Вопросы от начинающих по МК
Операции над числами с плавающей точкой - достаточно ресурсоемкие и медлительные. Для AVR добавление в программу переменной float с небольшими вычислениями прибавляет порядка 1,5К весу к прошивке. Ну и какое-нибудь сложение с float может длится порядка нескольких сотен микросекунд.
Если же вы соберетесь выводить float при помощи стандартных функций типа sprintf-printf, то это добавит еще порядка 2К к прошивке, при том что сама поддержка sprintf-printf (даже без float!) - это тоже около 1,2К.
Так что если пара сотен микросекунд на операцию и от 1,5 до 3,5К прошивки для вас не проблема - не ломайте себе мозг, пользуйтесь float и спите спокойно :) В частности, любые простенькие термометры-вольтметры на atmega8 прекрасно уживаются как с printf-ом, так с float-ом.
  • Ответов
3 минуты назад, ARV сказал:
Вот по этому я и перешел на стм)) за деньги какой нить атмеги8 получаем 48-72мгц и 64кб памяти))
Теперь в инкубаторе я написал sprintf("%d.%d", t->i, t->d) и даже не заметил расхода памяти :D
Ну не только по этому)) но в целом пока мне все больше нравиться, даже к настройке тактирования привык уже и прочей периферии) с CMSIS
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Вот сколько не читай, а обьяснение человеческим языком и многое становится на свои места. Теперь я понял о чем говорил IMXO. Теперь буду вникать в остальную часть его сообщения
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Вы не поверите: я и на AVR так делаю :)
Только что, ARV сказал:
та я тоже делал ) просто вот ща инкубатор написал, вышло под 20кб прошивки :D ну это в дебаге, но думаю как бы я умещал это все в свою любимую атмегу8.
Хотя подозреваю что все таки расход памяти у стм побольше) То есть видимо это связано с тем что в CMSIS или HAL так не любят define а любят переменные и функции))
Не понимаю зачем... Прям не хочу юзать из за этого) Хочу писать без CMSIS :D но не готов пока))
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
IMXO что то вы слишком сложно написали.
что тут сложного?
unsigned char Buffer[5]={'0',',','0','0',0};
void Converter_ADC (void)
{static unsigned int Symm_ADC;
 static unsigned char count;
   Symm_ADC+=read_ADC();
   if(count==64)
   {unsigned int volt;
     Symm_ADC>>=6;
     volt=(Symm_ADC*500L)>>10;
     Buffer[0]= (volt/100) + '0';
     Buffer[2]= ((volt%100)/10) + '0';
     Buffer[3]= (volt%10) + '0';
     Symm_ADC=0;
     count=0;
   else
       count++;
}//end Converter_ADC
Почему сдвигаем на 6, а потом вольты на 10 и почему умножаем на 500L. Короче вопросов меньше не стало, а так смысл ясен.
потому, что 2 в степени 6 равно 64 , а мы сделали 64 замера, и очень быстро делим на 64
потому что 2 в степени 10 равно 1024 , очень быстро делим на 1024 (кол-во дискрет АЦП)
потому что для максимального значения АЦП хотим получить 5.00в , если не обращать внимание на запятую то получается 500. а тк 1023*500 больше 16 бит , добавляем L (указываем компилятору, что результат умножения нам нужен 32бит) , сдвигаем на 10 снова получаем 16бит
потому что 1023*0,0048 = 4,9104 = 4,91в ошибка 9МЗР и долгая математика с числами с плавающей запятой
потому что 1023*500/1024=499,511=499в ошибка 1МЗР и быстрая целочисленная математика.
Вот здесь никак не могу понять почему сдвигаем на 10 получим из 32 -16. Или мы сдвигаем до 10бит? Т.е. 10 бит остаются?
Я понял!!!!! Понял до каждого байта! До каждой единицы и нолика!!!! Нихерасе.... так хитро замутить, это какой изощренный мозг у вас!!!! Короче посидел с калькулятором и охерел.
формула: Uвх=N*Umax/2^D, где Uвх - напряжение на показометре , N - результат АЦП, Umax - максимальное напряжение входа соответствующие максимальному значению АЦП, D - разрядность АЦП (или максимальное значение АЦП).
АЦП = 10 разрядов. 2^D = 2^10=1024  , деление на 2^10 это сдвиг на 10 вправо . деление заменили сдвигом.
500 = 9разрядов - хватает переменной 16бит и максимальное значение АЦП 10разрядов - хватает переменной 16бит ;  500*1023 = 9разр+10разр = 19разр , в переменную 16бит не влазит , поэтому увеличиваем разрядность до 32... ,
Вот именно деление заменили сдвигом! Я когда это понял вообще попутал. И это я гланды через опу? Да это бдсм в области математики!!!
34 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
к моему мозгу это не имеет никакого отношения, системы исчисления еще в царской России в 4 классе преподавали ;). могу пдфку по арифметике за 1912г скинуть, правда она на старо-словянском, но читать вполне можно.
2 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
ну ты же когда число делишь кажем на 1000 , просто сдвигаешь запятую влево на три цифры , а если деление без остатка просто три последние цифры зачеркиваются ....
Не разбираюсь в АЦП) Ни когда не использовал, хочу сделать осциллограф, нашел вариант на AD9280, мк будет STM32f103 думаю, есть ли смысл эту микросхему брать? Или лучше в самом МК использовать АЦП?
А сам STM32 не сможет такой поток переварить, поэтому смысла нет. Только разве что вариант с внешней буфферной памятью + ПЛИС управляющая памятью и работой АЦП, а контроллер после захвата с целовеческой скоростью может переработать захваченные данные и отобразить на дисплее.
Хотя конечно извернутся можно, на максимальной скорости, с применением DMA... но памяти встроенной по прежнему мало, с алиасингом потом бороться....
в общем задумка такая. с помощью этой функции получать значение value
unsigned int ADC_convert(void)
	static unsigned int ADC_value;//переменная суммы измерений
	static unsigned char count;//переменная суммы количества измерений
	ADC_value+=ADCW;//складываем ADCW 64раза
	if (count==64)//если прошло 64 измерения
		unsigned int value;
		ADC_value>>=6;//расчитываем среднее значение побитовым сдвигом
		value=(ADC_value*500L)>>10;//получаем значение напряжения при он 5,00 вольт L-означает
		//что хотим получить в 32 битах, >>10 сдвинув на 10 получим 16бит
	else
		count++;//делаем следующий замер
затем выводить его на экран с помощью этой функции (в ней могут быть ошибки)
void lcd_num_to_str(unsigned int value)
	ADC_convert(value);
	lcd_data((value/1000)+'0');
	lcd_data(((value/100)%10)+'0');
	lcd_data(((value/10)%10)+'0');
	lcd_data((value%10)+'0');
ну и в конце хочу выводить в строку. при этом задавать состояние регистров ADMUX. т.е. с какого порта ADC  считывать
while (1)
		lcd_num_to_str("volt");
		lcd_num_to_str("amper");
#define volt ADMUX|=(1<<MUX2)|(1<<MUX0);ADMUX&=~((1<<MUX1)|(1<<MUX3));
#define amper ADMUX|=(1<<MUX2);ADMUX&=~((1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX3));
фуф сформулировал вопрос
Я когда-то написал небольшую статью о нисходящем программировании https://simple-devices.ru/articles/7-soft/208-2014-05-20-16-40-05 почитайте. Там, правда, после смены движка сайта врезки кода стали уродскими, но понть при желании, что к чему, можно. Думаю, вам поможет...
В вашем же примере функция ADC_convert не принимает параметра, хотя далее вы ей пытаетесь его передавать. Кроме того, вы забыли, что после того, как отработали ситуацию count==64, этот самый count надо обнулять, как и сумму, иначе нескоро вы получите следующий раз корректные значения.
19 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вопрос завершается вопросительным знаком, а у вас его нет :) Так что сложно понять, что именно вы хотите от сообщества...
Прочитал статью, но... сложность в орфографии. Т.е. как писать правильно, как оформлять функции, как обьявить дефайны. Вот сложность сейчас с выводом числа. То как происходит деление и получаем тысячи- сотни- десятки -единицы, мне ясно но как оформить в функции и как потом применить....
Смотри как оформалено у других, так и делай. Примеры всякие.
Среднее число это конечно хорошо но этого недостаточно, это избавит от кратковременных пиков, не более, а результат всеравно будет прыгать. Для вольтметров/амперметров применяют алгоритм скользящего окна, о котором я и говорил. Для этого нужно в памяти сохранять N последних измерений, и каждое измерение просчитывать среднее по всем N.
У вас оно сейчас как работает? Набрали 64 результата, упаковали и на выход, набрали следующие упаковали и на выход... 128 измерений и всего 2 результата. Подвижное окно работает совсем по другому - измерили, поместили в массив, посчитали среднее от 64 элементов и на выход, измерили, поместили в массив, посчитали среднее и на выход... на 64 измерения 64 результата. Но цифра 64 в принципе достаточно избыточна, окно в 64 ячейки способно сгладить в ноль шум с равномерным распределением в сигнале до 64 единиц, такое наверно редко бывает. Но и инерционность выхода при этом будет в 64 семпла. т.е. если измерять с частотой 100Гц, то на выходе значение устанавливаться будет 0.6 секунд примерно. Как большая стрелка аналогового прибора.
8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Дмитрий, буквально две-три станицы назад ты приводил/использовал библиотечные функции вывода строки на лсд , теперь изобретаешь новые к тому же кривые, вопрос зачем? я тебе привел код который показания АЦП переводит в строку. все что нужно было сделать: вызвать конвертацию, указать положение курсора и вывести строку.
ADC_convert(); // перевод АЦП в строку
lcd_goto(pos); // pos -  положение первого символа строки
lcd_string(buffer); // вывод строки
вместо этого увеличил время обновления показаний введя математику в функцию вывода символа и  испоганил функцию конвертирования, зачем?
unsigned char buffer[5]={'0','0',',','0','0'};
буфер unsigned а строка const
void lcd_string (const char str1[])
	wchar_t n;
	for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
	lcd_data(str1[n]);
компилятор матерится. как это исправить.
30 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
как это исправить.
Прочитать наконец книгу например Бьерна Страуструпа, которую я Вам советовал пару месяцев назад. Это занимает пару дней)
57 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
как это исправить.
итить что это? где вы взяли эту функцию???? эта функция не может нормально работать по определению. на момент вызова функция не может знать размер передаваемого строки/массива следовательно не может создать массив нужного размера. эта функция должна работать через передачу указателя на массив. типа:
/* write a string of chars to the LCD */
void lcd_puts(const char * s)
	LCD_RS = 1;	// write characters
	while(*s)
		lcd_write(*s++);
и еще , вы  копировать копировать текст не умеете? каким образом массив
превратился в
