Делаем ЦАП
Вывод FSEL подключаете к лог. 1 и на выходе DOUT будет S/PDIF сигнал в уровнях CMOS. К стандартному S/PDIF сигналу размахом 1 Vp-p преобразовывать надо.
Антон, и не найдешь. Ее дают только тем, кто заключает с компанией договор на поставку. С нами там даже разговаривать не станут. Увы, но для вывода звука высокого разрешения через USB открытых решений на рынке нет.
что даст лучшее качество звука?
Audigy 2 SZ spdif out -> CS8416 -> CS4398
или
USB-> SA9023 -> CS4398 ?
в итоге я протестировал оба варианта. Оба звучат практически одинаково, но во втором случае звук больше синтетикой окрашен (что странно, т.к. джиттер меньше у SA9023) и также присутствуют большие наводки от USB , с которыми никак не справиться.
Что значит "большие наводки от USB"?
P.S. как я понял эта штука клок от цапа не умеет принимать?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Наверное, не умеет. Так бы хоть одно изделие с "MCLK In" предлагалось, а они все только с выходом. Жаль. Так то у них (SaviAudio) есть и другие кодеки, вплоть до DSD.
Да если бы была такая возможность, то понадобился еще один вывод для переключения генераторов.
Антон. Блог
spdif сигнал с SA9023 намного качественнее чем с Audigy 2 ZS, хотя я не догоняю почему, ведь это цифровой сигнал и он должен быть одинаковым, объясните мне как так? Получается лучший вариант это SA9023 spdif ->cs8416-> cs4398.
Что-то работает неправильно.
значит Audigy неправильно работает? Ну когда я поставил Audigy у себя в комп то я сильно обрадовался звуку, и теперь , поставив Sa9023 я опять так-же обрадовался и теперь Audigy 2 ZS звучит почти как встроенный звук для меня. А вобще, у меня ностальгия по аналоговому звуку. Я в детстве слушал папкин катушечный магнитофон (Орбита 204) и дико от этого пёрся. До сих пор я не нашел ни одного решения чтоб играло так-же как в детстве на бобиннике. Хочу вернуться в детство и слушать прекрасную музыку...
Изменено пользователем shemopay
Каким образом дано заключение, что сигнал качественнее? Обратите внимание на два момента. Первый - это наличие ASRC у Audigy 2 ZS. Второй - нужно смотреть форму сигнала на аналоговом выходе при воспроизведении тестового сигнала типа меандр 1 кГц и различной амплитудой (-12 dBFS, -6 dBFS, 0 dBFS).
Здравия.
...Подскажите, при выводе звука в компе через оптический канал, сигнал на коаксиале также присутсвует??
А то у меня оптика работает, а коаксиал нет ( приемник dir9001 )
добрый день.
Проконсультируйте, я правильно понял построение питания ЦАПА? см. рисунок
Разводку питаний и земли, количество стабилизаторов. Нужно ли что то изменить, например А1 выкинуть, или А5 поставить после А4, уменьшив этим число обмоток трансформатора, или А5 запитать от трансформатора Т1? перед А5 нужен ли еще стаб на 5В? бусины ставить на цапе или в БП? нужны ли они вообще?
хочется сделать правильно.
Изменено пользователем Александр мики
Для получения наилучшего результата схему питания следует чуть изменить. На отдельной плате выполняется первичный источник питания: выпрямители, стабилизаторы. На плате ЦАП устанавливаются индивидуальные стабилизаторы. Например, для питания WM8805 с первичного источника питания к плате ЦАП подводится +5VDC, а уже возле потребителя (WM8805) устанавливается стабилизатор +3.3VDC. Ферритовые бусины следует устанавливать непосредственно возле потребителя и там же располагать керамический конденсатор. Трассировка этого участка должна выполняться так, чтобы обеспечить минимальный контур питания. На вводе питания от первичного источника желательно установить синфазные фильтры.
Это очень кратко. Много интересного изложено в материалах от AD и TI. Кое-что из этих материалов есть здесь: http://elart.narod.ru/
Hi-End всегда в мастер режиме)))
А так очень симпатично. Только на выходе странная хрень, лучше Т-фильтр 20 Ом – 100 пФ (на землю) – 20 Ом
На I2S хорошо бы резисторы по 50 Ом поставить. Я использовал смд сборку.
Антон. Блог
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
