А просто реле, и конденсатора на удержание не хватит? Я так делал, для корректного завершения работы Car PC, после отключения зажигания - вполне рабочая схема.
Есть такой тонкий гофрокартон толщиной ровно 1,5 мм. Например ламинат был в такой упаковке. Вырезаю кусок А4 или А5. Обвожу печатные платы по контуру ланцетом, затем одну сторону заклеиваю бумагой, укладываю платы в образовавшиеся окна, и заклеиваю бумагой с другой стороны. И так отправляю в обычном конверте заказным (чтобы был код отслеживания) письмом. Для бумаги использую страницы старых рекламных календарей - бумага хорошая, и получается красиво. Некоторым пользователям нашего ресурса очень понравилось.
Добрый день! Мультиметр Mastech MY64 . Вообщем замкнул нечайно его по току.Разобрал и увидел,что предохранитель стеклянный сгорел,возле ножек перемычки-скобы в двух местах повредились дорожки.Дорожки восстановил,предохранитель поменял.Сам мультиметр работает,но не показывает нули,показывает сотые и десятые доли,единственное где нули,это на выставление замера сопротивления на 200 кОм и выше. Никаких визуальных дефектов и в том числе по дорожкам не обнаружил.Все элементы с виду целые ,без подгораний.Нашел схему на MY64.Проверил резисторы по линии тока,все целые.Проверил АЦП по напряжению, приходит 8,75 В.на остальных на выходе по 7,15-7,65 В.На входе на щупе земли стоят выпрямительные диоды М4 - D1 D2 D3 D4 ( по схеме).Первые 2 диода прозваниваются в обе стороны ,D3 только в одну,а D4 тоже в обе.При этом D 4 имеет совсем другие значения по замеру,первые 3 диода одинаковые.Диоды выполнены типом SMD, одиночные.Если я правильно понимаю,то данные диоды рассчитаны на мак.импульсное обратное 400 В и мак. прямой ток 1А, емкость перехода на выводах 15 пФ.
Подскажите ,стоит ли дальше проверять или АЦП вышел из строя и значения на нули не выйдут.Или надо прозвонку делать дальше,тогда в какую сторону осуществлять проверку и диоды на входе разве не должны звониться только в одну сторону?А то получаеться ,что один живой .а 3 других сдохли.
Тумблер МТ-1. С хранения, 91г.в. В наличии: 260шт по 55р/шт.
Динамик широкополосный 0,25ГДШ-2-50. С хранения, групповая упаковка. В наличии: 450 шт по 90р/шт.
Реле РЭС-8. Аккуратный демонтаж. Паспорт 050. В наличии: 270 шт. по 120р/шт.
Лампа 6Ф6С. С хранения, новые. Две партии: 02.62 г.в. - 11 шт. и 11. 61 г. в. - 1шт. Цена: 420р/шт.
Акустооптический затвор (Модулятор) МЗ-301Б. К лазерным установкам для сварки и резки типа КВАНТ-12 и подобным. С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 2500р.
Головка звукоснимателя ГЗП-310 . С хранения, в упаковке. 1992 г. в.
В наличии: 40шт по 350р/шт.
Осциллограф С1-83. В отличном состоянии. В эксплуатации был очень мало. 2005 г. Цена: 10300р
Источник питания "Калибр" ИПС. С хранения. В упаковке. Выходное напряжение 3 … 15 В. Максимальный ток нагрузки 1А. Ток срабатывания электронной защиты 1.1 … 1.4 А. Питание от сети пер. тока 220 В / 50 Гц. Габариты 250/90/140мм. Масса 2.3кг. В наличии: 1шт. Цена: 3600р
Измеритель полупроводниковых приборов Л2-23. В хорошем состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 2700р
Вольтметр Щ1312. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 3500р.
Измеритель ЦР0200. В отличном состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
Вольтметр В7-15. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 1700р.
Фото - по запросу, пришлю на эл.почту. Много весят и не загружаются на сайт( проводить какие-либо манипуляции с ними, я к сожалению, не умею) . Пишите на: olgalosewa86@mail.ru
Саратовская обл., г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Ольга
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Планшет Lenovo yoga tablet 2 10-50f при включении вылазит текст (смотр фото). Как исправить? В диспетчере задач на компьютере не отображается, при подключении планшета к ПК, либо если зажать кнопку громкости и кнопку включения то вылазит этот текст, что на фото + написано "press esc in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue " в рекавери не заходит, потребление при зарядке 0,45 А. Полетела emmc? Или можно как-то прошить?
