Вопросы от начинающих по МК
Какая ошибка? Русскую букву поставил? Вы серьезно? Пишу PB и следом PINB... что по вашему за секунду все переменилось и решил на анлийский перевести? Или как вы себе это предсавляете?
  • Ответов
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Какая ошибка?
Наверное, та ошибка, что компилятор вам выводит.
У меня, например, стоит PuntoSwitcher, и подобные проблемы для меня - норма. Привык уже.
А по сути проблемы: я с самого своего первого шага в Си и по сей день пользуюсь avr-gcc (ранее известной, как WinAVR), и могу со всей ответственностью утверждать, что PB0 существует во всех заголовках микроконтроллеров, в которых имеется PORTB. Поэтому вашу проблему я не знаю, как объяснить, не видя всего кода целиком и не зная подробностей о МК - о чем уже много раз говорил.
Изменено пользователем ARV
Дмитрий, последний раз вам говорю: либо код, либо разговор окончен.
На чистом листе ваш код ЦЕЛИКОМ будет ошибочным, т.к. (если вам верить и лист на самом деле чистый, т.е. кроме того, что показано, там большне НИЧЕГО НЕТ) без подключения файлов заголовоков компилятор не узнает ни один идентификатор! А раз кое-что он опознает - лист у вас не совсем чистый. Значит, вы вводите меня в заблуждение - хорошо, если просто по наивности, но если умышленно...
10 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
... Пишу PB и следом PINB... что по вашему за секунду все переменилось и решил на анлийский перевести...
А кто об этом знает кроме Вас? Могли и скопипастить с ошибкой.:)
17 минут назад, ARV сказал:
Это очевидное предположение,
Нет ,  специально сейчас посмотрел в 6 студии файлы iot13a.h ,  тини13 и iom8a.h мега 8а нет дефайна РВ0 .
Ок, я тоже посмотрел, и на самом деле нет. А для тини13 без "а" ЕСТЬ.
Видимо, моё заблуждение было из-за того, что я никогда не парился буковкой "а" - отличия ведь несущественны для компиляции... А поди ж ты - заголовки разные.
Наворотили атмеловцы...
13 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
DDRB|=(1<<PB0) | (1<<PINB1);
дурь какая-то! У вас зачем, воЩе, в одной строчке два бита одного порта разными дефайнами обозначены???
PB0 потом PINB1 ???
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
6 минут назад, ARV сказал:
если пины определены  как PINBх,
зачем искать определение PBx ???
Херней занимаетесь и людям голову морочите!
@ruhi  я так написал что бы показать что PB не проходит а проходит PINB. а если выше посмотрите то увидите скриншот где все наглядно.
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Дурь? Не курите ее.
Это вам был предыдущий комент, я промахнулся!
Только что, ruhi сказал:
Извини, барин, не со зла, а по скудоумию...
Тем не менее, считаю, что именно наворотили: именовать биты разных регистров по-разному - зачем? Основное их отличие - только позиционное, а не смысловое. Для пяти десятков МК PB0 определять, а потом взять, и отказаться - с какого перепугу?!
Только что, ARV сказал:
А зачем их вообще именовать вы не задумывались?
чем отличается PINC1 от PINд1 или от PINе1 ...
Это же просто единица. Это как в армии трава должна быть зеленой, для пинов нужны дефайны!
Вот именно!
С моей точки зрения PB1 означает PORT BIT 1 и отлично может быть применено к любому порту!
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Откройте inc-файл для Вашего МК (тот, что в проекте), прочитайте его и... "разговаривайте" с компилятором на одном языке. Тогда все будет "проходить".
@Геннадий извините но я начинающий и не мог знать что для разных мк могут быть дефы не прописаны. я написал вообще 1 << 1 , а вопрос был задан из любопытства.
49 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
там столько всего дофига уже, причем с многократным дублированием часто, что может быть (или не быть, или не соответствовать друг другу) что угодно, поэтому иногда проще-быстрее руками дописать то что нужно, а не ковыряться в подключенных хидерах, конфигурации-настройках проекта, не знай еще в чем.
Но для начала, действительно, полезно поковыряться, чтобы знать что откуда берется.
8 часов назад, DmitryS сказал:
А вот PB0 - не опознала и не выделила цветом - о чем это говорит? Может быть, у вас там русская буква В, может русская буква Р - вот и получается неизвестный идентификатор.
Я пишу в студии 6.2, пишу так же, цветом не подсвечивается и по правой кнопке мыши не показывает где это определено, но тем не менее работает. Контроллер mega328p.
14 часа назад, ARV сказал:
Может быть, конечно. Но есть один ньюанс... это здорово путает программиста. И разное написание хоть и сводится к одной и той же константе, помогает не совершать нелепых ошибок. Когда обращение идёт к регистру PORTB а номер бита указан PINB1(или ещё эпичней PIND1) в мозгу щёлкает несоответствие функционального назначения, что-то здесь не так - скорей всего регистр не изменён при копи-пасте или опечатка. В принципе, статический анализатор может быть настроен на поиск таких несоответствий. Но детектирование ошибок будет невозможно если вместо номера бита прописывать именно номер бита... все эти дефайны они не для компилятора - они для ЧЕЛОВЕКА.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Вот потому я и говорю о "безликом" PB1 с "интуитивной" расшифровкой Pin Bit 1 :)
Поскольку есть регистр PINB, то PINB1 тем более заставляет мозг щелкать, т.к. подспудно кажется, что это конкретный бит этого порта... а фактически это номер бита. В общем, атмеловцы намудрили с идентификаторами, теперь можно спорить, можно не спорить... можно тупо циферки писать.
В 10.04.2019 в 09:04, ARV сказал:
Интуитивная расшифровка PB1 это Port B bit 1, означающая регистр ответственный за выходные триггеры-защелки порта. PinB1 отвечает за ВХОДНЫЕ триггеры порта.
