Программы расчета трансформаторов и дросселей
всех подробностей я не помню, но возможно я обновил полный архив из-за новых версий других программ. но я мог делать какой-то свой расчет в этой программе на 220 в обоих полях. и в новый архив попал уже именно этот мой расчет.
точно также и в других программах может оказаться совсем другая инициализация параметров, чем была в более ранних архивах, так как я делал там свои расчеты.
Вернулись к истокам, считаю по 230 номинальное. Я уже думал опять приколы ОС PC, раскатил виртуалку на Win 10, оказывается все хорошо.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
никакая ОС не умеет заполнять поля в программе.
в ЛЮБОЙ программе, а не только в моей.
В 23.01.2022 в 10:51, Starichok сказал:
Не стоит все воспринимать за истину :) Ясно, что не может.
Возник вопрос. Потребовалось мне рассчитать потери в сердечнике 600НН. В свойствах феррита указан только относительный тангенс угла магнитных потерь. Как с его помощью рассчитать потери в сердечнике?
14 часов назад, Сергей Рипенко сказал:
Как
встречный вопрос: как посчитать скорость автомобиля, если он проехал 10км? как? да никак...
Спойлер
к тангенсу угла магнитных потерь в сердечнике необходимо приложить как минимум реактивную мощ приложенную к катушке намотанную на этом сердешнике
слабоумие и отвага
Этот файл, общий для всех программ пакета, должен присутствовать в каталоге на уровень выше каталога запускаемой. Т.е. лежать  "снаружи" папки с самой программой.
Доброго времени суток. Всегда делал только двухтактные ИП (много и без проблем). Тут вот потребовалось срочно сделать маленький БП (28 V./1 A.,  7 V./0,1 A.), а в наличии только сердечники с зазором (ETD 29/16/10 самый маленький, с зазором 1 мм. (2х0,5)). Решил сделать обратноход (Один раз по молодости пробовал сделать - не получилось и больше к однотактным не возвращался). Сначала посчитал в Flyback - вышло 145 в. первичка, решил из интереса посчитать тоже самое  в FlybackZCS и в Flyback-Lite, вышло по другому 139 в. и 76 в. соответственно. Почему такая разница (в 2 раза)? Скриншоты прилагаю. Flyback-Lite ставит какой то уж совсем маленький коэффициент заполнения.
Без разницы, этот файл содержит список стандартных диаметров обмоточных проводов и требуется любой программе из пакета. Потому и вынесен отдельно.
Печаль - беда, что же делать то теперь?
Может, скачать этот файлик и подсунуть программе?
 :D
Wire.txt
При начальной установке  подсовывание не работает увы   :unsure:
Вот скачал . подсунул и тот же экран  выскочил ...
Изменено пользователем Нэцкэ
Ага, понятно, только теперь уже требует другой файл? А потом потребует ещё какой - нибудь. У вас полного пакета программ нету что ли?
Его надо весь скачать и оттуда запускать нужную вам программу.
А FlybackLite выложен отдельно, потому что его версия поновей, чем была в пакете. И чтобы те, кому он нужен, могли его заменить, не перекачивая весь пакет заново.
12 часов назад, Нэцкэ сказал:
в инсталяторе этого файла увы  нет
не звизди, после распаковки полного архива ВСЕ файлы присутствуют, и ничего и никуда добавлять не надо.
и инсталлятора у меня нет. есть только полный архив всех программ.
Старичок щас  перераспакую и покажу тебе  скрин   распаковки  :big_boss:
вот тебе скрин распаковки .
ты по русски понимаешь, что такое полный архив?
это ты показал файл для замены предыдущей версии в своей папке.
отдельно от полного пакета программ, этот файл и не будет работать никогда.
возьми полный архив All_In_One_2.01, распакуй его. и замени в папке Flyback-Lite рабочий файл на эту новую версию.
Старичок, стакой вопрос к программе возник. Вот допустим, рассчитал я трансформатор, получил индуктивность первички 50 мкГн. Намотал, а LCR метр кажет 80 мкГн. Рассчёт сделан с учёном изменения проницаемости, с частотой и амплитудой индукции, или можно смело убрать один виток, чтоб получилась нужная индуктивность ?
программа дает справочную величину индуктивности первички.
даже в документации производителей на проницаемость дается разброс  -25/+30 процентов.
и еще зависит от программы.
если для флайбэка - то нужно выдерживать индуктивность строго.
а для двухтакта - по фигу сколько там получилось в реале.
@Starichok, здравствуйте! Рассчитываю дроссель для step-up-преобразователя на MC34063, Uвх=3...4.25 V, Uвых.=5 V. Указываю, как в даташите, напряжение насыщения КЭ транзистора микросхемы 0,45 В, а программа сообщает, что оно "слишком велико, транзистор выбран неправильно". Даже если применить внешний, более мощный транзистор, у него ведь тоже не 0,1 В, наверно, будет. Как лучше поступить, указать 0,1-0,15?
Изменено пользователем Aleksandr1111
