Проверил :) подключил Ч+Б к сети напрямую, а на толстых померял напряжение, вышло на Ч+Б обоих парах 16В, а на красный выходит 7-8В, точнее не могу померять т.к. нечем...
Хотя все равно непонятно, зачем тут 7-8В?? И ведь трансформатор этот должен быть и повышающим и понижающим, значит где-то еще должен быть и обратный эффект? Тут ведь еще куча проводов...
p.s. Спасибо, получается!!!
А как бы его теперь проверить? А то они говорят очень плохие и греются часто при работе
Изменено пользователем PostScreen
Любой трансформатор можно использовать в обратную сторону. :) Парные по цветам провода просто тупо запараллелены.Проверить очень просто.Оставить подключенным в сеть без нагрузки.Если на хх греться не будет,то можно нагрузить например автомобильной лампой накаливания мощностью 20-30 Вт,24В.При длительной работе не должен сильно нагреваться.
Изменено пользователем finn32
Спасибо, пошел пробовать :) Надеюсь все таки не проблемный он, а то так найдется еще куда пристроить. И что самое главное получилось наконец определить, я уже думал мне дано только те что с 4 проводами определять)))
С одинаковых колец собирают тор нужной мощности. При этом самое главное правильно и качественно их склеить. Для этого необходимо очень хорошо зачистить и обезжирить ацетоном поверхности далее нанести на них тонкие слои клея СУПЕРЦЕМЕНТ и выдержать не более 5 минут. После этого сложить кольца и максимально возможно прижать. Через 24 часа можно уже изготовить картонные накладки и обмотать сам уже готовый тор лакотканью. Карбалитовыми накладками от старых ЛАТРов пользоваться не рекомендуется.
Ну чего то уж вообще загнул. :crazy:
Не один тор уже сложен был вместе, ни один трансформатор намотан, но про то, что нужно обезжиривать, и клеить суперцементом- первый раз слышу! А карболитовые накладки- аккурат помогают трансу лучше охлаждаться, безусловно- провода на перемотку уйдёт больше.
А что вы скажете про расстояние которое образуется при применении карболитовых накладок ?
Да просто зазор между железом, и сердечником больше получается- охлаждение обмоток лучше.
Не, наоборот, магнитная связь с обмотками ухудшается и теплоотвод через воздушное необдуваемое пространство ухудшается, я бы больший сердечник подогнал бы под меньший.
Всем привет,вчера перемотал трансформатор,втричку ,вроде тс-160(снял со снежети 204),как то умудрился наколотся,после финальной сборки обнаружилось,что напряжение на плечах трансформатора отлечается на 0,3-0,4 вольта,хотя несколько раз мерил пока делал,так вот что мне с этим делать,мотал для усилителя шушурина '78
Вопрос заключается в забить или переделать?
Изменено пользователем Fakir58
Забить. Это очень маленькая разница. Под нагрузкой выровняется.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Факир58, ты уже сказал спасибо, нажав кнопку. зачем загромождать тему еще и постом?
помогите не могу разобраться с намоткой ферритового транса....тема многими за езженая.... http://cxem.net/soun...s/dinamic92.php 3 года назад делал подобнное, только по дуругой схеме и с другим сердечником, мне кажется я допустил некие недоработки при намотке транса....точнее его разводки....места припоя и сам сердечник нагрелись и местами выделялся дым....но напряжение на вольтметре до начала задымления было какое мне нужно 38 В........но меня интересует точность выведения выводов ....как показыно на рисунке.....
Рисунок 1-1 сначало намотана первая половина первиченой обмотки....впритирку к ней идет вторая часть первичной обмотки.......
Рисунок 1-2 выводы первичной обмотки напротив вторичной...
Правельноли это ????будит ли необходимая индукция?????
Рисунок 2-1 сначало намотана первая половина первиченой обмотки....впритирку к ней идет вторая часть первичной обмотки.......
рисунок 2-2 выводы первичной и вторичной обмоток направлены все в одну сторону
Как правельнее????? друг напртив друга или все выводы с одной стороны...... дай те ответ пожалуста...сам неразберусь....
Тут самый красивый рисунок 1-2.
А индукция- куда ж она денется?
хочется чтоб все нормально заработало....руки растут от куда надо....просто необходимо немного подсказки..... вообще я в ту сторону то хоть смотрю??????.... витки то хоть првельно расположены???...одна половина первичной обмотки вплотную к второй части первичной намотки..............а то я уж чтото сомниваться начал.........
Ты завысил индукцию,следовательно количество витков у тебя получилось меньше положенных.
Или у тебя неправильно сфазированы вторичные обмотки.
Вот и получается,что либо неправильный расчет,либо технологическая ошибка.
Ну по рисунку- витки считать, имхо, не правильно.
трансформатор под пуш-пул, соответственно питание 12 вольт? А количество витков- уже считается прогой Старичка.
Я вообще мотаю лентой по 8-10 проводов, и потом через 1- одна полуобмотка, а остальные- другая, но это я так хочу. Можно и просто по половине жил разделить.
Выводы- обычно с разных сторон кольца удобнее. Если же оно ставится на ребро- то тогда выводы с одной стороны.
А выделение дыма- больше напоминает КЗ в обмотке, либо на сердечник.
Кстати, интересные дела с этими ферритами обстоят, мы с Москатовым до "хрипоты" спорили по поводу электропроводимости ферритов марки НН2000, он говорил, что нет проводимости- феррит- диэлектрик, а я специально замерял- десятки ом! Я ему уже и фотки измерений засылал, пока он не согласился, так что феррит- ферриту рознь, даже одной марки.
Все сердечники ТВС-2000,3000 с чёрно -белых,цветных телевизоров, которые попадались мне при проверке на сопротивление(М830) имели сопротивление
от нескольких десятков ом до 15ком.Не попадались не проводящие ток и сердечники с мониторов.
Да и вообще по ВЧ шьёт на два порядка чаще, чем в НЧ трансформаторах.
Это я ещё в детстве электроудочки мотал- там без межслойной изоляции шило постоянно.
А в НЧ- нифига, хоть и провод почти лысый был.
Мотал как то проводом в бумажной, пропитанной маслом изоляции, сварочник, и , им же, импульсник- второй шил не по детски.
А что будет примерно???? если в первичной обмотке получится на один виток больше или меньше положенного...и во вторичной обмотке тоже также на один виток больше или меньше положенного ...это вообще критично??? извеняюсь на форумах очень редко....забыл что большими буквами писать нельзя, и это критично...извините......
Изменено пользователем MICRON
крЕтично (или кретинично) писать всё большими буквами...
ище добавился вопрос......... если нет провода 0,8 и 1,5 можноли заменить его проводом с сечение в первичной обмотке 0.5...0.3 и соответственно у величить количество жил и количество витков....может есть программа какая точная по расчету транса.......
