Делаем ЦАП
В этом случае только самостоятельно делать выбор, т.к. сложно предположить что будет приятно на Выш слух.
Антон. Блог
Где-то в теме выкладывал уже схему ЦАП на ak4113 + AD1853. Так как был интерес, решил выложить и печатку в lay6 (вид со стороны SMD элементов).
Номиналы не подписаны, но думаю со схемой разобраться можно.
Кому интересно замеры и графики смотрите уже на сайте http://audiohobby.ru/prostoj-czap-na-ak4113-ad1853.html
AD1853_ak4113.lay6
OVERSAMPLING RATE CONTROL вручную что ли каждый раз собираетесь переключать? Изврат еще тот.
Антон. Блог
А как нужно сконфигурировать для всеформатности ,желательно с поддержкой до 24/192 ? в основном настраивал с етой схемы и по мелочам смотрел даташиты.
Изменено пользователем skare1987
Для всеформатности нужен управляющий МК, который будет измерять частоту LRCLK с выхода S/PDIF приемника и соотвествующим образом конфигурировать МС ЦАП.
Есть более простой вариант, но будет работать только до 96 кГц. Смотрим в даташите назначение пина №19 AK4113
Даташиты надо не по мелочам смотреть, а вкуривать основательно.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
skare1987
Специально для Вас выкладываю дополнение к всем даташитам вольсфона – «дополнение WAN0129REV1.1». В нем указаны требования по питанию к их изделиям, исполнение которых приблизит Вас (нас J ) к более достойным параметрам готовых изделий. Основная суть – керамика на КАЖДУЮ предназначенную для этого ножку питания микросхемы свою кирамику не далее чем в 3 мм от корпуса микросхемы и электролит должен стоять не далее 50 мм от Каждой ножки питания микросхемы. Здесь нужны правильные элементы, специально для этого предназначенные, если керамика, то керамика, если тантал, то тантал, а не огромные емкости и фирменные пленки и куча стабилизаторов последовательно. Обязательно ферритовая бусина как можно ближе к кандерам, которые установлены в питании (керамике и электролиту). По разводке земли и правильной ее организации Прочтете в книге Кестнера начиная с 833 странице. (с этой страницы и далее очень интересные вещи, форумы форумами но все должно быть сделано правильно). Даю торрент, она большая.
По организации спдива выкладываю подборку, прочтя которую я думаю Вы внесете изменения в свой каскад – «spdif входы и выходы».
По поводу выходного каскада выкладываю «Журнал по применению» в котором описан выходной каскад из даташита вольсфона и объяснено, почему это лучше, чем схема , сделанная наугад по другим принципам. Так же там описано из каких соображений выбираются элементы в разных конструкций.
Для всех выкладываю «Преобразователи и интерфейсы» - исторический экскурс… там многие найдут для себя полезные вещи.
Так же даю ссылку на практические результаты, которые заставляют задуматься о многом.
http://musatoffcv.na...rionInOpAmp.htm
Как говорится доверяй, но проверяй. Форумы форумами, но лучше себя немного подковать в этих вопросах, чтобы зря не тратится и не терять время на совершенно ненужные схемные решения.
Надеюсь эта информация будет полезна тем , кто сталкивается с этими вопросами впервые, а остальным и повторить не грех J
дополнение WAN0129REV1.1.rar
Преобразователи и нтерфейсы... .rar
spdif входы и выходы.rar
Журнал по применению.rar
Аналого-цифровое преобразование.djvu.rar
Изменено пользователем aitras
У меня первоначально были проблемы при включении цапа. 8741 выдавала ерунду на выходе, шивилила динмики так, что аж страшно было, или щелкало. Не правильно организовал включение – первым должен был включаться сам цап, а уже потом сниматься с ресета 8805. полторы сикунды хватает с головой-на выходе полнейшая тишина при включении и выключении. Сделал проще простого – на 8805 поставил 150 мкф емкость и 10 ком на ресет. Сначала цап при включении видит что на входе нет сигнала и говорит об этом зажигая флаг zero. Потом снимается с ресета 8805 и все входит в рабочий режим. При отключении – с 5вольт стоит свой диодный мостик и емкость 100 мкфи и реле на 5 вольт. При включении срабатывает на размыкание и дает отработать времязадающей цепочке ресета. При отключении сразу обестачивается и замыкает ресет через 15 ом ( емкость на ресете 150 мкф разряжается) но 8805 еще под напряжением так как в питании микрухи стоят довольно большие емкостя, цап говорит нет сигнала и вся схема отключается совершенно беззвучно. Я противник всяких коротышей выхода цапа на землю, в даташитах есть требования к правильному запуску цифровой части.
Рекомендую подумать об этом сразу
(На 977 стронице вы найдете, какой резистор ставить в цепи стыковки двух цыфровых микросхем.)
И документ , который не поместился в предыдущем посту. Будет интересно для сравнения различных компонентов. - Руководство по выбору компонентов
Не обессудьте, честно, не понимаю, зачем на выход ставить буфер для усиления тока, если в схеме нет регулятора громкости и по логике, низкоомная нагрузка подключаться не будет…
Руководство по выбору компонентов.rar
to pryanic
ну рас такое дело то проще будет применить WM8804 ,с ней я уже знаком да и деталюх она требует поменьше :)
Александр мики
можно посмотреть вашу схему,если не секрет ? Испасибо вам огромное за кучу инфы,буду изучать помаленьку :)
Я бы поделился, но элементов мало, схему не рисовал, открыл один даташит, прочел, другой прочел, нарисовал по ним печатку (она чуть выше) без нумерации элементов, но с коммутацией джеками на все случаи жизни, собрал.
Подскажите ,а есть смысл в применение ресеплера типа AD1896 в той схеме что я выкладывал на WM8741 ?
На сколько я понял он постоянно держит частоту на выходе до 196KHz (что бы на цапе не переключать ничего) . Извините если глупый вопрос ,для меня ето все сложно,пока :crazy:
Если нет возможности сделать нормальное конфигурирование цапа то да, можно использовать SRC. Но это последнее что я стал бы делать.
Антон. Блог
Во-первых даташитную схему выхлопа я бы не стал использовать, по крайней мере с указанными номиналами.
Если бы я делал ЦАП на 8741, то сделал бы выхлоп последующей схеме: фильтр на дифференциальном ОУ (OPA1632, THS4131, THS4141, LME49724) и сумматор на ОУ.
А что можете сказать по такому выхлопу для wm8741 (обычный LPF фильтр с многопетлевой ОС, схема из даташита на ad1852)?
Я вот не могу понять, зачем инженеры Вольфсона предлагают такой странный фильтр в даташите wm8741, если нет необходимости в балансном выходе, то не проще ли будет фильтр-сумматор как на приложенной картинке?
Зы. Видимо даташиты читают мало. На первой же странице написано что 5534 скомпенсирована для КУ>3. А у Вас на нижнем стабилизаторе КУ=2, непорядок. Для работы повторителем нужно подключить корректирующий конденсатор, который на схеме не обозначен.
Проще не всегда лучше. Даташитный фильтр имеет более высокий порядок по сравнению с представленным.
Антон. Блог
Приветствую. Последним временем часто задумываюсь о цапе. Подскажите пробовал ли кто новые микры от TI 32бит/384кГц ? pcm5242 и им подобные.
Думаю смогу осилить обмен с МК по юсб и оптике.. Хотя поднять usb интерфейс с обменом будет сложно, а если ещё хочется 5.1 .... короче нужен совет, может ссылку на достойный цап самоделку...
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Да в принципе довольно неплохой чип.
Чем с МК-то обмениваться собираетесь? ИМХО хороших транспортов и с ЮСБ, и с оптикой сейчас достаточно.
Торрес делал на 5102: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218
Антон. Блог
CS4398 + 6Н3П
нашел у себя лампу 6Н3П хочу приделать её на выход микрухи, далее будет подключен ламповый усь с небалансным входом. Может кто зарисовать схемку как подключать? Я в интернете ничего не нашел. Это же лампа- там ведь всё просто должно быть.. в плане схемы... Я думаю правильная схемка на этой лампе должна существенно лучше звучать чем обычный выхлоп на оу 5532?
Изменено пользователем shemopay
