Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
... ЧМ-18 состоится?
Куда ему деваться? Конечно состоится. Это как в космос полететь. Партия скажет: "Надо!", народ ответит: "Есть!".
Партия сказала: "Эрдоган враг!", народ ответил: "Так точно!"
Партия сказала: "Эрдоган друг!", народ ответил: "Так точно!"
Хотелось бы и с Порошенко подружиться - беда, что свой народ тогда его под зад наладит.
А мы в этом виноваты?
Я ни в коем случае не желаю ни вам ни вашим соседям каких либо проблем, связанных со стихией, но на ваши посты сложно реагировать иначе.
  • 4 недели спустя...
Лето... жара... :lol2:
так эт смотря где)) Я щас в Тогучине, Новосибирская область, не жарко))
Во! Кошаки проснулись :):D
запотевшую бутылочку холодненького никто не отменял
Как карта ложится. Не обязательно ведь сегодняшний день рассматривать.
Я на работе. Да и вообще не хочется как-то. С головой, наверное, что-то. К доктору бы сходить. :)
Карпыч, самое полезное от головы- это накатить чутка.
Я вот если совсем не пью два-три дня- начинает голова болеть.
А ежели каждый день по чуть-чуть- то всё просто здорово. :yes:
Так, скотина голова эта, не болит ведь! Хоть бы какой повод дала бы!
Ничего, последние деньки на работе, иду в отпуск. А у друга день рождения. Можно будет пошалить малость. И, пес меня бери, как раз в пятницу! Это ж если я сдуру на форум залезу, опять будут сопоставлять Карпыча и пятницу. Во, дела!
Хоть ты в лес куда забурись, где интернета нет.
Непременно! :acute:
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
