Вопросы от начинающих по МК
наверное придется для каждого сигнала свой источник делать.. хотелось бы конечно что бы аппарат был целостным//
цифровым методом наверное не добиться острой верхушки..
а как это все делается в фирменных генераторах?
я тут еще покопался.. кажется в ДДС АД9954 можно "загрузить" свою форму сигнала.. не могли бы подсказать так ли это?
http://www.analog.co...eets/AD9954.pdf
наверное нет, ОЗУ что то там на счет частоты..
вот еще.. если все таки на ПЛИС организовать выдачу (по кругу с изменением интервала между значениями) минимально допустимого количества выборок для каждого сигнала (кстати подскажите/помогите определиться для каждого из четырех сигналов до 10МГц).
как то так..
в теории вроде бы возможно, только какие проблемы могут быть на практике?
Изменено пользователем Sahenus
  • Ответов
Эээ... тактировать ЦАП? Вы вообще представляете принцип прямого цифрового синтеза? Вообще такая штука прокатит только с синусом, потому что после некоторой частоты ЦАП будет проскакивать некоторые отсчеты - синус-то можно восстановить а вот произвольный сигнал в общем случае нет. Вот у меня есть фирменный генератор, тоже используется принцип прямого цифрового синтеза, синус он может выдать до 25Мгц, остальные произвольные сигналы до 5Мгц а пилу до 1Мгц, пользовательский сигнал и несколько встроенных произвольной формы семплируется на частоте до 125М семплов/сек(частота семплирования формируется плавно, думаю что тут применен такой же способ).
Изменено пользователем Alexeyslav
Здравствуйте, я начинающий программировать AVR хотел сделать часы с использованием DS1307 но вот не задача появилась проблема с фукцией rtc_ а точнее когда программа обращается к rtc_init или любой другой rtc_ то индикаторы не светятся вообще (это в железе) как только закоментируеш все rtc_ индикаторы работают а в протеусе все работает нормально - подскажите в чем может быть проблема
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#define btn_menu PINC.0
#define set_mp PINC.1
#define set_set PINC.2
#define set_hp PINC.3
unsigned char sek,min,hour;
unsigned char insek=0,inmin=15,inhour=0;
flash unsigned char cifra[] = {
   0b11000000,				   //0
   0b11111001,				   //1
   0b10100100,				   //2
   0b10110000,				   //3
   0b10011001,				   //4
   0b10010010,				   //5
   0b10000010,				   //6
   0b11111000,				   //7
   0b10000000,				   //8
   0b10010000,				   //9
   ~0b01110110				   //H
void ind1(unsigned char s){
unsigned char sd=0;
  while(s>=10){
  s-=10;
  sd++;
  PORTB.1=1;
  PORTD=cifra[sd];
  delay_ms(5);
  PORTB.1=0;
  PORTB.0=1;
  PORTD=cifra[s];
  delay_ms(5);
  PORTB.0=0;
void ind2(unsigned char m){
unsigned char md=0;
  while(m>=10){
  m-=10;
  md++;
  PORTB.3=1;
  PORTD=cifra[md];
  delay_ms(4);
  PORTB.3=0;
  PORTB.2=1;
  PORTD=cifra[m];
  delay_ms(4);
  PORTB.2=0;
void ind3(unsigned char h){
unsigned char hd=0;
  while(h>=10){
  h-=10;
  hd++;
  PORTB.5=1;
  PORTD=cifra[hd];
  delay_ms(4);
  PORTB.5=0;
  PORTB.4=1;
  PORTD=cifra[h];
  delay_ms(4);
  PORTB.4=0;
void menu(unsigned char a){
while(a){
   if (set_hp==0) {
   delay_ms(250);
   hour++;
if (hour>=24) {hour=0;};
ind3(hour);
   if (set_mp==0) {
   delay_ms(250);
   min++;
if (min>=60) {min=0;};
ind2(min);
ind1(sek);
   if (set_set==0) {
   rtc_set_time(hour,min,sek);
   a=0;
   if (btn_menu==0) {
   delay_ms(250);
   a=0;
void main(void)
PORTB=0b00000000;
DDRB=0b00111111;
PORTC=0b00001111;
DDRC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
DDRD=0b11111111;
i2c_init();
rtc_init(0,0,0);
rtc_set_time(inhour,inmin,insek);
while (1)
  rtc_get_time(&hour,&min,&sek);
    ind3(hour);
    ind2(min);
    ind1(sek);
  if (btn_menu==0) {
  delay_ms(250);
  menu(1);
Так пошагово отладь, зачем отладчики вообще существуют? Но кажется мне, что функции эти синхронны и держат поток программы пока не закончатся а в них что-то не так - например, ждут ответа от подчиненного устройства и если оно не отвечает - функция просто "висит" причем еще и запретив прерывания. Смотри внимательней, правильно ли ты пользуешься этими функциями.
я так понимаю что вы говорите про то что просто DS1307 не отвечает на запросы МК?
А по выложенному коду все правильно не подскажете
кстати написано все это в CVAVR.
Кроме Протеуса не каким не пользовался - а в нем все идет хорошо
А какой отладчик посоветуете?
Смотри какой отладчик поддерживает CVAVR, похоже что тебе нужен именно аппаратный отладчик. Или пристально изучать примененную библиотеку.
Увы, телепатическими способностями не обладаю.
Чем искать причину почему оно не работает, попробуй найти ХОТЯБЫ ОДНУ причину почему оно должно работать - это в тысячи раз проще!
И без цифрового анализатора/осциллографа или хотябы аппаратного отладчика искать причину неработоспособности схемы крайне трудно, если нет нужных приборов - дело гиблое, можно только долго и нудно перебирать всевозможные варианты отказа. Попробуй в протеусе отключить DS1307 если симптомы будут аналогичными, значит считай причину нашел.
в протеусе кнопки работают и индикатор реагирует
а причем здесь телепатия код программы то выложен
Это только ооочень малая часть кода программы. А код функций кто выкладывать будет? Активируй UART, шли туда метки по которым ты будешь проверять как ведет себя программа. Для начала просто попробуй считать время и передать его по UART и посмотри что будет в терминале. Например, вначале выводишь "+" после выполнения функции "-" и время побайтно. Если выведется только "+" и все - значит функция подвисла. Точно так же расставь ловушек по коду, и в терминале потом можно будет разобрать реальное поведение программы. Без отладки в любом виде разгадывание причины неработы программы это ТЕЛЕПАТИЯ. Потом, проверить сигналы SCL-SDA на самой микросхеме, может их там нет вовсе а ты чего-то ожидаешь от микросхемы. Это надо делать только осциллографом или цифровым анализатором. И вобще, это первое что надо сделать.
Я уже говорил, но повторюсь - ищи не причину отказа, а проверяй условия почему оно должно работать.
Ох насмешил.... и что твой ОУ усиливать будет?
Шунт надо расположить так чтобы ОБЩИЙ провод был на ВЫХОДЕ схемы, ведь тебе измерять напряжение надо тоже на ВЫХОДЕ а не напряжение до шунта. Ну и собственно у шунта останется только один вывод куда можно подключится. Забей такую схему в симулятор, дай нагрузку и посмотри какое оно там будет. Дальше думай головой что делать...
Маленький вопросик, нужен ли программатор для STM32F100C6T6 или же прошивку можно записать напрямую через USB компьютера как на простой накопитель?
Уважаемые форумчане, при разработке программы, для управления микшерским пультом столкнулся с не понятной вещью. Отладчик чётко выполняет программу, ни каких ошибок. Заливаю прошивку на эмулятор, программа не работает как надо. Просьба помочь, найти ошибку. Такое ощущение что выполняется только часть кода.
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def zad = r17
.cseg
.org 0
ldi temp, 0x04
out SPH, temp
ldi temp, 0x5f
out SPL, temp
ldi temp, 0x00
out DDRD, temp
ldi temp, 0xff
out PORTD, temp
out DDRB, temp
ldi temp, 0x07
out PORTB, temp
ldi temp, 0x80
out ACSR, temp
main: in temp, PIND
sbrc temp, 0
rjmp knp1
sbrc temp, 1
rjmp knp2
sbrc temp, 2
rjmp knp3
rjmp main
knp1: rcall pauz
in temp, PINB
sbrc temp, 0
rjmp m1
sbi PORTB, 0
cbi PORTB, 3
rjmp m2
m1: cbi PORTB, 0
sbi PORTB, 3
m2: in temp, PIND
sbrc temp, 0
rjmp m2
rcall pauz
rjmp main
knp2: rcall pauz
in temp, PINB
sbrc temp, 1
rjmp m3
sbi PORTB, 1
cbi PORTB, 4
rjmp m4
m3: cbi PORTB, 1
sbi PORTB, 4
m4: in temp, PIND
sbrc temp, 1
rjmp m4
rcall pauz
rjmp main
knp3: rcall pauz
in temp, PINB
sbrc temp, 2
rjmp m5
sbi PORTB, 2
cbi PORTB, 5
rjmp m6
m5: cbi PORTB, 2
sbi PORTB, 5
m6: in temp, PIND
sbrc temp, 2
rjmp m6
rcall pauz
rjmp main
pauz: ldi zad, 200
pz1: dec zad
brne pz1
ret
Изменено пользователем bulser
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Да там черт ногу сломит... метки не именованы, определения не используются напрочь...
например такие конструкции как cbi PORTB, 2 sbi PORTB, 5 можно было бы сделать алиасами на что-то вроде
#define led13_off cbi PORTB, 2
#define led23_on sbi PORTB, 5
и в коде использовать понятные конструкции как led13_on которые сразу видно что они делают и с чем. Определения будут находится в начале файла, и если надо будет изменить порядок светодиодов для удобной разводки достаточно будет изменить только определения вверху файла, а не выискивать конструкции по всей программе.
эти вот штуки
ldi temp, 0x00
out DDRD, temp
завернуть в макрос
.macro set_io ; для загрузки константы в порт
LDI ACCUM, @1
.If @0<=0x3F
OUT @0, temp
.else
STS @0, temp
.endif
.endmacro
и использовать его в коде так: set_io DDRD, 0x00
Я только начинающий, и это моя первая реальная программа. С макросами работать пока не умею. Знаю что надо сразу приучаться писать коментарии, но для такой небольшой программы было просто лень. По поводу проблемы с которой я обращался: дебагер при отладке, не устанавливал PIND в 1, при включении подтягивающих резисторов. Соответственно в отладчике программа работала, а в эмуляторе нет.
Решение: при проверке порта D, команды "sbrc temp" заменил на "sbrs temp@
P.S. Alexeyslav, спасибо за совет.
Тянусь к Свету...
Вот кстати набросал прогу мультивибратора с включением и отключением от одной кнопки, правда на выключение кнопку нужно зажать на 2секунды. Кто что скажет какие ошибки?
#define F_CPU 1000000UL // Задание частоты кварца от которого зависят задержки
#include <avr/io.h> // Включение библиотеки для МК
#include <util/delay.h> // Включение библиотеки задержек
void main(void){
DDRC = 0xFF; // Настройка портов на вывод
DDRD = 0xFF;
DDRB = 0x0; // Настройка портов на ввод
mesto_2: while(1){	    // Место 2 - метка безусловного перехода
if (bit_is_set (PINB,PB1)>0) // Условие выполнения если пин В1 больше 0 то есть 1 значить выполнять
_delay_ms(15); // Задержка от дребезга контактов
while(2){  // бесконечный цикл
PORTD = 0x0; // Задание состояний выводов портов к которым подключены светодиоды
PORTC =0x2;
_delay_ms(2000);
{ _delay_ms(15);
goto mesto_1; } // Безусловный переход к месту с меткой 1
PORTC = 0x0;
PORTD = 0x2;
{_delay_ms(15);
goto mesto_1; }
_delay_ms(2000);
{ _delay_ms(15);
goto mesto_1; }
mesto_1:
while(2){
PORTD = 0x0;
PORTC =0x0;
_delay_ms(600);
goto mesto_2; // Безусловный переход к месту с меткой 2
не знаю за ошибки, а вот с метками читабельность никакая. избавляйтесь от меток, используйте функции. ну и проверка нажатия кнопки через "> 0" тоже не совсем правильно,
if (bit_is_set (PINB,PB1)) { //код}
вполне достаточно
...нужен ли программатор для STM32F100C6T6 или же прошивку можно записать напрямую через USB компьютера как на простой накопитель?
http://tablock.org.ua/post/76/Универсальный+программатор+Versaloon.+STM32%2C+STM8%2C+AVR%2C+MSP430+и+мого+другое.+Схема+и+плата+в+Eagle
__alexander
А что за функции и как использовать? А то я только разбираюсь пока что да как
Собрал вот себе такие часики,
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
но написанно при прошивке
Cбросить основные переменные в программе - SETUP -> СБРОС НАС. -> SET.
Как это сделать, и когда? Прошивать буду через программатор Громова, через программу UniProf
Просто буду прошивать МК первый раз
А тут вот написанно;
http://www.radiokot....igital/home/09/
прошить EEPROM, или сбросить основные переменные в программе таким образом - SETUP -> DEFAULT -> SET.
Проблема в том что у меня индикатор с ОК и мне подходит прошивка по этой ссылке
http://startcd.narod...lock/clock.html
так как здесь есть и для ОК и для ОА но нету отдельного файла EEPROM, значить мне нужно просто прошить а потом на самих часах в настройках сбросить?
Изменено пользователем Электронщик
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
