Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
HAKAS, я боюсь ошибиться. В сноске указано включение подстроечного резистора УН. Правильно ли я его на схеме отразил? Фото той самой сноски:
Нет, через подстроечник сигнал не должен идти.
Аааа.. Вы не поняли, что это (addition).
Это маленькая платка, на которой всё распаяно (подстроечник и 3 резистора). Она впаивается в основную плату с помощью 3-х ножек.
Вот, видите, где стоит подстроечник, а на обратной стороне 3 резистора SMD -
Не за что!
Нет, не убраны - они с другой стороны распаяны и прижимаются к радиатору. :)
Питание УН доходит до +/-80В - очень греется всё. :yes:
Всем привет, собирал упрощенный ВП еще в 2007г., два канала на одной плате с питанием от импульсного БП. Играл замечательно, пока на него дождь не попал. Один канал начал глючить, пробовал ремонтировать, нашел несколько неисправностей, устранил. Играет вроде не плохо, но время от времени появляется высокочастотный звон. Толи он и раньше был и я его не замечал в силу нехватки знаний, то ли причина в другом.
Вообщем замучился искать причину, что посоветуете: плюнуть и собрать усилитель попроще или попробовать повторить попытку на раздельных платах. Геморроя с настройками этого усилителя я смотрю предостаточно или у меня руки просто из жопы растут.
А если не мучиться и Ланзар из него собрать? У меня из колонок АС35-016 и самодельные 4-х литровые калонки вот на этих динамиках Audison Voce AV X6.5 Set 2-way
Изменено пользователем DUch
звон в обоих каналах или в глючнутом ?
Из его деталей можно много чего собрать, но откатываться до Ланзара-это уже маразм, извините...
Никакого, не считая защиты. У меня сразу всё заработало причем на удивление стабильно и устойчиво не сравнить с некоторыми соседними полувозбудными поделками.
Каждому своё.
Меандр сможешь дать? Или хотя бы осциллограмму высокочастотного звона.По какой схеме собирал. Коррекцию не много подыми.
Этот усилитель ни чем не лучше в плане устойчивости, многих усилителей из форума. (конечно есть изделия и похуже по устойчивости, но их не много) .А вообще при желании любой усилитель можно успокоить, главное терпение и желание разобраться.
С уважением, Дмитрий
Само-сабой, но это лишняя работа. Было дело вместе с бородой в начале ограничения уходил и звук (или мне так не повезло). И ещё один генерил по ПрАвериной схеме, побеждаемо но звук уже не торт. В общем у меня единственный из 3х усилителей с форума который по ПрАверинАй схеме полностью устойчив и токи практически не дрейфуют от нагрева.
Каждому своё.
А какие Вы именно собирали ? И как производили их настройку ? Да и само понятие устойчивости несколько растяжимое понятии, особенно если транзисторы менять произвольно.
Судя по тому, что настройка - это лишняя работа, то ни как.
Не хочу я черный пеар разводить с именами и явками, по рАбочИй схеме и прАверинАй пИчатки без отсебятены делал. «Как?» это уже другой вопрос, суть в том что таки надо было что-то делать с генерацией и потом падающем при прогреве со 100 до 20мА током покоя, этих 2х настроек в ВП и не потребовалось.
Каждому своё.
Нет, раз уж были заявления, что то не работает - это нужно озвучить и обсудить, иначе эти заявления слишком громкие...
НО так и не смогли уйти от каскада с ОЭ в самом "чувствительном" узле усилителя - усилителе напряжения.
(я веду речь о "недостойном" для высококачественного усилителя включении VT109 и VT110)
В результате "транзисторный" звук усилителя - ОБЕСПЕЧЕН!!!! Это написали об усилителе ВП2006 на форуме Собираем ВП2006.Что можете сказать в защиту.
Тот, кто это писал, явно бредил или был пьян. Включение транзисторов по схеме с ОЭ в усилителе напряжения никак не связано с итоговым транзисторным звучанием. Доводя до абсурда, в таком случае остаётся единственный вариант - с ОБ, а это Видерхольд, но что-то результаты сравнений известных усилителей с ОБ с другими известными, где УН работает с ОЭ, особого энтузиазма не вызывают.
Написано на форуме Vegalab.Тема (Собираем ВП2006),последняя строчка.Я в данный момент собираю этот усилитель,поэтому хотелось бы получить отзыв от специалистов.Заранее спасибо за ответ.
Там, как и везде, есть люди, мнение которых спрашивать не стоит... ;) Я понял, кто это писал на Веге..)))
Как минимум, подозрительны персонажи, имеющие несколько десятков постов, и начинающие тут же махать шашкой, типа раньше их появления никто ничего не знал, а с их приходом явилось откровение..))))))
Спасибо за разъяснение,тем более от вас.Прочитал много статей,тем на форумах про ваш Натали.Хороший усилитель,сложноватый,может попозже соберу.
