Вы публикуете как гость.
Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а
U*ti/L
В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а
трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
Да я вот вроде все транзисторы проверил, все диоды тоже. Все равно не могу найти. Причем проседают все напряжения. Ещё вопрос такой, теоретический. Зачем плюсы и минусы аудиовходов соеденены резисторами и конденсаторами? В блоке питания понятно зачем, а тут для чего. Фото схемы приложить не могу, браузер не даёт
Натяжение там минимальное. Сдвиг фрагмента катушки не более 1 мм. Да и нитка остается как арматура.
Тоже вариант, но ниткой проще. Только нитку брать не хб
В даташите подписаны напряжения, какие должны быть.
Берёте любое заниженное и прослеживаете от этой точки и вплоть до трансформатора, где и почему проседает.
Пока не будут везде правильные напряжения, больше ничего не трогайте. Причину дикого треска устранять нужно после того, как все питающие напряжения будут в норме.
