Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
6 часов назад, Jekson сказал:
Выход УН подаем на его же вход, даже без нагрузки ничего выдающегося. Задачи не те, больше проф. уклон
Это не важно. В железе под нагрузкой мы получим ухудшение линейности с одной парой предвыхода. Нужно будет добавлять тока для невыхода из режима А и ускорения перезаряда увеличившихся емкостей ВК, что чревато для народных драйверов. Придется ставить 15032/33 или подобные.
Прикрепил выше фото собранной платы с аналогичной плотностью, и элементами 1206.
Увидел. Все равно не ясно, зачем так уплотнять, когда можно сделать гораздо компактнее в целом. Ладно, Ваше решение, конечно, это я со своей колокольни рассуждаю.
1 час назад, finn32 сказал:
В базах выходных резисторы по 10 ом, номиналы завысил я с целью меньшего риска получить возбуд с народными 5200/1943. Опять же, не сам придумал, давным давно Евгений Верис в инструкции по настройке обсуждал данную тему. Но и драйверам должно быть по легче. Опять же, не я разработчик усилителя, не ко мне вопрос, почему так а не эдак, усложнять цели не преследовал,  скорее наоборот
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
14 часов назад, Jekson сказал:
 ВП2006.
Чуть упрощён термоузел, на одном транзисторе без вольтодобавки, рабочая схема токовой защиты с индикацией, клип лимитер (родная схема), дифф вход smd 1206, 4 пары, компактные размеры 212*72mm
Покажи пожалуйста всю схему  со всеми изменениями.
12 часов назад, Alex_63 сказал:
Отдельными кусками схема, нужно найти время нарисовать всё вместе. На днях сделаю
Всем привет.
Прикольно ... тема все жива и жива.
5 копеек от меня  - я тоже недавно сделал новую версию с максимальным набором фич
- клиплимитер
- полноценная защита выхода от перегруза - с этим пришлось повозиться, но теперь работает как надо
- на выходе правда всего 3 пара
- но вот предвыход 2 пары - и эта необходимость видна даже в симуляторе (Мультисим)
- опционально предусмотрен интегратор постоянки
- УН доработан, стал максимально "симметричным"
- ну и так конструктивные доработки (особое внимание землям)
Финальные платы правда еще только едут где-то. Поэтому пока только скрин:
16 минут назад, Alex_63 сказал:
Поподробнее пожалуйста
ТАкже входная часть сделана на отдельной платке, второй этаж - ее легко при необходимости поменять - заменитьб ОУ на транзисторный буфер (как было в одной из версий), убрать лимитер, убрать интегратор итд.
Извините, зачем так над Ланзаром извращаться, точнее портить топологию его?
В чём прикол:
"разгонять" на "тормозах", и там (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) - расщеплять - суммировать (!!!!!!!!!!!!!!!)
расщеплять,
опять... каскоды (ну, может хватит),
и ... термо,.. опять...
ВК, ... да, по фигу.
8 однотактов и 4 какода... жесть!
больше половины - выбросить. )))
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Евгений Верис сказал:
Интересно посмотреть полную схему. Что по искажениям получилось? В симуляции
Владимир WP учавствовал/консультировал в доработках или всё от себя? ))
Какие размеры печатной платы получились?
Изменено пользователем Jekson
2 часа назад, Евгений Верис сказал:
Та не... Только старички захаживают :)
42 минуты назад, Jekson сказал:
в нормальной схеме, а если  на смд, то 2этаж БП легко поместиться (нужен, переделать)
@Евгений Верис
Сравнил приведенный Вами УН  с   WP mk II v1.2.
Петлевое усиление увеличилось на низких частотах на 6 Db, как и следовало ожидать. А на частоте 20 КГц на 0,5 Db.  Искажения на частоте 20 КГц уменьшились незначительно.
Ухудшился  PSSR.
Это следствие удаления генератора тока в повторителе между ДК и УН.
Изменено пользователем Alex_63
37 минут назад, Alex_63 сказал:
@Евгений Верис
Ухудшился  PSSR.
У меня в повторителе генераторы тока не удалены. Осталось все в полноценном виде.
Вот этот участок схемы-
У меня в повторителе генераторы тока не удалены. Осталось все в полноценном виде.    Вот этот участок схемы-
Смотри первую часть схемы :  R57   R58.
( а не вторая часть схемы . где задаётся смещение, ток покоя  транзисторов ВК )
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Понял. Да, этот момент я тоже очень много проверял и тестил, остановился на упрощенном варианте.
Плата и так получилась довольно большой, хоть и не супер плотно набитой, но все же.
16 минут назад, Евгений Верис сказал:
Есть вариант - CRD вместо   R57   R58
В 15.09.2023 в 00:54, Alex_63 сказал:
ВП2006 МОЙ.spl7
В 16.09.2023 в 07:19, Евгений Верис сказал:
не похоже. год назад показывал
 вообще никому не интересно.
В 16.09.2023 в 12:25, Евгений Верис сказал:
с зеркалами лучше? в версии 2006 на одном транзисторе.
Каждому своё.
Да. 3 пары, +-50В питание.
Вечером скину скрины с симулятора, как это выглядит в работе.
Печатки тоже где-то вот вот уже доедут ... как только так сразу проверю финальный вариант полноценно на платах.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
