Спасибо!
При заказе трансформатора надо было укзать на сколько
вольт подымать напряжение вторички. Решили что вольта
хватит. Попробую узнать у производителя другие данные..
хватит.
:shok: Как, всего вольта?
Удалось узнать только параметры сердечника Dнар.=125мм, Н=42мм.
Для расчета транса этих сведений очень мало. Вы бы хоть озвучили, какие вам напруги и ток надо?, а то все вокруг да около и ни какой конкретики.
Всем спасибо.
Есть такая волшебная кнопочка "Спасибо", нажимаешь и спасибо есть и печатать не надо. :) Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Как, всего вольта?
А если это усилитель, к примеру, который на хх почти не потребляет. Да еще учесть допуск по сети +10%. Вот и приходится считать не в режиме максимальной нагрузки, а в режиме хх, чтобы конденсаторы и выходные транзисторы не попробивало.
2 Александр2 я это понимаю. Просто не внял сразу о чем речь шла. Если надо получить 24 вольта, то достаточно рассчитать вторичку на 25 вольт, он об этом хотел сказать?
Есть такое понятие, как ОБР, если придерживаться этих правил, то все будет хорошо.
всем привет вопрос по просадке на сколько вольт будет просадка и на сколько вольт надо мотать трансформатор если мне нужно 16 вольт то мне надо мотать на 18 так это или нет?
Поставил в блок дежурного питания ТП121-6 на 11.8V 0.38A, и проверяя осциллографом выходноую напругу, заметил что сам трансформатор без нагрузки на выходе дает подрезанную синусойду :
А при нагрузке всего в 100ma получается что-то совсем непотребное, напруга падает и трансформатор начинает грется:
Подскажите, кто может, что не так с этим трансформатором ?
первичка не оборвана, 76 Ом показывает, тор то новый, заводской)) напряжение в норме на вторичках.
замерял, подключив мультиметр в режиме "200мА" последовательно к одному проводу первички, показал "00,1". А когда тока в розетку включаю ток быстро подскакивает до 60мА и быстро опускается до 0,1 в течении 1 секунды
Может быть из за дешевого мультиметра за 350р. ?))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
... дешевого мультиметра за 350р. ?))
Он точно переменный ток мерит? Нужно попробовать последовательно резистор 10 Ом и померить на нем падение.
можно и обычным простым мультиметром измерить ток хх.
включаешь мульт через диодный мост и измеряешь средний ток.
потом делишь полученное значение на 0,9 и получаешь действующий ток.
Здравствуйте! хочу намотать трансформатор из статьи <высококачественный мощный усилитель моноблок> на рисунке 8 выводав а по схеме 4, как понять подскажите пожалуйста как правильно намотать, может у кого фотки ссылки есть.
Вы предлагаете искать этот моноблок, или все же потрудитесь дать ссыль на этот девайс, чтоб было понятно всем о чем речь?
Ток покоя 0,1мА тороидального трансформатора 60 вт нормальный ?
ток х.х. примерно 10% от номинального дожно быть, 60/220*0,1=0,0273А как-то так.
ток х.х. примерно 10% от номинального дожно быть...
Я как-то никогда не задавался этим вопросом, но 10%! Куда?
Да я споттеры мотал с заведомо меньшим количеством от рассчётного витков первички, в полтора, а то и в два раза меньшим, с током ХХ намного меньше вашего.
А у споттера, режим работы- сами знаете... Чёт тут не того... :unknw:
Может максимальный ток ХХ 1 %?
У споттера рабочий- номинальный 25-30 Ампер, ток ХХ около 3-5 ампер.
Есть интересная статья в журнале Радио 1989 № 1 "Способ оценки стальных магнитопроводов "там и про ток х.х., и про определене величины количества витков на вольт в зависимости от железа. Причем железа неизвестного, но трансформаторного. Вообще-то трансформатор без нагрузи не дожен грется сильно, ну может градусов 27-35(оставить на 5-7часов включеным), бывает стоит намотать пару десятков витков и все нормально. Греться перестал и ток х.х. упал.нужно мотать необходимое и достаточное количество витков и смотреть на ток х.х. 5-10% номинального.
Разговор о торе на 50Гц?
Споттеры не мотал. Они, я так понимаю работают от импульса разряда конденсатора и очень короткого, нагреться не успевают( да и спалить его не получится), хотя и здесь соотношение номинального тока и тока х.х. почти соблюдаются, как раз 10%, ну может больше . Думаю для споттера это не так критично.
Здравствуйте! Народ помогите разобраться с трансформатором!!! перемотал ТСШ-170 на две обмотки по 14 вольт со средней точкой. Первичка 557 витков проводом 0,6мм, вторичка - первая обмотка 39 витков двумя проводами по 1мм, вторая так же 39 по 1мм х2! при подключении к сети начинают греться обмотки, при этом ток хх 1,5А напряжение на вторичках два по 16 в, с разницей в 0,1 в. В чем может быть причина перегрева и большого хх? при наблюдении за амперметром ток хх начинает падать примерно 100мА в сек. но потом замедляется и начинается плавится изоляция обмоток.
1. Не верный расчет.
2. Межвитковое КЗ
Какие обмотки греются вторичные, первичка или в общем?
Включи его секунд на 15 - 20. А потом пальчиками на ощупь попробуй. Ежели в одном месте горячо, а далее прохладно - полбеды. Межвитковое во вторичке. Придется ее перемотать. А если прогрев равномерен - придется начинать с нуля. То есть с перемотки первичной обмотки.
