Маркировка радиодеталей
@Сергей НСО ,привет,а в чем заноза? Померь мультиметром :)
4 минуты назад, Сергей НСО сказал:
где правда???
На дне сам знаешь чего :D Кстати по моему 521-е зеркально маркируются
Диоды производства СССР маркировались полосой или точкой на аноде.
У буржуев наоборот.
11 минуту назад, Сергей НСО сказал:
где правда???
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Всё нормально, там токи до десятков ампер могут быть, т.к.
Цитата
стоит по минусу в шунте акк шуруповерта
А заметные потери напряжения на схеме защиты неприемлемы.
  • 4 месяца спустя...
Выводной. На 0,25 Вт.
Если интересует номинал - переснимите, чтобы цвета не были искажены зеленым фоном.
  • 3 месяца спустя...
55 минут назад, zevs64 сказал:
в каком справочнике можно найти термовыключатель установленный в термопоте Panosonic NC-NU301P и определить номиналы ?
дарю ...
Обзор температурных датчиков NXP.doc
Номинал - только в мануале в АСЦ
Доброго дня всем.
Прошу расшифровать надпись на стеклянном предохранителе "кинескопового" телевизора Samsung. "Выпускался в последнее время, перед" LCD-телевизорами.
На одном предохранителе:
19T
Запись расположена на металлической части, тремя частями и "вдоль" образующей стеклянного цилиндра.
На другом предохранителе:
T4AL250V
Запись расположена на металлической части, "цельно" и перпендикулярно образующей стеклянного цилиндра.
Кстати, такой предохранитель вижу первый раз. У него посредине "нити" капелька-шарик, диаметром примерно полтора мм.
Как "по моим", непрофессиональным предположениям, первый предохранитель на 2 Ватта
и 0,01 А. "В общем чушь" какая-то получается.
А со вторым более-менее понятно, 4 ампера и грубо говоря 880 Вт. Только тут другая ерунда получается. Зачем телевизору на микросхемах 880 Вт и причём тут "алюминий"?
Кстати 1-ый предохранитель сгорел моментально. А второй стоит до сих пор. "Правда телек молчит". После "долгого стояния" и включения в сеть вроде бы начинается какое-то "движение электричества", где-то полторы - две секунды, потом всё прекращается. Только слабое подмигивание светодиодного индикатора включения, после прекращения подачи напряжения.
"Вот такие пироги".
Спасибо ______________ Юрий.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
