@TLY плоско мыслите, ситуации бывают разные. Нет конструктивного ответа - нечего тогда отвечать. Самоутверждайтесь и дальше.
По теме подсказали: 150мм.
@sgw2006
Человек разумный - сначала сам загуглит (инфы в инете по этим динам тьма), и если уж не найдёт ответа на конкретный вопрос -обращается на форумы\к коллективной помощи.
Человек неразумный - сразу засирает форумы тупыми вопросами.И на справедливое "замечание" реагирует : .....Нет конструктивного ответа - нечего тогда отвечать. Самоутверждайтесь и дальше....
  • 4 недели спустя...
Я это и увидел. Из этого опыта понятно, что подкачивание есть. С тем динамиком, который шуршит: выяснил, что шуршит при надавливании с боку. А если нажимать аккуратно  по центру, то не шуршит. Рискнул и поставил его обратно. Щели под колпаком промазал пластилином. Шунтирование НЧ конденсаторов выкинул, так как эффекта никакого. Катушки раздвинул. Стальное шасси убрал. Звук хороший.
Всем привет! Хрипит НЧ Эстония 35ас 021 только когда уже на средней громкости.. Динамик после ремонта.. Наглядно вверх идет хорошо а если чуть на него нажимаешь то трет катушкой! В инете ничего не нашел как его ремонтировать! Есть ли у кого опыт..?
10 часов назад, Витюшка сказал:
Отклеиваешь ЦШ, Вставляешь в зазор катушка-фланец центровочные элементы, по частям приклеиваешь ЦШ, вынимая ЦЭ.
Именно так мне и пришлось выставлять катушки у вполне исправных 12" JBL-ей. Уж слишком ППУ подвесы у динамиков  "дышали на ладан". Хозяин категорически просил их (подвесы) не трогать. Нарезанные полоски с наружной стороны катушки в зазоре и всё!
У Гудмансов 301, там наоборот. Тканевый колпак в визере , уплотнительное войлочное кольцо и сам подвес легко отклеиваются. Бумажное кольцо-проставка внутри катушки и можно собирать не трогая ЦШ.
6 часов назад, Meshin сказал:
А параметры  МС и ЗК "нашего героя" есть у Святослава на Бризе. И не надо полоски подбирать. Только нарезать. Люфт каркас-керн - 0,3мм, намотка-фланец - 0,45мм.
Изменено пользователем Витюшка
Здравствуйте. Видел здесь сообщения о ремонте НЧ динамиков АС Wharfedale Obsidian 600. У меня вопрос в связи с этим - как снять боковые груглые грили (сетки) НЧ?
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер.
В колонке Орбита 35АС-016 нч динамик (75гдн-4) то работает, то нет. Динамики я никогрда не ремонтировал, поэтому прежде чем разбирать его подскажите что это может быть. Снял динамик, сопротивление сначала показало, потом тишина, ну думаю обрыв. Подал на него синус 1000 гц/2в с генератора зч-звук в динамике есть, но тихий (при подключении динамика к выходу генератора амплитуда сигнала генератора резко падает-видно на осциллографе). Начинаю понижать частоту-звук всё тише и тише и при 500 гц вообще не слышно.
Смотри гибкие связи. Это тонкие волоски медного литцендрата, сплетённые с шелковой нитью. Со временем в местах изгиба/пайки они рвуться.
Нормальное Rdc для 4омной головки 3.2ома. Если намного больше значит связи держатся на нескольких волосках. Отсюда сигнал очень слабый. Надо обрезать, заново облудить связи с флюсом, припаять на место и залить места пайки каучуковым/резиновым клеем. Если связи получаются короче чем нужно то купить и припаять новые.
29 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Динамик лежит на столе, никто его не трогал. Измеряю снова-показывает 4 Ом и с генератора ГЗ-102 сигнал идёт: с 1000 до 200 Гц затихает и на 150 Гц уже не слышно. Подаю 2 вольта. Гибкие проводники шевелил -ни какой реакции, ничего не меняется. И внешне они выглядят как новые.
Значит ли всё это, что в катушке обрыва нет?
Нафига тебе генератор... Дай динамику музыку через усилитель.
А это говорит о нарушении контакта в цепи. Надо тщательно проверить всю цепь. Часто бывает место нарушения цепи не видно. Под колпаком проходят провода катушки до точек соединения со связями. Надо отклеить колпак и проверить цепь катушки.
У старой 30гд (75гдн1-4) провода катушки проходят по тыльной стороне диффузора.
Слушай, а случаем диффузор не зажат? При ударе керн прилипает к фланцу, зажимает катушку и диффузор клинит. Контакт есть, сопротивление в норме а звука шишь.
В генератор можно высокоомные наушники фтыкать, динамик нет смысла.
Для динамика сигнал генератора следует пускать через обычный усилитель. Только для проверки работоспособности динамика генератор не обязателен. Достаточно подключить динамик к своей аудио системе, включить музыку и слушать. Если с дином всё в порядке то будет играть чисто. При плохом контакте будет характерно заикаться и похрюкивать.
11 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
У 30ГД/ 75-ок довольно-таки часто встречающаяся болезнь - "провода катушки до точек соединения со связями"(с) от вибрации диффузора обрываются как раз возле этих точек.
7 часов назад, Igor M сказал:
В генератор ... фтыкать, динамик нет смысла.
Смотря какой генератор - в софтовый РС-юка не имеет, а, к примеру, "железный" Г-102
раскачает любой динамик.
8 часов назад, Igor M сказал:
Смотря какой генератор - в софтовый РС-юка не имеет, а, к примеру, "железный" Г3-109
ЗЫ. Админ, и долго ещё будут продолжаться баги с форумом. Функцию корректировки месседжа долго включить?
Такой дефект имеет место быть. Но. При обрыве мультик покажет единицу а @tsk1956 говорит о 4омах и просадке амплитуды. У гз-102 выходное напряжение 7.72в/600ом.
Я выше(ниже) поправил(не нашёл сразу, как можно править свой месседж) - ГНЧ не 102-й, а 109-й; у него на выходе 5В(более) на нагрузку 5 Ом. Но скорее всего, вряд ли у кого, тем более у @Igor M,  есть этот монстр в личном пользовании - самому нужно быть древним монстром, чтобы таскать его на рабочий стол/со стола. Поэтому он у меня под столом мордой к верху стоит; при случае динамики с его помощью центрую. :)
del:
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
