Отпаяйте одну ногу R5.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Еще замкнул С2 сигнал на выходе ОУ появился, это при входном 1В
Отпаял R4 сигнал не изменился
44 минуты назад, bam-buk сказал:
26 минут назад, AlexX45 сказал:
R 4не надо трогать.
18 минут назад, finn32 сказал:
R 4не надо трогать.
Тогда уже идти до конца. Поднять по одной ноге R5 и R4. Если и после этого амплитуда не придет в норму, то осциллограф врет.
Edited by finn32
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Ну так еще тогда и мультиметр (MESTEK DM100 TRUE RMS) врет, он по переменке показывает тоже, что и ослик.
R5 сейчас подниму.
Edited by AlexX45
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
24 минуты назад, AlexX45 сказал:
это при входном 1В
Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7?
(здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
24 минуты назад, finn32 сказал:
Я понимаю, поэтому пересчитываю амплитудное в действующее. Цифровые ослики показывают и то и другое.
Замеры после отключения выхода ОУ от схемы делаю при отключенной нагрузке. Если нагрузку подключить, начинает светить лампа во весь накал.
Отпаял и R5 сигнал стал прямоугольным
Edited by AlexX45
Придется менять микруху, на подделку похожа. Можно поставить TL071 для проверки. Но конденсатор 3,3 пФ надо убрать.
У меня даже КР140УД708 работала в этом УСе.
18 минут назад, AlexX45 сказал:
Отпаял и R5 сигнал пропал на выходе ОУ
Чудеса. По сути остался каскад инвертирующего усилителя на ОУ.
29 минут назад, AlexX45 сказал:
Ес-сно. На выходе постоянное напряжение.
5 минут назад, Viktor126 сказал:
на подделку похожа
Меня удивляет, что нет защиты входа ОУ от высокого напряжения, кот. может попасть сюда с выхода УМ.
Хоть бы диоды параллельно С2 поставили!
11 минут назад, bam-buk сказал:
Не нужны диоды там. В оригинале электролит на 6,3 Вольта.
Edited by Viktor126
Нет не пропал, это у меня щуп отвалился.
Поставил OPA134 без коррекции, осциллограмма идентичная предыдущей.
Пока понятно одно: амплитуда сигнала с ОУ очень мала. Нужно менять экземпляр ОУ. Купите и поставьте tl071 или лучше 544уд1, их хоть не подделывают. Потом можно копать дальше.
Только что, finn32 сказал:
Сейчас можно проверить транзисторную часть, если "приземлить" Б Т2 через R12 и нагрузку подключить через ёмкость, т.к. на выходе будет ~-3В.
С уважением В.
Спасибо, пойду завтра покупать другой ОУ. Эти я на Али заказывал, там видимо подделка сплошь.
17 минут назад, bam-buk сказал:
Можно разъяснить, как это, я не совсем понял?
Edited by AlexX45
R12 параллельно С6, на базу подать сигнал с генератора, на выход электролит на 1000 мкФ и нагрузку. Полярность электролита сопоставить с полярностью выходного напряжения. Примерно так.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Поставил OPA134
Фото ОУ можно? Чтобы маркировка была видна.
Ребята вроде нашел шпиона или шпионов. Купил сегодня TL071 поставил и все на выходе около 14В RMS при 1В RMS на входе.
Хорошо. Теперь вернуть все в исходное состояние и проверить.
Чувствительность усилителя примерно 0,2 - 0,25 Вольта.
Это при номиналах R5, C4, указанных на схеме.
19 часов назад, Viktor126 сказал:
Получилось ~3,6В rms
Edited by AlexX45
1 минуту назад, AlexX45 сказал:
Получилось 3,6В
А на вход сколько подали?
18 минут назад, Viktor126 сказал:
Т.е. при этом входном напряжении на выходе должна быть максимальная амплитуда сигнала?
    • Некоторые гуру видят в Ваших сообщениях ненормативную лексику, на форуме запрещённую. Хотите, чтобы не тёрли? Не вопрос.
    • ... Какой качественный прорыв сквозь время. Даже... Руслан ушёл в первый пост, абстрагировавшись от схем.
    • есть на форуме специалисты по гавнилину, их много и пусть. Плата торговых весов Штрих слим 300 восстановлена с помощью герметика, полёт нормальный.
    • Это сопротивление утечки 300-50 кОм достаточно. Диоды анодного выпрямителя чем вам мешают? Ну поставьте ультрафаст, какие сейчас невижу. Задержка анодного нахрен ненужна, тем паче кенотрон, тав включен для понтов.  Некоторые гуру тут трут сообщения, видят свое мнение единственны правильным, да Бог им судья!
    • Не гоже тему запрещать ! Чёб всем легко было понять Кто что употребляет Кто колется, а кто вдыхает!
    • Собственно высоту, например  на ER35  высота первички намотана с завода 15-17мм, то неправильно вторичку на всю высоту каркаса намотать (25мм примерно), Вот каким способом он увеличил число витков ? намотал 2 слоя или просто раскатал на всю высоту каркаса в 1 слой и получилось первичка 15мм,а вторичка 25мм? Неважно какая высота каркаса ,высота намотк  должна быть одинаковой, понятно какую нить доп слаботочную обмотку можно и меньшей высотой  На торах таких проблем нет))
    • он сказал - а , следовательно, достаточно просто убрать из второго канала или от неисправного аппарата - ГУНДОН-а   Купить на радиорынке .... и заменить ..... Достаточно так и попросить деталь у продавца.
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
