Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Нужна простая схема двух канального усилителя на 100вт ( чтобы запитывать от бп 12вольт 230вт) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
@qwert44, Вам закон Ома хоть известен? Каким таким боком Вы собираетесь получить 100 Вт от 12 В???
ну каким каким.. у меня бп на ветку 12вольт способен отдать 8ампе.. 12 на 8= 96. вот тебе и 100вт подчти...!
Изменено пользователем qwert44
Прикинем.
100вт усилитель,КПД усилка грубо 50%(а не 100%).Потребляемая мощность тогда будет 200вт.
При 12в потребляемый ток будет 16А.
Расчеты хороши, но 100 Вт при 12 В питания - это при сопротивлении нагрузки = 0,5 Ома.
Вот так-то...
Тут ключевое слово СПОСОБЕН. Блок- да способен, а усилитель возьмёт столько сколько НАДО. Сколько? Зависит это от сопротивления нагрузки и сопротивления выходных транизисторов и множества других факторов. Если динамик 4 Ома, то теоретический предел 36 Ватт для двухтатной схемы, и 144 Ватта для мостовой. А на пректике даже в мостовой схеме больше 25 Ватт при этом питании на 4 Омах не выжать из-за
вот так :D
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Малость поправлю. Для обычной схемы с однополярным питанием и Rн=4 Ом теоретически максимально достижимая мощность 4,5 Вт.
В мостовой схеме 18 Вт. Реально процентов на 20 меньше.
Не, ну если в схему усилителя включить преобразователь повышающий с 12 В до 30-32, то в принципе можно.
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn Далаааадна тебе цепляться, можно 25 выжать. Таже TDA7386 реально развивает честных 25 Ватт на канал. По тому что выход на грамотрых транзисторах сделан. И TDA1562 вполне успешно даёт на выходе размах сиграла больше удвоенного напряжения питания (пусть и не без ухищрений).
Я это сам это лично на экране осциллографа видел, а ты уж прости своим глазам я верю больше, чем самым продвинутым инженерам.
@kash!, не путайте мягкое с теплым. В TDA1562 вмонтирован преобразователь напряжения питания на переключаемых конденсаторах. Т.е., реально ее питание 22...24 В, не считая того, что она еще и мостовая. И всё равно 70 Вт при 10% КНИ - предел.
Falconist Да, а я и не отрицаю. Я ведь сказал:
Просто упомянул её так как она всётаки является монолитным и достаточно простым решением. Согланы?
сопротивление ещё мерять не приходилось, надо ж начинать с чего-то, где именно его измерять? что выставлять на цэшке?
Изменено пользователем deniska89
Есть такой прибор, называется мультиметр. Включает в себя функции вольтметра, амперметра и омметра. Купи себе его, рублей 200 стоит.
Переключаеш тестер в режим измерения сопротивления.Ставь предел 200 ом.Один щуп в розетку пилота а второй на один из контактов вилки.
уже купил, вопрос не про это
спасибо, а есть разница какой именно контакт розетки и какой контакт вилки? и почему именно 200 ом?
В Datasheet'e на мс TDA7269a в принципиальной схеме нарисован квадрат с обозначением mP(m - микро). На его вход +5 вольт, выход коммутирует транзистор. Что это? Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Сколько от вилки проводов идёт?
Потому что сопротивление провода пилота не будет более 200ом.
Ты когда чертиш в тетради используеш линейку длинной 5м? :D
Всем привет!
Такой вопрос, нашел сегодня схемку в инете (пульт радиоуправления), совсем простая, так вот в схеме использован трансивер на одном кристалле. Вопрос, есть ли разница в качестве между таким однокристальным трансивером и классическим, собранным из обычных деталей? Если есть различия то в чем конкретно?
Изменено пользователем ЗаКаТ
Есть и большая. Намного проще в изготовлении (деталей меньше) и в настройке.
Ну что проще изготовить и из самой схемы уже понятно :D Я имел ввиду разницу в качестве связи. Так все таки хуже качество таких трансиверов или нет?
Простой рассчет даст убедится что на нагрузке даже в 4Ом большую мощность не получишь. Тут надо сначала соорудить импульсный преобразователь чтобы получить двуполярное напряжение порядка 30В, а уже его использовать для любых схем усилителей(коих море в интернете). Если речь идет о запитке усилителя от компьютерного БП или его аналога - достаточно перемотать трансформатор под нужные напряжения и подкорректировать сигнал обратной связи для корректной работы микросхемы БП.
