Материал каркаса катушки выбирается по совокупности факторов для каких задач предназначен ЭДГ. Вот видео на эту тему. Только не надо его принимать за догмат или панацею, ок?
21 час назад, zuboka сказал:
Вы мотаете динамики?
Уже нет. Но за десятки лет их было мотано-перемотано немало - десятки сабвуферных(в основном авто-громыхалок),  несколько шт., давно снятых с производства, для домашнего аудио, с десяток 12....18-дюймовых для профессиональной акустики.
что то не видел...
Юрий, это во-первых потому, что я на этой площадке чуть более 12 лет, а во-вторых ещё и потому, что большинство динамиков было перемотано тогда, когда ты еще на четвереньках ходил(;)), в разные годы в советское время, когда приобрести динамик,тем более фирменный, взамен сгоревшего было проблематично.
@zuboka , у меня к табе встречный вопрос, - ты действительно считаешь, что профессионалы, мотавшие и мотающие ЗК на медной и алюминиевой фольге, делали и делают это не от большого ума, т.е. проще говоря, дебилы-идиоты, ничего не понимающие в звуке?
В 14.04.2023 в 23:42, Azaza09 сказал:
Также прошу подсказать, как вы используете скрепляющее витки и что лучше использовать, нужно предварительно наносить на гильзу перед намоткой, или после намотки пропитываете чем-то? И не по намотке  вопрос - катушка приклеивается к центр. шайбе (и потом всё это к диффузору) БФ-2, как происходит процесс долговременной сушки при высокой температуре, есть какие-либо тонкости?  Не в каждую духовку можно засунуть 18" корзину - мож строительным феном греют?
Тут кто как хочет, и больше зависит от технологии изготовления, можно сразу нанести клей на каркас, можно после нанести клей с внешней стороны намотки, если технология другая.
Клеют сейчас в основном на эпоксидку или цианокрилат с активатором. БФ2 только для маломощных динамиков или там где не нужно лишнего веса клея.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
56 минут назад, *DER* сказал:
Я тоже использовал эпоксидку в двух случаях с 15" динамиками: а вы пробовали в эпоксидку добавлять пластификатор, чтобы она была менее хрупкой? Или это лишнее, на ваш взгляд?
59 минут назад, *DER* сказал:
Я так понимаю это про катушки: а саму катушку и цент. шайбу к диффузору чем лучше клеить в 18" динамике, как вы считаете? Я гляжу на старый шов - он здесь безупречен, но по нему я не могу определить, чем это приклеено:
44 минуты назад, Azaza09 сказал:
На фото эпоксидка, пластификатор не помешает, носовсес не много, лишь бы клей не был как стекло.
Но если под заливку, то можно и без пластификатора.
47 минут назад, Azaza09 сказал:
Это динамик похоже Record у Вас на фото.
Поиском пробовал искать информацию о том, кто как и чем прокатывает провод плоский для катушек, чтобы примерно понимать основные моменты.  Ничего не удалось найти.  В принципе понятно, какое оно должно быть, это приспособление - в то же время хотелось бы посмотреть варианты решений, ради объективности. Кому лень рисовать или постить фото конструкции - поделитесь соображениями хотя бы на словах, "на пальцах", так сказать.
Ещё момент: катушка по идее однослойная - непонятный момент как организовать крайний вывод: когда намотка в два слоя идёт туда - обратно, то нет вопросов... а вот когда только туда...
Изменено пользователем Azaza09
Под катушку прокладывается медная фольга и к ней припаивается дальний от диффузора отвод катушки , либо гнется провод и идет в зазоре каркаса катушки.
Юрий. cxem.net
Доброго времени суток, возникла проблема навернулась аккустическая колонка, при разборе было обнаружена проблемма в виде ямки на чипе разобрать название не выходит. Кто может подсказать.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые фуромчане у меня два вопроса.
1.есть бобина с проводом пэв-2 на ней написано диаметр провода по меди 0,28.Суть вопроса вот в чем измерив по лаку диаметр получается 0,295 измерял микрометром а должно быть 0,33.Фото прилагаю.
И второй вопрос на каркас катушек пойдет не фольгированный текстолит , толщиной0,19мм фото тоже прилагаю.
20 часов назад, miklblak сказал:
Так Вы по меди делали замеры или нет? Измерять по лаку вообще ни о чём. Диаметр меди более важен, а лак вторичен. Диаметр по нему уже может подсказать войдёт или нет обмотка в требуемые размеры катушки.
У меня тоже есть провод 0,28 по меди, а по лаку 0,295. А ПЭВ он или ПЭЛ, или ПЭТВ вообще фиолетово.
Смотря куда. Какой-либо мощный сабовый динамик с большущим зазором может и сгодится.
Изменено пользователем Meshin
5 минут назад, miklblak сказал:
С этой темтолитовой полосы хочу катушки сделать на 25гд26б.
Для этих динамиков ст.текстолит толстый. 0,11 пойдёт. Можно медь 0,08...0,09.
А провод самое то для этих динамиков. Вы хотите именно четырёхомную катушку?
Да можно и 4ома,и 8ом.ЧТо лучше.Я хочу их в колонки 3х полосные,корпуса использовать от Эстонии 008 25аса-2.
А текстолит можно довести наждачкой до 0.11.
Изменено пользователем miklblak
7 минут назад, miklblak сказал:
Нет конечно. Если он однослойный.
Вы по какой причине упёрлись в ст.текстолит? Чем руководствуетесь?
Что случилось с оригинальными динамиками?
Вы измерьте ширину зазора МС. Просчитайте толщину намотки с каркасом из Вашего материала. Сколько останется на сторону. Фланец/катушка. катушка/керн.
Сколько на сторону было у оригинальной катушки.
Пока этим не занимался время не было.С динамиками в одном кто то копался,разные центрирующие шайбы стоят,и подвесы на ощуп по жёсткости разные.
На катушки можно и медь поставить есть и она.
29 минут назад, miklblak сказал:
Т.е. проблем выше крыши.
Остаётся пожелать Вам удачи. :drinks:
Да не проблема найдем Рем комплекты катушки перемотаем а дальше посмотрим,не получится импортные куплю похожие по параметрам,а так просто интересно для себя.
Из доступных и дешёвых клеев это БФ-4. Во всех советских "мурзилках" указывали именно его. :)
Вопрос к уважаемым спецам есть два типа эпоксидки Loctite EA 3455
Двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания металлов. Обладает высокой степенью клейкости. Loctite 3450 эпоксидный клей с минеральными наполнителями предназначен для высокопрочного ремонта и восстановления форм разрушенных деталей из стали и чугуна, ремонта корродированных фланцев и трубопроводов, трещин и сколов.  Быстрое отверждение значительно сокращает сроки ремонта. После отверждения может обрабатываться так же, как металл. Не дает усадки. Текучий. Рабочий диапазон температур до + 120ºС.
Второй тип эпоксидки :Ремонтный эпоксидный состав Titanium Putty - свойства и особенности: Образует ремонтное покрытие, выдерживающее тяжелые нагрузки в неблагоприятных условиях химических атак в том числе; Обладает отличной термостойкостью и высокой прочностью на сжатие; Возвращает восстановленное оборудование в рабочее состояние в считанные часы; Обеспечивает защиту металлических поверхностей от коррозии, эрозии и кавитации; Придает металлу стойкость к истиранию и химическому воздействию; Восстановленная поверхность может быть подвергнута прецизионной обработке.
Общие технические данные Состав эпоксидная смола, усиленная титановым наполнителем Высокая прочность на сжатие 5200 psi Стойкость к химическим веществам  большинство кислот, щелочей и растворителей  Соответствие требованиям Mil Spec MIL-PRF-24176C, тип I Цвет Серый Герметизация зазора 1,6 -1,9мм Термостойкость до +176° С (350° F) Время до начала кристаллизации в открытом состоянии. 21 минута
И сам вопрос какую из двух лучше использовать для намотки катушек.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
