Вопросы от начинающих по МК
10 часов назад, Андрей Протаскин сказал:
где найти в Proteus потенциометр с тремя ножками?
Место в протеусе для поиска всех доступных компонентов одно-единственное
  • Ответов
11 часов назад, IMXO сказал:
набрать в поиске POT-HG ?
может, лучше POT-LIN?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  if (Command > (S16)(0) ) {
           direction = 0 ;
           OmegaTe = Command;
          else {
            direction = 1 ;
            OmegaTe = (~Command) + 1;
помогите разобрать написанное. конкретно вот это: (S16)(0) и OmegaTe = (~Command) + 1;
4 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
первое это ноль в 16-битах для сравнения переменных со знаком (это когда 0xFFFF меньше нуля и любое число вида 0b1xxx xxxx меньше нуля),
второе это взятие абсолютного значения от отрицательного числа (умножение на минус единицу)
почитайте про дополнительный код.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Интересно, кем это написано было?
(S16)(0)
Больше всего это похоже на явное приведение типа. S16 - это типа аналог int16_t, но зачем НОЛЬ приводить к знаковому типу - это я понять не могу.
Пока писал ответ, @ruhi опередил.
По моему мнению, в этом коде явно видно, что человек, его написавший, не ориентируется в типах переменных и приведению типов по умолчанию.
Только что, ARV сказал:
я бы сказал, четко понимал сам что он хотел и сделал это понятным всем остальным, а это, по моему, признак профессионализма.
2 минуты назад, ruhi сказал:
это ноль в 16-битах для сравнения переменнйх со знаком
т.е. если (command>0) это тоже самое? зачем ноль так представлять?
5 минут назад, ruhi сказал:
не понял вообще, можете как нибудь попроще
Только что, ruhi сказал:
Тогда поясните и мне: зачем приводить НОЛЬ к какому-то типу?
Только что, Дмитрий Вас сказал:
нет, этого нельзя утверждать, поскольку тип переменной command мы не видим в данном фрагменте кода!
Для чего нужен тип переменной, если идет сравнение с НУЛЕМ? Независимо от типа command результат очевиден! Или я чего-то не понимаю? Прошу пояснить.
дело в том что у меня (например) в голове куча разных диалектов и языков, и я не помню всех этих подробностей, точнее НЕ пытаюсь их запоминать, я пишу вот так как здесь - явно/железобетонно!
явно/железобетонно
Но абсолютно бессмысленно.
В Си не запоминать что-либо - это верный путь выстрелить себе в ногу... Единственное, что можно безболезненно не запоминать - это приоритеты математических и логических операторов, поскольку всегда можно расставить их скобками в нужном порядке принудительно. А вот с остальным...
В общем, в конкретном участке кода преобразование типа абсолютно лишнее. Как и черезжопное получение абсолютного значения числа (подозреваю, это результат "ручной" оптимизации).
3 минуты назад, ARV сказал:
Прошу пояснить.
и есть еще один аргумент так писать : автор обратил наше внимание что он НАМЕРЕННО (то есть со знанием дела) использует знаковое сравнение - это точно не случайность!
А комментарии вам в коде не мешают? Можете рассматривать это как особый тип коментария?
Ноль не имеет знака, и любое число, хоть даже float, сравниваться с ним будет абсолютно одинаково!
Во всяком случае, ваши слова неубедительны пока что... Если есть какой-то нюанс - сообщите о нем, чтобы я тоже знал.
в общем это часть кода по управлением двигателем
// управление направлением: извлечь знак и абсолютное значение
           direction = 0 ;
           OmegaTe = Command;
          else {
            direction = 1 ;
         // ------------------------ V/f закон --------------------------
         amplitude = controlVF(OmegaTe);
         if (amplitude > MAX_AMPLITUDE) { amplitude = MAX_AMPLITUDE ; }
         // ------------ - space vector PWN algorithm -----------------
         SVPWM(amplitude, OmegaTe) ;
         // -------- load the PSCs with the new duty cycles -----------
         if (direction==0)
            PSC_Load (PWM0, PWM0+DeadTime, PWM1, PWM1+DeadTime, PWM2, PWM2+DeadTime);
         else
            PSC_Load (PWM0, PWM0+DeadTime, PWM2, PWM2+DeadTime, PWM1, PWM1+DeadTime);
ну допустим можно понимать (Command > (S16)(0) ) как command>0 , это по простому.
OmegaTe = (~Command) + 1; но как понять это
а вот эта часть вообще теряет смысл
  if (direction==0)
         else
Да это как раз понять просто... Внутри этого if-а реализовано то, что могло бы быть записано вне этого if-а:
OmegaTe = abs(commands);
abs - это взятие модуля числа.
так вы это... что ж как в детском саде то - флоат это не число это тип переменной, разница есть между числом и переменной???
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
почему теряет?
почему теряет?
потому как если (direction==0) вносим значения шим, а иначе вносим ТЕЖЕ значения шим
Меж нами какое-то недопонимание... Я не вижу разницы ни в логике, ни в математике, ни в алгоритме:
if(var > 0) ...
if(var > (int)(0)) ...
if(var > (float)(0)) ...
Вы видите? Расскажите о разнице.
вот ведь как просто оказывается, только вот библиотеку надо к проэкту подключить.
Вот мне интересно как вы будете объяснять как подключить библиотеку человеку который с дополнительным кодом не знаком!
Невнимательны вы: обратите внимание на порядок параметров в функции.
