    • Можно собрать послушать, спасибо! Не сложный.
    • Ну сейчас прицепил БП от компа 3,3В через мощный резистор, 1,3А, ничего не находит, нужно скорее всего ток повышать.
    • А кто им лижет то? О них одни путиноиды в основном говорят,при том что те кого они именуют ***** и подпендосниками,о них считай и не упоминают
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
