РАсточить не так уж и сложно... РАсточка увеличивает зазор, следовательно и больше кол-во меди можно засунуть... Как результат, поплывут и палраметры динамика в лучшию сторону
Приводил в порядок 25АС-309. Оба НЧ динамика 25ГД-26 оказались корявыми. У первого каркас катушки трет. У второго подвес приклеен ровно, но смещен против часовой стрелки :blink: , в результате чего минусовой подводящий провод оказался натянутым.
Можно ли их привести в человечий вид не расклеивая? Я уже и кричал на них, не помогет :lol:
Во втором случае можно удленнить со стороны клеммы минусовой провод
а в первом всётаки расклеять хтябы нижнию часть
и используя генератор ЗЧ выровнить
удачи!
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Привет народ! Подкиньте, у кого есть, чертежи оправок, необходимых для изготовления новых катушек. (хочу заказать оправок несколько, но не знаю каких они стандартов и как сделано крепление). Спасибо.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Сколько динамиков перематываешь-столько оправок и готовишь. Бывает, что оправка одного динамика подходит для другого. Мне обычно точат оправки диаметром меньше на толщину подкладываемой под каркас катушки прокладки. Каркасы в последнее время заказываю пустотелыми, с тостым донышком, наподобие стакана. Материал-сталь, латунь, бронза. Можно сделать на конусах разрезную, но сложней в точёнке, хотя в работе очень удобна. Нужна при массовом ремонте однотипных динамиков.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Все верно,Meshin. У меня,например,за 8лет оправок больше сотни скопилось. На все случаи жизни!
Так обычно все динамики по одним стандартам делают (оправки 25мм, 40мм, 50мм и т.д., насколько я знаю). Дайте пару чертежей оправок с креплением (ато я сейсас нарисую чертежи, отнесу на завод, а потом окажется, что что-то непродумал и все заново, поэтому сразу обращаюсь к знатоком, чтоб избежать косяков :) )
А можно чертежик, ато не очень на словах понятно, что там такое с конусами.
В общем поделитесь чертежами оправок, пожалуйста, для наиболее распространенных динамиков (75гдн, 35гдн, 10гдш и т.д.). Станочек в принципе уже есть (мотает, считает витки, т.е. то, что надо)
Спасибо всем огромное!
Edited by Jurik
??? Кто Вам сказал,что конструкторы придерживаются целых размеров? Вот,свои "болванки" померил- 25,4мм; 40,3мм(как раз на 35-тку ); 50,5мм ( 75-тка);и еще такие есть- 25,2мм( 10ГД-35 ) ;22,3мм ; 19мм; 30,2мм; 19,3мм; 51,0мм; 63,0мм; 44,4мм и т.д. целая куча их,"болванок" таких. Обычные полые стаканы с "хвостиком" под патрон дрели. Чего его рисовать-то?
Мне под станок.
Meshin писал про всякие навороты с конусами, интересно узнать. Везде есть какие-то "подводные камни", даже, казалось бы в самом простом, поэтому хочу узнать, как сделать эти оправы правильно.
Рисовать на компе, для меня проблема! Поэтому: например для 25ГД-26(35ГДН), на станок. Вытачивается или подбирается тонкостенная(1,0-1,5мм толщиной) трубка с внешним диаметром=40мм, длиной 50мм(на случай изготовления нового каркаса). На ней делается продольный разрез. Вытачиваются два конуса с диаметром основания бОльшим внутреннего диаметра оправки, но не превышающим наружнего.
Оправка устанавливается между конусами, на неё надевается неисправный динамик, конуса сдавливаются между упором и гайкой намоточного станка, оправка распирается конусами, каркас катушки плотносадится на оправку и ВПЕРЁД с песней!
После песни ослабляем гайку(барашек)станка, оправка сжимается, динамик снимается......
Да уж хитроумное приспособление, тоисть ненадо ничего мерять катушка всегда будет точного размера :D
Остановите землю я сойду!
есть еще способ,конечно не такой качественный: оправка из стали с толщиной стенок 3-5мм с пропилом,но вместо конусов нарезанные полоски от карточек оплаты сотовой связи или подобные,они вставляются в пропил плотно,тем самым регулируя диаметр.
В вечном бане
Мне под станок.
А я зажимаю свои "болванки" в патрон ручной дрели,и.....мотаю себе потихонечку с песней! Никаких проблем и осечек. Станка не видел,да и особо им не озадачивался....
Во, класс, спасибо Meshin! Почти все теперь понятно, вот если бы еще фотку этой оправки с конусами и крепеж к станку увидеть, было бы вообще супер!
Кстати, каким инструментом можно измерить диаметр оправки с точностью до десятых долей миллиметра?
Цифровым штангенциркулем, либо микрометром.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Здравствуйте. Извините, что перебиваю
Как и из чего можно сделать пылезащитный колпачек на динамик 4 ГДШ. Тенисный шарик не предлагать - это всетаки не дискотечная бухолка, а ...
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Вот собственно хочу перемотать 25ГД-26Б!
параметры заводской катушки:
Марка провода Гц ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,28
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42
Что я хочу сделать, понизить Qts, и Vas! Заводская 15 мм высотой, новую хочу намотать 10 мм проводом 0.3 в 2 слоя или 10 мм проводом 0.2 в 3 слоя, что посоветуете? Как лучше? В моем случае чуствительность поднимется?
Вот собственно разобрал один из них сколько халтуры: подводящие проводники короткие (заменил на новые длинее), катушка в зазоре стоит неправильно, вся утоплена в середину тоисть 5 мм на уровне фланца остальные 10 мм в середине не в зоне действия, на большой громкости дифузок бил об керн (устранил прокладкой между корзиной и магнитом толщиной 5 мм), колпачек пропитал ПВА, дифузор с 2 сторон пропитал епоксидкой очень малым количеством для жесткости, в керне просверлил отверстие 10 мм, в ЦШ сделал 4 отверстия дыроколом для вентиляции.
Подскажите правильно ли я сделал доработки? Можна ли еще чтото сделать?
Эпоксидку зря.
Вот с примерно таким же вопросом я разбираюсь в теме http://forum.cxem.net/index.php?showforum=32
Скорее всего чем плотнее намотаешь, тем сильнее упадет Qts и поднимется чувствительность.
Микрометр то есть, но он только для проводов (и для малых оправок до 25 мм, точность 0,01мм)
Цифровой штангенциркуль никогда не видел. ;)
Edited by Jurik
Jurik А почему эпоксидку зря? Помоему веса и вовсе недобавилось, а жосткость куда больше стала, вот все говорят для малых искожений нужен жосткий дифузор или я неправ?
А ты где-нибудь видел, чтоб эпоксидкой бумагу пропитывали? Жесткий надо - с алюминия или стали выгни. :D Издревле лучшие динамики делают из бумаги (и пропитывали чем-нибудь, изменяющим, укрепляющим структуру бумаги. Но никак не эпоксидкой). Лучше возьми фирменную пропитку для бумаги.
хитиновым раствором укреплять надо.
Edited by Lens_yc
В вечном бане
2radio-fan-zt
Эпогсидкой зря промазал, как не говори что вес не увеличился, а он увеличился. -чувствительность, но и резонанс ниже стал, добротность вас тожу уплыли маленько. А звук с вероятностю в 70% будет "пластмассовым", так как пропитан эпоксидкой
Zvik
Может и зря промазал, но я уже сложил один дин и прослушивал доработаный куда более приятно звучал чем заводской, и я же не намазал эпоксидку как краску на дифузор, а какбы сказать увлажнил его им, даже ничего невидно что ктото его промазывал просто цвет темнее стал!
Темболее что дины предназначаются в 3-х полоску я думаю это не столь важно, так как середину будет играть 20 ГДШ-107, из чистой целюлозы!
А вообще всем спосибо за розьяснение, в будущем небуду пропитывать :lol: :lol: :lol:
Приветствую всех! попал ко мне дин 35ГДН-1-4. резина меняная! бывший хозяин менял пол года назад! после этого закинул АС в гараж и только вчера досталась мне 1 калонка 25АС. Дин очень странно шуршал при нажатии на дифузор! проверив тестером я понел что катушка гдето пробита на корпус! разобрав его я понел что картина неутешительна! то что я увидел меня повергло в шок :blink: ! фото ниже:скорее всего катуха вылетела из-за того что юзалась в ЗЯ при больших нагрузках!
посоветуйте, помогите мне! как мне вернуть этот дин к жизни!
    • Может Упростить ?  Бриг 1 ревизия     УПРОЩАЕМ
    • Нет именно zvs нужен - пардон) - при нуле напряжения, этого можно добиться если рабочая частота при не тяжелом входе - мин напряжении, будет выше резонанса, тогда и ключикам будет норм при больших нагрузках. А ZCS  - мало эффективен.  Приемником не пробовал помехи мерить - ЕС честно) но заметил - когда собирал обычную молотилку - что когда трансформатор не экранирован - щюп ослика хватает чтот - когда рядом лежит, здесь его закрыть не получится. Разницы нет между этими двумя драйверами особо - просто у меня есть что пожечь - если что не так- штук 10 лежат - экспериментить))
    • Тоже хотел попробовать собрать на fan7621 ,но открыв даташит, увидел что дед тайм там фиксированный и точно такой же как на l6599-350нс, а значить какой то колоссальной разницы в работе этих двух микросхем не будет точно.
    • Корпус трансформатора сгорел?
    • Чувствуете противоестественность собственного желания?
    • Не так давно собрал резонансную молотилку на 2156 ,там ключи слабо грелись при нагрузке, до 150 ватт можно без радиатора смело, а если поставить с более низким сопротивлением то и больше думаю.    Наверно имел ввиду ZCS, при нуле тока?    Сам с этим бьюсь уже очень давно, импульсники по сравнению с обычными низкочастотниками, гадят в эфир, перепробовал и стабилизированные молотилки и не стабилизированные и стабилизированные резонанс, самый лучший результат с не стабилизированной резонансной молотилкой получился при запитке радиоприемника от блока, помех на фм в разы меньше чем на других вариантах, но все равно не идеально. Проверяю по выбосам выхода, и по приему фм сигнала, цепляю два блока параллельно, один обычный, второй иип, и запитываю приемник, включаю их по переменно и смотрю разницу в приеме станций, в идеале разницы быть не должно.
  • Беспроводной модуль управления 433 МГц, мощностью 10 мВт
    • Guest Вениамин
      By Guest Вениамин
      Добрый день! Мультиметр Mastech MY64 . Вообщем замкнул нечайно его по току.Разобрал и увидел,что предохранитель стеклянный сгорел,возле ножек перемычки-скобы в двух местах повредились дорожки.Дорожки восстановил,предохранитель поменял.Сам мультиметр работает,но не показывает нули,показывает сотые и десятые доли,единственное где нули,это на выставление замера сопротивления на 200 кОм и выше. Никаких визуальных дефектов и в том числе по дорожкам не обнаружил.Все элементы с виду целые ,без подгораний.Нашел схему на MY64.Проверил резисторы по линии тока,все целые.Проверил АЦП по напряжению, приходит 8,75 В.на остальных на выходе по 7,15-7,65 В.На входе на щупе земли стоят выпрямительные диоды М4 - D1 D2 D3 D4 ( по схеме).Первые 2 диода прозваниваются в обе стороны ,D3 только в одну,а D4 тоже в обе.При этом D 4 имеет совсем другие значения по замеру,первые 3 диода одинаковые.Диоды выполнены типом SMD, одиночные.Если я правильно понимаю,то данные диоды рассчитаны на мак.импульсное обратное 400 В и мак. прямой ток 1А, емкость перехода на выводах 15 пФ.
      Подскажите ,стоит ли дальше проверять или АЦП вышел из строя и значения на нули не выйдут.Или надо прозвонку делать дальше,тогда в какую сторону осуществлять проверку и диоды на входе разве не должны звониться только в одну сторону?А то получаеться ,что один живой .а 3 других сдохли.
      mastech_my-64.zip
    • By Olga Kovin
      Тумблер МТ-1.  С хранения, 91г.в.  В наличии:  260шт по 55р/шт.
      Динамик широкополосный 0,25ГДШ-2-50. С хранения, групповая упаковка. В наличии: 450 шт по 90р/шт.
      Реле РЭС-8.  Аккуратный демонтаж. Паспорт 050. В наличии: 270 шт. по 120р/шт.
      Лампа 6Ф6С. С хранения, новые.  Две партии: 02.62 г.в. - 11 шт. и 11. 61 г. в. - 1шт. Цена: 420р/шт.
      Акустооптический затвор (Модулятор) МЗ-301Б.  К лазерным установкам для сварки и резки типа КВАНТ-12 и подобным. С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 2500р.
      Головка звукоснимателя ГЗП-310 . С хранения, в упаковке.  1992 г. в.
      В наличии: 40шт по 350р/шт.
      Осциллограф С1-83. В отличном состоянии. В эксплуатации был очень мало. 2005 г.  Цена: 10300р
      Источник питания "Калибр" ИПС.  С хранения. В упаковке. Выходное напряжение 3 … 15 В. Максимальный ток нагрузки 1А. Ток срабатывания электронной защиты 1.1 … 1.4 А. Питание от сети пер. тока 220 В / 50 Гц. Габариты 250/90/140мм. Масса 2.3кг. В наличии: 1шт. Цена: 3600р
      Измеритель полупроводниковых приборов Л2-23. В хорошем состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 2700р
      Вольтметр Щ1312. В комплекте ничего нет. В наличии:  1шт. Цена: 3500р.
      Измеритель ЦР0200. В отличном состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Вольтметр В7-15. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 1700р.
      Фото - по запросу, пришлю на эл.почту. Много весят и не загружаются на сайт( проводить какие-либо манипуляции с ними, я к сожалению, не умею) . Пишите на: olgalosewa86@mail.ru
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By LemonTV
      Планшет Lenovo yoga tablet 2 10-50f при включении вылазит текст (смотр фото). Как исправить? В диспетчере задач на компьютере не отображается, при подключении планшета к ПК, либо если зажать кнопку громкости и кнопку включения то вылазит этот текст, что на фото + написано "press esc in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue " в рекавери не заходит, потребление при зарядке 0,45 А. Полетела emmc? Или можно как-то прошить?
    • By LemonTV
    • By Лариса Туровская
      Друзья, после замены термодатчика в парогенераторе стала течь вода из резервуара. Подскажите, что может быть причиной? Как исправить?
