Вопросы от начинающих по МК
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
но как только я их переношу в .h вылетает мильон ошибок
Я же только что написал: в .h они могут быть только вместе с extern
Без extern им в .h не место!
  • Ответов
Severity    Code    Description    Project    File    Line
Error        undefined reference to `volt'    test
вот что пишет с extern
Изменено пользователем Дмитрий Мамедиев
переделал с .срр на .с и extern заработала
уточню. обьявляем в любом удобном месте переменные
unsigned int volt;
unsigned int amper;
затем там где используем их пишем
extern unsigned int volt;
extern unsigned int amper;
Дмитрий, скажите честно, что я написал непонятно? Вот конкретно вам что не понятно в моем сообщении - без обид. Дело в том, что я стараюсь написать специально в расчете на начинающего, но вижу, что начинающий меня не понимает - что мне надо исправить, чтобы больше не попадать в просак?
50 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Я настоятельно рекомендовал размещать это в .h файле, а затем подключать его директивой #include там, где требуется. Это по сути то же самое, что и вы сделали, но более правильно. Почему не сделали, как я советовал?
6 часов назад, ARV сказал:
Поэтому правильно:
adc.h => extern int m1, m2, m3;
adc.c => int m1 = 0;
Не правильно:
не понял в чем отличие
:( это лишние 3 строчки - с мобилки набирал, видимо, что-то не заметил...
extern пишем там где используем в .с, а не где обьявляем .h а с ваших слов это словечко нужно писать в хедере
до словно extern говорит компилятору что переменная уже обьявлена ищи ее в другом месте.
@Дмитрий Мамедиев в коде, где вы используете переменную описывать переменную  не нужно , вы просто включаете include "modulе.h" , так как  в modulе.h  вы уже  описали переменную как extern ,  и она доступна в коде.
51 минуту назад, ARV сказал:
долго доходит.
52 минуты назад, ARV сказал:
можете ругать я не обижусь
volt=(ADC_value*500)>>10;
значит так. сам на калькуляторе проверил это выражение все правильно считает. но мой компилятор пишет вот что
58=(512*500)>>10; в общем по его мнению здесь получается 58 хотя должно быть 250
это я щас отладчиком прошагал
ну просто пипец...  дружише у тебя шо выборочная амнезия :)
value=(ADC_value*500L)>>10;
//получаем значение напряжения при он 5,00 вольт L-
//означает что хотим получить в 32 битах, >>10 сдвинув на 10 получим 16бит
:wall:
@IMXO Большое спасибо за помощь! Сделал всё как Вы сказали и всё заработало:). У меня ещё есть пара вопросов по этому коду, но это уже завтра, сегодня я уже всё....
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
58=(512*500)>>10
Почитай вот эту тему, думаю станет более понятно как работает битовый сдвиг
6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
да просто с этой L отладчик отказывается работать
ну тогда открывай юзверь мануал на свой компилятор и читай как в нем принудительно ставится размерность констант.
4 минуты назад, WinneR сказал:
это я понимаю.  мы все равно больше 32бит не получим. 1024*500=0111 1101 0000 0000 0000
это для вольтметра. 512 это показания ацп. 500 по сути предел измерения, и так как я вывожу две до и одна после запятой то предел выходит 50,0 В.
так как максимум ацп 1024 то 512 это половина т.е. в моем случае 25,0 в
все, я спать. завтра весь день на работе, можете от меня отдохнуть.
Смотрел я эти видео, более того я на них подписан давно. Но мне больше понравился пример как это делает наш IMXO.
8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Внимание: в языке Си для 8-битных микроконтроллеров 1024*500=-12288, а вот 1024*500L уже будет 512000
Одна маленькая (хоть и заглавная) буква, а какая разница в результате!
4 минуты назад, ARV сказал:
Это не так:
#include <avr/io.h>
#define V1 (1024*500)
#if( V1 < 0)
  #error NEG
#else
  #error POS
#endif
int main(){
$ avr-gcc main.c -mmcu=atmega8
main.c:7:2: error: #error POS
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Только что, COKPOWEHEU сказал:
Это не так
А как же integer promotions:shok:
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как это называется?
Это называется integer promotions, но после того, как @COKPOWEHEU меня огорошил своим заявлением, я уже во всем сомневаюсь...
