Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
PORTD|=(1PORTD&=~(1PORTD|=(1PORTD&=~(1
После этого ясное дело идет список команд куда курсор, сколько строк и тд.
@Дмитрий Мамедиев , Вы вообще о чём ?
Со стороны кажется, что Вы сами с собой разговариваете, а сюда отрывки мыслей выкладываете.
Опишите чётко и внятно проблему. Ну или вопрос. Нихрена ведь не понятно...
По PORTD &= ~(1 << EN) могу лишь сказать что EN это макрос который содержит номер пина порта  D который подключен к выводу E дисплея. И он завален в 0.
Видимо пин 4 это RS пин дисплея, его тоже надо заваливать в ноль)
Это явно только маленькая часть кода инициализации)
7 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
ясное дело
если дело Вас ясное тогда в чем собственно вопрос?)
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	// Конфигурирование четырехразрядного режима
	PORTD |= (1 << PIND5);
	PORTD &= ~(1 << PIND4);
	// Активизация четырехразрядного режима
	PORTD |= (1 << EN);
	PORTD &= ~(1 << EN);
	lcd_com(0x20); //0b00100000 - 4 разрядная шина, 1 строки
	lcd_com(0x08); // 0b00001000 полное выключение дисплея
	lcd_com(0x01); // 0b00000001 очистка дисплея
	lcd_com(0x06);  //0b00000110 - курсор движется вправо, сдвига нет
	lcd_com(0x0C);  //0b00001100 - дисплей включен, курсор выключен, мерцание выключено
все что с lcd_com мне ясно, но не ясно почему верхняя часть так выглядит. я бы еще понял как в таблице дш, что то типа:
_delay_ms(15)
PORTD|=(1<<PIND5)
PORTD|=(1<<PIND4)
_delay_ms(4.1)
PORTD|=(1<<PIND5)
PORTD|=(1<<PIND4)
_delay_us(100)
PORTD|=(1<<PIND5)
PORTD|=(1<<PIND4)
PORTD|=(1<<PIND5)
PORTD&=~(1<<PIND4)
дальше lcd_com.....
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
нам тоже не ясно, где вы взяли этот код и какое отношение он имеет к инициализации , код "чётатипа" к ней тоже не имеет отношения
В таблице из дш по инициализации показанно, что прежде чем передать команды о том сколько строк и тд нужно передать последовательность команд.
правильно, именно так, для инициализации нужно передать преамбулу 0х30 с соблюдением таймингов , ни в первом ни во втором коде ее нет. к тому же без указания на каких пинах висит дисплей код вообще бессмыслен.
задержка 15мс + первая преамбула + задержка 5мс   - инициализация дисплея
вторая + третья преамбулы - софтовый сброс однозначно переводящий дисплей в 8-ми битный режим
четвертая преамбула - перевод в 4бит режим.
далее основная настройка.
короче что только не пробовал никак по другому не инициализируется дисплей. а почему тот пример работает не понятно мне
у меня не написано, а четко показано, что протез через соф-файл подтягивает конкретный сишный код с которым работает в данный момент , и что в итоге получается. а не скины левых програм разработки , которые к работе протеза на данный момент вообще могут не иметь никакого отношения,   я например не вижу какое отношение код студии имеет к тому, что показывает протез на твоем скрине.
Я показал что залил в контроллер на протеусе. И умерьте тон пожалуста я не пытаюсь из вас сделать дурака и вы из меня не делайте.
а я и не делаю... я бы это не писал если бы сам не наступал на подобные грабли, когда в коде делаются изменения , запускается симуляция протеза и в нем работает код без изменений, по простой причине не сделана пересборка проекта. поэтому код в среде разработки и код в протезе это две большие разницы и обе разные.
Я понимаю о чем вы, сталкивался с этим. Но ведь можно изменить воводимую строку и убедиться что именно она выводится.
ну а теперь к сути.  вы привели ДШ на инициализацию 1602
вы же используете одно страничный дисплей 1601, и приведенный вами код , полностью совпадает с требованиями ДШ
поэтому говорю еще раз не морочьте мну мозг
