Вопросы от начинающих по МК
UCSRC = ( 1 << URSEL ) | ( 0 << UCSZ2 ) | ( 1 << UCSZ1 ) | ( 1 << UCSZ0 ); // 8 бит
UCSRC = ( 1 << URSEL ) | ( 0 << UPM1 ) | ( 0 << UPM0 ) ; // контроль четности запрещен
UCSRC = ( 1 << URSEL ) | ( 0 << USBS ); // два стоп бита
UCSRB = ( 1 << TXEN ) | ( 0 << RXEN );
Первой строкой выставлены биты UCSZ1 и UCSZ0.
Второй они уже стерты!!! Третья строка повторяет вторую!
Нужно записывать так:
UCSRC  |=  ( 1 << URSEL ) | ( 0 << UPM1 ) | ( 0 << UPM0 ) ; // контроль четности запрещен
UCSRC  |=  ( 1 << URSEL ) | ( 0 << USBS ); // два стоп бита
  • Ответов
подскажите
читал, что при использовании ацп, для уменьшения помех лучше не использовать порт на котором есть ацп, как выход. т.е не делать никаких переключений
а можно ли его использовать, как вход? не повлияет ли это на точность и т д?
Изменено пользователем LexSancho
Здравствуйте, решил начать изучать программирование МК на Си, умею программировать Ардуино (но это так, для всяких поделок), а вот научиться прогать микроконтроллеры на чистом С считаю для себя полезным делом. Вобщем вопрос, вот есть AVR, PIC а в чём разница, какие плюсы и минусы они противопоставляют друг другу? И какие из них выбрать для изучения новичку. Я вот больше склоняюсь к PIC, так как уже есть программатор для них, а хорошая эта идея или нет, я не знаю.
Тут дело не в направлении а в том что через общий вывод порта течёт ток нагрузки что меняет его потенциал и приводит к помехам.
Если даже сопротивление дорожки с AGND до общего провода будет иметь сопротивление в 1 Ом то при токе в 1мА это уже будет вносить помеху в младший разряд 10-битного АЦП. И смотреть надо не только статику, а ещё и динамические токи - во время переключения порта по шинам идёт большой импульсный ток, может попасть на момент запоминания напряжения в УВХ. Это касается даже порта работающего на вход - ведь у него есть конкретная ёмкость, и если подключить туда высокоскоростной выход какой-то другой схемы то ток перезаряда входной ёмкости порта будет идти через общую шину с соответствующими последствиями.
Это всё актуально только если вы стремитесь за каждым битом разрешения АЦП, если же у вас будет использоваться усреднение или отбрасывание младших разрядов то проблемы-то и не будет.
На точность врятли повлияет, а вот добавить помех может за счёт переключения входных триггеров шмидта от аналогового сигнала, по этой причине в настройках модуля АЦП есть биты отключающие эти триггеры и делающие соответствующие входы-выходы контроллера чисто аналоговыми.
Alexeyslav,
просто 3 кнопки прицепить хочу, с внешней подтяжкой
да и за точностью не гоняюсь, просто нужно чтоб результат не скакал, как бешеный. возможно применю усреднение
спасибо за помощь!
на сегодняшний день разницы уже никакой
Доброго времени суток.
Не понимаю, то ли я туплю, то ли глючит что то..
Вот код, простой, тестовый. Почему после обработки прерывания от таймера, выполнение начинается снова сначала мейна (то есть, функция preset снова запускается) ? Ведь должно возвращаться в цикл while, откуда и запустилось прерывание...
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER0_OVF_vect)
PORTD=0xff;
asm("nop");
void preset ()
DDRD |= (1<<0);
PORTD &=~(1<<0);
DDRD |= (1<<1);
PORTD &=~(1<<1);
DDRB |= (1<<3);
PORTB &=~(1<<3);
sei();
TCCR0 &=~ ((1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(1<<CS01));
TCCR0 |= ((1<<CS00)|(1<<WGM00)|(1<<WGM01));
TIMSK |= ((1<<TOIE0)|(1<<OCIE0));
TCCR0 |= ((1<<COM01));
OCR0 = 230;
int main(void)
preset();
   while(1)
 PORTD |= (1<<1);
 _delay_ms(50);
А точно до бесконечного цикла доходит? Мне показалось, что сброситься должно было после установки TIMSK. Дело в том, что вы разрешили прерывание OCIE0, но не написали его обработчик. А обработчик по умолчанию - сброс.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Я проверил. До цикла оно то доходило, но дело было действительно в прерывании по совпадению.. Отключив его или добавив обработчик, проблема решилась:) Спасибо))
Еще хотел спросить. каким способом лучше ставить флаг прерываний I в SREG? я попробовал сделать двумя способами, и результат был разный: SREG |= (1<<7) и sei();
Оно и понятно, первый вариант разворачивается в ряд арифметических операций, которые влияют на тот же SREG вполне определённым образом, а SEI - одна команда которая влияет только на один бит.
Здравствуйте. Вот такие вопросы еще возникли.. В процессе отладки через simulator, в окне processor пишется не та частота, что я выбрал.. соответственно, и время Stop Watch не верное. можно как то сделать, чтоб оно отображалось правильно? и второй вопрос, можно ли сделать, чтоб оно было показано в процессе отладки через Jtag?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Illusi0ns
Симулятор плевать хотел на дефайны, откуда ему знать в какой константе вы определяете частоту процессора?
F_CPU - не больше чем простая константа...
Частота задаётся в настройках симулятора и запросто может не совпадать с той на которой реально работает контроллер.
Поэтому, что в F_CPU что в настройках симулятора вы должны указать частоту на которую НАСТРОИЛИ контроллер, а не частоту на которой ВЫ ХОТИТЕ чтобы работал контроллер.
Спасибо за ответ. Дело в том, что я уже, в ходе изысканий, успел понять, что F_CPU не отображает реальной частоты..) но непонятно, "в настройках симулятора" - это все же, где? А мне нужно ,всего то, чтоб в Stop Watch было реальное время. Вот, допустим, планирую я работать с реальным контроллером на частоте 8МГц, Как мне в симуляторе время померить?
Меряй в тактах, они всегда в безразмерных единицах.
Настройки... а пёс их знает где они там, эти симуляторы в студии малость недоработанные и приводят меня в уныние. Совсем новую студию ещё не пробовал, но в старой каждый запуск симуляции сбрасывает настройки в умолчательные т.е. каждый раз - будет 1Мгц, и после старта симуляции надо идти в настойки симулятора(где-то там через меню, после старта симуляции) и устанавливать необходимые настройки.
что то совсем печально..
ладно. такты ведь верно показывает, хоть для симулятора хоть для jtag? а научите меня их в время переводить? правильно ли я понимаю что один такт это, собственно, один импульс резонатора, а там уже, время = кол-во тактов * (1/f) ?
В этом легко убедится сравнив время и такты... считает же время с частотой 1Мгц, т.е. 1 такт = 1мкс.
Да и всё равно, разрядность счетчика ограничена - и это ограничение наступает очень быстро.
Хаха я только что вызнал, как оно делается..)) все легко, просто выделяем этот самый 1МГц и вписываем туда нужное. таким образом, время пересчитывается правильно)
Пытаюсь поработать с датчиком ds18b20. Я вот не понимаю, помогите пожалуйста разобраться. запустил я преобразование. следом, хочу проверить, если преобразование закончено - то вывести результат, если не закончено - то вывести это. Для проверки, я так понял, надо посмотреть, что на шине. если 0, значит не закончено. если 1 - пора выводить результат. Но у меня на шине так получается что 1 висит и в процессе обработки (условие if не срабатывает на 0).
При этом, все в принципе работает, если запускать в бесконечном цикле функцию запуска преобразования и функцию чтения. температуру выводит. но условие проверки не срабатывает..
Из описания информация. Только вот, в одном источнике было просто про 0 или 1 на шине, а в другом - после формирования слота чтения смотреть шину. Пробовал всяко - не вышло.
А вот про включить эту функцию, я что то не нашел.. Питание не паразитное. Можно подробнее, пожалуйста?
сори перепутал с алармом....
вы должны мастером опустить шину на 1-2мкс , и прочитать состояние шины в течении 15мкс с момента опускания шины с учетом емкости шины, те через 10-13мкс
