Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Вам непременно нужно найти карболитовые(?) коричневые анодные колпачки от усилителей ту-50,ту-100. они будут отлично смотреться с корпусом.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Недавно закончил Усилитель для наушников на 6с4п (6ж1п) и 6н6п из книги Климов Д.А.
Ламповые усилители.Методика расчета и конструирования. Радио и связь. 2002г. с.66. МРБ.
Только блок питания сделал на 5ц4с, добавил дроссель и накальный трансформатор(тн36), так как весь
Накал с анодного ТАНа съел кенотрон. Зашунтировал все электролиты пленкой К73. Усилитель
Очень простой наладка несложная, но звук очень приятный (наушники Sennhaiser 559).
Изменено пользователем ANATOLI60
@soundFMV ,а Вы не считаете,что конденсаторы были выставлены именно  "для глаз"? И если бы были достаточно прозрачные,то их бы тоже подсветили?
Покажите свои поделки (тема требует!) и желательно Африканского эстетства. Вас за язык никто не тянул:
Цитата
Эстетство - оно и в Африке эстетство))))
 Hambaker!    Спасибо за солидарность. Это не первая моя конструкция на лампах и я специально так смакетировал.
Хотел посмотреть что получится. На мой взгляд неплохо,
Но у каждого свой вкус
Доброго дня всем ценителям лампового звука! На днях закончил модернизацию своей стереосистемы на лампах. Теперь она выглядит так. Усилитель на 6н5с вместо ламп 6н9с получил лампы WE6SL7 про-ва Шугуанг. Акустические мониторы 4А32 дополучили долгожданные рупора на 1А20. Музыка живо заиграла натуральными тембрами!
У Вас корпус из нержавейки? Он лаком покрыт или нет? Если покрыт лаком, можете описать технологию покрытия лаком полированной нержавейки? Я вижу, перчатка лежит. Вы подходите к усилку, одеваете перчатку и крутите ручки, чтоб отпечатков пальцев на корпусе не осталось, так? У меня тоже корпус готов, но пока не покрыт лаком
«Alius» - другой, отличающийся (лат.)
Технические характеристики:
Схема - двухтактная.
Режим работы - класс "АВ"
Мощность номинальная - 6 Вт;
Мощность максимальная - 8 Вт;
Диапазон регулировок:
Низкие частоты -3+6 Дб;
Высокие частоты -7+12 Дб;
Лампы предусилителя - 6Н2П, 6Н1П;
Выходные лампы - 6П1П;
Размер без упаковки - 340х250х150 мм.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Изменено пользователем I_Avals
Убрал информацию, не имеющую отношения к тематике раздела.
35 минут назад, bedjamen сказал:
серийное производство
Я бы не сказал, что это серийное производство. На крайний случай - мелкосерийное. Для нормального промышленного дизайна есть несколько недопустимых "проколов". Другое дело, что рекламировать и продавать свой продукт следует несколько в других темах. Например, тут.
SE EF80-ГУ50 в триоде. БП собран на Г-обр пластине. Внизу анодный и ТОР дроссель, наверху накальный и второй дроссель. Корпус был готовый, поэтому так тесно.
Нет, не шутка, там все 235 Вольт :) . Питание от ноутбук IBM T43 (220/16.5В, 4,5А), накал подключен последовательно + резистор, анодное напряжение повышает UC3845 + небольшой трансформатор уже на плате самого усилителя.
Изменено пользователем NOname
Ну если с ВЧ шумами всё хорошо, то респект. Такое даже продавать как конструктор можно, правда высоковольтный генератор с последующим фильтром небезопасен для новичков, а старички и сами могут всего этого накрутить.
Мои знакомые авторитеты в этой области убеждали меня, что ничего не получится и мне пришлось доказывать :) . Никаких шумов и фонов от преобразователей и процессора нет.
Я не специалист в музыкальной сфере, но мне нравится как звучит.
Спасибо.
Выпустил в мир аудио новый фонокорректор RIAA MM  FOTON WE6SL7gold, aналог советск.6Н9С. Эти лампы производит завод Шигуанг в Китае. Лампы имеют хорошую звуковую сигнатуру и линейную характеристику,а также малый уровень микрофонного эффекта,что идеально подходит для усилителей RIAA. Данный корректор разрабатывался для тестирования винил.вертушек и катриджей и уже получает положительные отзывы от моих друзей ценителей лампового звука. Монтаж сделан на шасси из 3мм.двухстор.фольгир.стеклотекстолита. Корпус из сплава титана украшен вставками из черного акрила.
Стремиться к впечатляющему дизайну - это замечательно. Но, неэкранированные лампы в высокочувствительном усилителе - это, как минимум, моветон.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если цоколь металлический то фон терпимый. Конечно будет лучше экранировать металлическим "стаканчиком" хотя бы нижнюю часть (до начала анода) баллона лампы.  Всю красоту прятать не обязательно. :)
Добрый день. Укажите пожалуйста на толковую статью по сборке лампового усилителя, а  именно про компановку трансформаторов. Как лучше располагать их? Силовую часть под шасси (тор и дроссели), а выходники сверху? Спасибо. Тут смотрел, кто как делает) Или главное трансформатор в кожух засунуть и остальное не суть?
Добрый вечер всем любителям хорошего звука! Хочу показать Вам завершенный проект батарейного усилителя с блоком батарейного питания. Усилитель я Вам уже показывал 15 мая и на сегодняшний день больших изменений он не претерпел, кроме замены фиксированого смещения на автосмещение в выходном тетроде 2П1П. Блок питания выдает анодное напряжение+95V и напряжение накала +1,5V. Емкости блока питания хватает на 3 месяца, при ежедневном прослушивании 1 час, при мощности 2×0,27Watt. Более подробно об этом усилителе я расскажу в своей теме "Усилители ALCHEMIS"
5 часов назад, SpiteOni сказал:
Пачитайте первые страницы темы
Не имею возможности проставлять свои оценки. При попытках появляется крестик "вы отреагировали.." но сама оценка не проходит.  Прошу модераторов помочь.
