Ещо один вопрос ; какийе хорошые динамики ВЧ вставлаете в место 10ГД-35?
Пожалуйста напушыте их название и сколко стоят.
Если я занимаюсь апгрейдом подобных колонок, там где присутствуют 10ГД-35, то динамики оставляю те же и на том же месте. Правда по желанию хозяина усовершенствую их по накатанной методике. Головка ВЧ становится лучше однозначно.
Поищи здесь же, на "АУДИО" темы по усовершенствованию S90, там ты точно найдёш разные варианты замены ВЧ динамиков. У вас же в Польше выпускают "Альфарды" всевозможных разливов. Подбери по диапазону, габаритам, мощности. А над фильтром уж побьёмся, победим мне думается! Удачи!
Спосибо.
"Альфард" ето молодая фирма ,но имеет своих любителей.
В Полше култовые калонки щитаются исделя старой фирмы "Tonsil" - фирма uпала в 2004-года, похоже как и "Radiotehnika" но динамики "Tonsil" щитаются у нас самыми харошыми (их делали на лицензйи фирмы "Pioner" и етот партнёр спецйално задушыл "Tonsil",чтобы не мешал на мировом рынкие)- их ремонтуют все .
Но у нас много запчастей -оргиналов как и деланых другими фирмами . Всё можно покупить в интернету свободно.
Посмотрите напрымер сдесь: http://www.allegro.pl/20064_czesci_zamienne.html
Етот базар называется "Allegro" - сдесь всё ест - у Вас ест филя "Allegro" "Молоток.Ру "называется - http://www.molotok.ru/ (нада вписть правилно назву латинскими буквами или в разшереном поиские устaвит ,чтобы искал по всему мирu)
К главному сайту можете захадить через Молоток и свободно покупат что нада - много прадавцов высылает до Расcий.
"Allegro" находитса в етых странах:
* Россия
* Болгария
* Венгрия
* Польша
* Румыния
* Словакия
* Украина
* Чехия
Со старого "Tonsila" собрали людей и сделали новый "Tonsil" ихний сайт здесь:
http://www.protonsil.pl/#
здесь магазын каторый прoдает изделя новой фирмы "Tonsil" http://www.tonsilsklep.pl/
Как кому интересно ; здесь инностранный саит о калонках - тут расписка колонек "Tonsil" http://www.frampol.de/frampol_files/others...il/products.htm
Ааа!
Забыл про ещо o одной полской фирмие которая делает колонки и динамики - называйется "STX"
ихнисаит здесь http://www.stx.pl/
на полском языке динамик называются "głośnik" - разделене такое:
НЧ -głośnik niskotonowy
СЧ-głośnik średniotonowy
ВЧ-głośnik wysokotonowy
Как у Вас будут вопросы - пишыте.
Поздравлаю.
Edited by Ainat
не-не, мне нужно не меньше 4 ом, если точно то около 6 т.к. у меня 2 динамика паралельно подсоединены!!!
Где такой клей продаёться? в Хозяйственном магозине?
Meshin, мне не от радиотехники нужно, мне нужно такой провод какой у меня стоял или на долю сотых толще!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
3.2-3.6 ома по постоянке- это и есть 4,0 ома на переменке.
Более толстым проводом, да ещё на 6,0 ом вряд ли получится, зазор не позволит. Единственный выход произвести намотку-аналог 8ми омной
А какой провод был намотан на катушки твоих динамиков?!
Толше провод не намотать-не позволит зазор. Можно конечно тем же проводом, но нужно увеличить высоту каркаса, т.к. при увеличении сопротивления увеличится количество витков и соответственно высота катушки, как например у 8 омной 25ГДН:
ПЭТВ-1 Д=0,224 1й=61, 2й=56. Провод тот же, а витков в первом слое на 14 больше и это ~на 4,0мм больше высота катушки. Есть ещё один выход. Намотать в три слоя таким же проводом какой был намотан, при той же высоте катушки. Вывод первого витка у таких катушек я пускаю по тепловому зазору каркаса и намотка производится с низу. Так переделано прилично динамиков. Можно пустить по каркасу и тонкую медную шинку, но мой способ имеет право на жизнь. Думай.
Клей можно встретить даже в киосках где продают всякую, бытовую мелочь.
Edited by Meshin
Ainat. Спасибо за информацию конечно, но если честно, то меня больше прикалывают отечественные динамики. И это по нескольким причинам.
1. Они всегда под боком, только руку протяни. И они всегда в выигрыше по звуку при одинаковой цене с импортом. Про Китай молчок!
2. С нашими, особенно советскими динамиками можно творить, что угодно без особого ушерба для них. А если подходить с умом, то делая их только лучше.
3. Хлопотное это дело выписывать, заказывать, ждать! И немаловажно-переплачивать!
С уважухой к польскому народу!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Польские динамики конечно лучше китайских, лет 8-10 назад был у нас представитель Тонсила, возил в Питер, починили их динамиков достаточно. Всегда удивляла низкая индукция в зазорах, причём у всех динамиков, от НЧ до ВЧ. Думал, может так нам попадается, но посмотрев на сайте, можно заключить - это такая фирменная фишка, делать динамики с низкой отдачей.
Привет.
@:Meshin.
Написал я немножко по болше о полских динамиках толко с одной причины:
как Ты начеркнул о "Альфард" подумал что на саите ,который занимается аудё интересно будет
перечитать что в этом деле дествуется в другой страние ,которая имеет какую то традицю в выпуске
аудё техники.
Во вторых хотел показать какие возможности ремонта колонек и динамиков есть у нас .
Пришло тоже до головы ,что может быть найдутся люди которым такая информаця поможет в поиске запчастей или информаци - человек бывает ищет разных вещеи в разных местах - я сам таком примером ;как шол по дороге своего поиска и попал к Вам на форум.
Небыло в моём замысле рекламировать аукцёный саит "Allegro".
Просто - показал ,что есть в центално/восточной Европие аукцённый саит силный конкуревнт Эбай_а ,который быстро розвивается и даёт возможность покупки в других странах в которых работает.
Уверен,что есть много людей незнающих об этом .
На ''Молоток.ру '' заходил с год таму назад (такда по другому назывался) и вижу ,что на много развинулся .
Похоже как на Эбай ; саиты в странах на отечественых языкаех ,но почти конструкця идентическая и как научится ползовать на своей стране ,тогда в других пойдёт безпроблем.
Ну и вот закончил оправдовыватся.
@:Дмитрий Рутковский.
Наверно раньше -во врема союза полские колонки попадали в СССР и некоторые люди их знают и может быть ещё и слушают.
Вашая "Radiotehnika: редко ,но бывает что придлагают на продажу на "Allegro" хотят за них нормалные цены.
Извини - непонял что такое "зазоры" (Всегда удивляла низкая индукция в зазорах) - это идёт на плюс или минус полским динамиком?
Много технических слов мне чужых.
Поздравлаю
Edited by Ainat
Meshin, вот именно, что динамики были 8 ом, а мне нужно чють больше 4, значит пробода нужно меньше мотать, а значит зазор увелиться и можно потолще провод намотать и бобольше!!!
Ainat. Зазор - это дырка, куда суют катушку и индукция в нём (чаще всего) чем больше, тем лучше.
Для сравнения динамики от S-90: у 10ГДВ - 1.4-1.5, у 20ГДС - 1.05-1.15, можете сравнить с Тонсилами.
Может это их какая-то супер запатентованная технология :D .
как можно определить какая у меня проволка на катушке без микрометра?
штангенцыркуль тебе в помощь.
Edited by zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
на глаз :D
Если в рабочем динамике , то посчитай кол-во витков и длину намотки. Потом "длину намотки" делишь на "кол-во витков" = диаметр провода в изоляции. Изоляция 0,02мм-0,03мм.
Интересует вопрос по намотке, если катушку намотать бифилярно причем конец первой соединить с началом второй, как это отразиться на эл. магнитных характеристикаъ катушки?
примерно также если ее вообще не мотать, если я правильно понял что предлагается сделать наподобие катушки что в проекте вроде "филаждельфия" была.. де кораблег узородовали вроде как. ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Зачем Вы так жестко,Duhas? Получится обычная катушка (2,4-х слойная) со средним отводом.
Слышал про метод увеличения чувствительности динамика путем доклеивания такого же магнита на отталкивание. Кто что знает по этому поводу?
ну мне представилась обычная бифилярная катушка... если из нее делать простую то и заикаться неего про название ) да и смысла делать ее я также не вижу таскать только провода туда суда...
У меня на одном из динамиков порвалась мембрана можно починить?
Мембрана на телефоне, да и то не на всяком. На динамике диффузор, да и то не на всяком... Пойди туда- не знаю куда! Проблему-то шире освещать желательно, а то так и просидишь с ней один на один.
Здравствуйте! Проблема в перемотке катушки, старую обмотку (сгоревшую) вроде содрал, основа вроде целая и непрогаревшая. Было 2 обмотки по 2 ома, хочу перемотать на 4 ом одной. Вопрос, болванку заказывать токарю диам измерить штангенциркулем? достаточная точность? если мотать на старой как соединения делать? или надо выклеить катушку с дифузора??? Фото прилагаю! Заранее благодарен за ответ"
лучше не выклеивайте,потом тяжелее будет осность соблюсти(если опыта нет) при вклейке обратно.вставьте болванку и мотайте проводом такого же диаметра что и был.насколько я понимаю катушка была 4-е слоя,или мотались сразу в два провода?какой ширины зазор(фото желательно с линейкойприложенной)?
В вечном бане
зазор - это та кольцевая щель,в которой катушка находится.диаметр оправки будет немного больше диаметра керна(та штука,которая находится внутри катушки,когда динамик в сборе).вот дайте параметры зазора - макс. диаметр и мин. диаметр и микрометром измерьте диаметр провода.
В вечном бане
Значит что, измерил провод получилось по лаку 0,4 мм , диаметр керна 50 мм, зазор 2,8 мм . Диаметр внутренний катушки но не точно 51 мм получается. Диаметр провода замерял штангенциркулем точность 0,05 мм думаю должно хватить :-)
    • By Minvilya
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Появилась проблема, дали планшет на починку, говорят, не заряжает. Разобрал, снял микро-юсб порт, а там, то ли дорожки выгорели, то ли я их так "снял", но проблема остаётся: нужно эти самые дорожки как-нибудь восстановить. Как это сделать, увы я не знаю и прошу у вас помощи. Спасибо!
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • А чего тут не понятного? Вы привел кусок кода и спрашиваете "Что не так?". А ответ на этот вопрос может быть только после того, когда вы сообщите нам, что для вас "так". Например, эта функция должна возвращать 125 при подаче на такие-то пины такого-то напряжения, а на самом деле возвращает 256. А если я подаю вот такое напряжение, то вместо 256 она возвращает 612. Тогда становится понятно, что вы хотите, и тогда можно думать над тем, что не так... При работе с АЦП немалую роль играет схема. Усилитель в большинстве AVR работает только для дифференциального режима АЦП - ваша схема это учитывает? Правильно заданный вопрос содержит 50% ответа. Если ответа вы не получаете - вы задали вопрос не правильно.
    • А я про что? Обмерить транзисторы и не провести небольшое исследование... Теорий хватает, но не всегда практику приводят.
    • В общем смена места подпайки трансформатора абсолютно ничего не дала Сейчас замерил напряжения на МС: между 1 и 4 ногами 2 вольта, между землей и и затвором нижненго ключа 0 вольт, между 6 ногой и затвором верхнего ключа 0 вольт Из ролика Open frime Следует что признаком генерации является наличие напряжения в 5-7 вольт на затворах конденсаторы все еще греются
    • Можно, но после этого она скорее всего никогда работать не будет. А посмотреть в описание на вашу ардуино? Никак?
    • Понял, просто я думал подальше от сигнальных цепей отодвинуть нужно. ..? А что с ним не так? Для того чтоб питающие провода между БП и усилителем были короче?
    • считалось что советскому человеку это (и магнитофон тоже) было не нужно, он должен был только трудиться на благо ...
    • Да в СССР и шумодавов долби небыло, и сквозного канала в кассетниках, и магнитрфонов с лентотягом с закрытым трактом. Хотя не, вру, последнее как раз было в одном мафоне. Правда лентотяг японский был. И выпущено это чудо было аж в паре десятков экземпляром. Да даже реверса небыло.
