Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
@MAVr 34, Есть такой прибор в хозяйстве.. 1000 или 500 В проверять ? Относительно корпуса ?
Сами две обмотки в совокупности порядка 30-ти Ом...
Достаточно и 500В, можете с них и начать. Проверить изоляцию обмоток относительно корпуса устройства, ну и между обмотками конечно.
Да, сопртивление изоляции во всех случаях должно быть не менее 0,5 мОм. Если меньше, эксплуатация запрещена.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Почти спаял эту схему:
Глеб Климов тут смотрите Даташит , в нём есть схема для однополярного питания, именно по ней и собирайте.
Есть вопросы:
1. Где написано 0 play/mute 5v - что это означает?
2. Что куда подключать?
3. Что, если вместо полярных конденсаторов я поставлю керамические?
4. Можно ли выводить землю на корпус?
5. Верно ли, что там, где в обозначении конденсатора полый прямоугольник - это плюс(спрашиваю исключительно на всякий случай).
Заранее спасибо! :)
при подаче 5в на базу транзистора усилитель начнет работать, при 0в усилитель будет в режиме Mute. кондеры на входе лучше пленочные. но можно и керамические. корпус этой микросхемы , 1 и 6 ножка это земля. насчет полого прямоугольника все верно. подключать как - все же на схеме нарисовано;)
Изменено пользователем eagle_31
Там не замыкать нужно, а подать напряжение на два контакта, которые ближе к гайке крепления.
Какое напряжение - зависит от паспорта реле.
Ничего замыкать не нужно. Просто нужно подать питание, которое зависит от паспорта самого реле см. здесь http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d38.htm , на пару выводов(полярность значения не имеет, напряжение питания постоянное) которые расположены ближе к винту крепления. Остальные контакты это контакты самого реле которые будут замыкаться и размыкаться в зависимости от состояния реле. Схема расположения контактов нарисована на корпусе.
Упс... Для вас будет несколько непонятно.... в таблице указывают значение сопротивления обмотки катушки реле (Rном)и ток включения(Iср), а также ток отключения, Узнать напряжение включения можно согласно закона Ома (из известного сопротивления и тока включения). Это значение в реальном реле будет немного отличаться от расчетного, т.к.сопротивление самой катушки может отличаться от указанной в справочнике.
заменить тиристор симистором? :blink:
Можно, но не во всех случаях. Нужна конкретика.
Симистором можно заменить, только надо иметь в виду что у тиристоров структура короче, на них меньше напряжение падает а значит они меньше греются. Силовой? скорей всего BT137 пойдет.
Да силовой, стоит без радиатора, у меня получше чем 137, у меня 139 на 16А, а тиристор там стоял на 10А. Спасибо! :)
И ещё вопрос, нет разницы к каким выводам что подключать (кроме управляющего конечно) (фото)? Или же на фото только принципиальное его устройство, а реальный симистор нужно подключать именно глядя на Даташит и никак иначе?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Все же уточню :) Правильно ли я понял, что:
1. Напряжение - плюс подключается между стабилитроном и C5, минус - к транзистору
2. Звук - туда, где написано IN(L) и IN( R) - центральные провода, а толстые провода - это земля, которую нужно припаять к корпусу?
вот так. все что со значком заземления соединить с общим проводом.
+5в можно получить при помощи микросхемы 78L05
Огромное спасибо :)
А минус от напряжения подключать куда-нибудь нужно?
В итоге получается, что еще нужна микросхема 78L05, что нибудь помимо нее нужно? Блок питания 30V 400 mA 12W . Кстати, еще есть блок питания на 9V (БП-9/60), что будет, если взять вместо 5В 9В от него?
78Л05 копейки стоит. 30вольт многовато, бп слаб. 400мА даже на ТДА2003 не хватит
ТДА7265 лучше питай от 9В, надежней будет ;)
Вот схема:
А вообще Вам нужно смотреть в сторону трансформатора ТС-60!!
Какая версия трансформатора (последняя цифра)? Или меряй напряжения!
держим слово
Лучше стабилитрон с резистором, 78L05 здесь слишком шикарно. Или просто РЕЗИСТОР НА + питания. 100кОм например. Собственно для транзистора надо чтобы напряжение было больше 2В, или если тебе нужна только кнопка для включения усилителя(под +5В сделано для того чтобы включать его с микроконтроллера или другой схемы управления) убери транзистор вообще - в дырочки коллектора и эмиттера подключи кнопку - кнопка замкнута - усилитель работает, кнопка разомкнута - усилитель молчит. если тебе не нужна такая функциональность - просто замкни эти два вывода, тогда при подаче питания усилитель включится через доли секунды.
Изменено пользователем Alexeyslav
Каким напряжением питать плату индикации, что бы не нагревать резисторы в пустую? Там +/-26В всё равно сжигаются до 15В, но смущает то что VT2 питается до стабилитрона.
Схема.rar
держим слово
Я, похоже, запутался. Столько ответов, а что делать - непонятно :)
То есть просто убрать транзистор , замкнуть коллектор и эмиттер , или нужно перепаивать схему, или нужно подключать плюс через стабилитрон с резистором. И непонятно, какой БП нужен.
Изменено пользователем Глеб Климов
Глеб Климов, совместными усилиями с finn32, мы определили, что БП 30В 400мА для этих целей не годен! Уточни какой у Тебя ТС-60 или ТС-60-2.
держим слово
Напряжение на выходе 16.2 В
так норм :) цепляй. еще бы узнать ток...
если около 1А то норм еще будет...
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
