Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Усилилитель не обязательно, а вот питание требуется!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
@Гудрон, ну вот же есть тема по этому вопросу: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75498 .
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вопрос к бывалым или тем, кто в теме. :-)
Мне нужно собрать устройство, которое бы отслеживало большое количество датчиком ( два датчика температуры воздуха, два датчика температуры грунта, два датчика температуры воды, два датчика влажности, два датчика освещенности, датчик углекислого газа, датчик уровня жидкости ) ну в соответствие с показаниями датчиков включало\выключало три водяных насоса и два вентилятора. Хотелось бы что бы это все логизировалось. Это делается для управления теплицей. Хотелось бы чтоб это устройство работало автономно но имело интерфей для работы с компьютером.
Скажу что меня не интересуют подробности, меня интересует направление в котором надо копать или изучать данную тему, может есть по этой теме интересные книги или еще какая литература - интернет ресурсы.
Вопрос заключается в следующем можно ли использовать для этой цели готовые решения такие например как ( Arduino http://cxem.net/arduino/arduino.php ) или может еще что то подходящее.
Можно ли вот такой проект усовершенствовать (http://www.bezkz.su/publ/meteostancija_svoimi_rukami/29-1-0-289) для моей задачи?
Я сам не электронщик поэтому трудно сориентироваться, знакомых электронщиков тоже нет, так что если не трудно подскажите пожалуйста. Ну и дайте оценку сложности данного проекта, стоит ли заниматься этому самому или купить готовое решение тыщ этак за 30 ?
Levran, если у Вас нет познаний в электронике, то цена вопроса "сделать самому" превысит те 30тыр, причем намного.
Покупка измерительных приборов, инструментов, и комплектующих обойдется в 1-10тыр,
А время потраченное на учение, попытки запустить и прочее, может составить несколько месяцев!
А время бесценно ;)
Изменено пользователем Ka4aN
Привет всем форумчанам. Я к вам с вопросом о маркировке неполярных кондеров. задолбался уже весь гугл измучал ничего толкового так и ненашел.
Имеются такие сведения
На кондере 1-2 цифры:
Эти цифры являются емкостью в пикофарадах.
На кондере 3 цифры:
Если первая цифра 0, то остальные 2 это емкость в пикофарадах.
Если последняя цифра 9 то первые это единицы и десятые пикофарад (т.е. 159 значит 1.5 пФ)
В остальных случаях первые 2 цифры это емкость, третья - множитель (прим. 104 значит 100000 пФ)
Хочется узнать является ли эта информация достоверной?
И еще помимо 3 циферных существует великое множество всяких маркировок (прим. 105К220V, К31-11-3, 8S050M, 4u7NE, 103H07, и пр.) как сие чуда расшифровать?
Плюс еще такой вопрос: Где то читал что можно получить неполярный конденсатор за счет соединения двух полярных одноименным полюсом, это так?
Ну вот вроде пока все...
Изменено пользователем CHAOSITO
хм...
Где можно нарыть такую таблицу, ну или прогу? по резюкам кучу видел, по кондерам нет.
проверил звуковую карту на качество, с помощью программы.. в колледже преподаватели по заданию дали. THD(Коэффициент гармоник) показал 18%. Разве это нормально? в усилителях несколько процентов это уже очень плохо и слышно.. а тут целых 18. И преподаватель меня ещё уверяет что она показывает верные данные
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Есть такой проект Arduino - попробуй напрячь гугл - это набор всевозможных "базовых" блоков с помощью которых(даже без паяльника) можно собрать систему практически любой сложности. Можно не покупать готовые блоки - их можно делать самому, и архитектура и прошивка открыты и распространяются свободно. Так же к нему идет своя система проектирования - не нужно знать ни ассемблер ни Си для того чтобы задавать нужную функциональность контроллеров.
Но тут надо иметь в виду - все длинные линии, особенно к датчикам необходимо защищать от статики и от грозы, супрессорами например. Иначе первая гроза - и система пойдет прахом.
Датчики если использовать цифровые, то проблем с измерением температуры никакой. А для измерения температуры воды существуют герметичные варианты датчика DS18B20.
Большое человеческое спасибо. Но ассемблер я не боюсь. Этот зверь мне знаком. :-)
Не помню, по моему я уже писал на эту тему, но ответа я так и не знаю, поэтому если повторюсь извиняйте.
Вобщем у друга есть ноутбук Asus k61IC. Однажды, ни с того ни с сего экран начал хаотично мигать.
Объясняю подробные симптомы. Экран мигает, у него есть 2 состояния, когда он нормально работает, и когда он весь в серых горизонтальных линиях. На эту проблемы очень сильно влияет блок питания. Когда ноут к нему подключен, экран может мигнет раз в день. Если зарядку отключить, он может вообще стать серым(серыми линиями) и это не прекратится пока не выключишь и включишь снова. Есть подозрение на контакты шлейфа. т.к. при неком "конфигурировании" угла экрана мигание прекращается или наоборот начинается.
Приветствую. Купил сегодня припой, немного не обычный для меня:
Не гнётся, ломается! Температура плавления повыше, чем у обычного, "гнущегося".
Вопрос: что за марка припоя?
Не подскажете что это?
У знакомых воляеться какато бандура... когда в СССР был слабый свет.. и лампочки горели красным ( нехватало мощи наколиться) то эту бандуру втыкаешь в сеть.. а в неё лампочку. телик. и всё работает норм.. тоесть чтото типо повышает напряжение...
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Можно. Ставите на камень. Сверху с силой опускаете второй. Побольше. Получаете кайфовый "Блямс!"
ну может трансформатор понижающий можно? мнеб вольт 14 непомешало... ЗУ для АКБ.. корпус есть.. небольшую схему да и всё..
Там воообще проволоки много.. трансформатор намотать...
ну ёмаё...меди ненайдёшь походу с ней в ССр были проблемы.. многие трансы разбирал из старой техники везде алюминь
У меня что-то подобное было. В деревне "гроб" черный стоял в корпусе из карболита. От него работал телевизор.
Когда попробовали от него запитать холодильник (напряжение до того низкое, что не пускался), этот ящик задымил...
Давно это было, помню только что там медная проволока была, поскольку я ее на ЦМ сдал.
есть 2 солнечные батареи(от старых калькуляторов) Одна размерами 10х55 мм (если верить глазам разделена на 5 панелей) другая 13х35 мм(разделена на 4 панели) Хотелось бы узнать какой максимальный ток они смогут выдать при максимальном освещении
