Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Центр усилителя пустым выглядит.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
на акриловой краске еще царапины остаются даже от легких прикосновений пальцами. нужно молоточковой краской красить. дорогая, правда. одного балона хватает на два корпуса.
12 часа назад, igor1969 сказал:
Там под панелью находится блок питания если он был бы на кенотронах то на пустом месте стояли бы лампы.
10 часов назад, lepic сказал:
Aкриловой краской машины красят.
Сегодня почти доделал пред, а точнее просто буфер с селектором и регулятором громкости.
Блок питания и сам пред в отдельных корпусах. Но всё смотрится как-то серо, надо подумать...
С уважением, Александр.
Не понял, что означает выражение "всё смотрится как-то серо". По моему, прекрасная цветовая гамма. :D Вот, что мне, действительно, не очень понравилось, так это несоразмерно крупные передние панели и отсутствие на них каких-либо "знаков отличия" или хотя бы каких-либо надписей.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Это всё будет. Правда каким способом ещё думаю. А панели действительно крупноваты, но переделывать скорее всего не буду.
В 19.02.2017 в 00:19, Stoper сказал:
Сегодня почти доделал пред,...
Продумано, аккуратно ...  .  Хотелось бы увидеть законченное.  От меня +
На предпоследнем снимке крепление емкости не отвалится со временем ?
Если Вы за те, что слева, на плате - не отвалятся. Я, иногда, так делаю. Там, фактически, 4 точки крепления - две - провода от выводов, моножила 0,5 - 0,75 мм2 (их не видно из зи плёночных конденсаторов) и две - концы "хомута" из изолированного провода 0,75 мм2. При его установке запаивается один конец в специально сделанный на плате "пятачок". Второй конец зачищается с запасом по длине и перед пайкой "хомут" натягивается. В результате конденсатор оказывается довольно плотно прижат к плате. Понятно, что серьёзной и длительной вибрации такое крепление не выдержит. Но, разве есть она там? Поэтому конденсаторы на ткаом креплении будут стоять годами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, Gamzan сказал:
Тут о светлом дереве говорили...
Позволю себе заметить следующее.
Интересный дизайн, хотя и не без "внутренних противоречий",  я имею в виду , например, стрелочник (почти квадратный) :rolleyes: .
И торцы ножек , мягкая древесина , надо бы защитить от сколов.   А так очень хороший , "теплый"  вид . От меня + !
Тогда и я не понял. Я о креплении конденсаторов на плате. А по поводу Вашего вопроса ответ тот же - нет. Если "липучка" качественная и перед наклейкой шасси было обезжирено - это, практически, навсегда. У нас, на оборудовании, в некоторых местах, на таких площадках закреплены жгуты проводов. Масса серьёзно больше, чем у конденсатора. Стоят. Как то, меняли прокладку трассы, пробовали оторвать старую площадку - нижний слой двухстороннего скотча так и остался на раме. Скотч порвался по толщине и было не просто её оторвать. А, если там винт (есть и такие площадки) - сами понимаете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все эти пятачки по отлетают у вас через некоторое время, а стяжки лопаются после того, как пересохнут, сталкивался с этим не однократно по работе.
13 часа назад, vvsid54 сказал:
Не понял... Какое противоречие?
Фото монтажа делалось во время сборки усилителя, сейчас на торцы ножек наклеены полоски из кожзама.
8 часов назад, adcom сказал:
Не по отлетают, если клеить на чистую, обезжиренную поверхность. Стяжки боятся света. Если они в подвале шасси, то будут стоять десятки лет. А есть специальные, стойкие к дневному свету.
21 час назад, vvsid54 сказал:
Я имел в виду вот это ...
Эти пятачки проверенные. Если поверхность обезжиренная, то оторвать его можно только повредив двухсторонний скотч. На фото видно, что приклеилось неровно, даже не пытался заменить. Слишком много мороки потом с удалением остатков скотча и клея.
И качественные стяжки, и держат хорошо, и служат долго.
Изменено пользователем Stoper
Я сталкивался с ситуациями, когда пятачки находились в аппаратуре которая греется постоянно, вот там многие пятачки или, например,  двусторонний скотч 3М, который вообще отодрать не возможно зачастую вели себе несколько не адекватно. У них при нагреве происходило, как бы расплавление клея вместе прилегания к поверхности, с последующим отклеиванием  самих пятачков от поверхности.
11 час назад, Gamzan сказал:
Имелось в виду оформление стрелочника на верхней панели  в том же стиле , как и лампы , кнопки  и без крепежных винтов головки.  На верхней панели ведь в этом смысле все чисто!
Так,  для иллюстрации  установки  стрелочника
Но, естественно , это я так вижу, возможно Вы видите по другому.
Изменено пользователем vvsid54
11 час назад, vvsid54 сказал:
Да, стараюсь, чтобы их было поменьше. Но если крепление элемента лицевой панели сделано под винт, тогда уж винт. Кстати, как и на второй приведенной Вами картинке.:)
Господа! Давайте будем помнить, что что ФОТОГАЛЕРЕЯ, а не тема для обсуждения "домашних" технологий.
Я понимаю, что каждая публикация вызывает тот или иной интерес и комментарии. Но, всё же, давайте придерживаться основной тематики и использовать данную тему для публикации фото своих конструкций. "Окололамповые" вопросы вполне уместно обсуждать здесь. А использование ссылок поможет понять, что именно обсуждается.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
