Делаем ЦАП
И если я правильно понял, по даташиту размах 3 мА
Это peak-to-peak на 2-ух диф. выходах. На каждом отдельном выходе будет размах 1.5 mA.
Изменено пользователем dortonyan
Ааа... Тогда, получается, максимум напряжения будет когда на одном из выходов 1,5. а на другом 0. Теперь все в норме. 12 В размах напряжения.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Смотря куда подключать. Микросхемы ЦАП хотят на входе I2S или RJ. А уже I2S/RJ можно получить из компа разными способами. И SPDIF не лучший вариант. USB to I2S бывает с обратной синхрой (usb-транспорты с вегалаба) и обычным - микросхемы типа PCM270x (те же недостатки, что у СПДИФ). Есть еще звуковая VIA Tremor на ее базе делают PCI to I2S. Так что тут обширное поле для деятельности.
У меня есть вариант "правильного" USB и Via Tremor. Играют выводят данные одинакого.
Всем доброго времени суток!
Пока читал эту ветку, собирал все интересные посты в Mars Notebook. Решил поделится файликом, содержит помимо текста, оригинальные картинки и прикрепленные файлы. Думаю все необходимое для большинства начинающих с этой ветки я собрал.
Единственное, кто захочет посмотреть, придется поставить приложение, но оно не большое и бесплатное для русскоязычных людей.
Ссылка на файл базы (14МБ): Radio_Base.mnb
С Уважением, Павел
Что-то тут никто не использует кварц для тактирования DIR9001. Нецелесообразно? И будут ли какие-нибудь значимые улучшения каких-либо параметров при подключении внешнего кварца?
PS: все, нашел что не требуется.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Приветствую всех!
Недавно стал обладателем Kenwood dp-7020
С радостью узнал что здесь присутствуют обладатели девайса
Звук понравился-есть в нем какая-то монументальность, не сравнить с обычной дельта-сигмой
Из минусов-транспорт практически не читает в половине случаев
Появилась идея превратить его в ЦАП
Но с цифрой практически не знаком
Так понимаю что нужен приемник SPDIF, TOSLINK для сопряжения с SM5813?
Нужен ли будет тактовый генератор, селектор Кенвуда
Сильно ли пострадает качество по сравнению с I2S?
Был бы благодарен за подробный ответ и схему сопряжения
Приветствую, что думаете по поводу LT1355/LT1358 в качестве I/U для PCM1798
Видимо не очень, довольно низкий ток покоя.
LT1364 вроде должен подойти. Ток покоя 6 мА.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Стоят примерно одинаково (по крайней мере в Элитане). Попробовал я бы посравнивать THS4062 и LT1364, но техасцы не делают этих ОУ в дип корпусах.
Антон. Блог
Купи панельку-переходник. Только такую, у которой предусмотрен шунт между + и -, иначе такие скоростные ОУ могут загенерить на мегагерцах.
Я тут тоже LT1363 раздобыл в соике. Хочу сравнить с LT1468 в ФНЧ, но переходника нет, надо заказывать :(.
У Алексея в его цапе на pcm58 тоже звенели 1363 в фильтре.
Ulis, шунт - керамика между + и - питания? Какой емкости?
Посмотрел даташиты на сайте Linear. Как вариант еще LT1208.
Пока как варианты THS4062, LT1208.
Антон. Блог
Я для THS3001 ставил 0.082мкф NP0 мюрата - свист ушел
Вместо переходника - панелька.
Вот так же:
Изменено пользователем Ulis
А он особенно ничем не отличается от "нетакого". Во всяком случае длинной контуров.
Единственный существенный минус - ножки толще чем у ОУ и панелька, в которую встявляется такой "переходник", быстрее разбалтывается.
Я,в свое время,делал вот такие ПП макетки, для проверки разных ОУ в I\U. Эта конкретно под THS3001,Ничего не свистело Новый токовый THS3001.rar
С уважением,Сергей.
У меня свистело малой амплитудой на 3Мгц (вроде). В звуке отражалось в виде легонького песочка.
Пряничек, я тебя очень прошу...))) не пость с шабадовского форума сюда ничего ))
Детальки неплохие, а остальное -....на совести аффтара
