Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Gut! Только имейте в виду, в крайних положениях регулятора баланса выход коротится на общий, это не есть Gut.
Ну что Вам стоит взять типовую схему из любого микшера. Там тупо стоят резисторы после выхода линейки.
Изменено пользователем oldmao
Опять обращаюсь за помощью :) В авто так подключены Дневные ходовые огни(они включаются, как только заводишь авто), вопрос, можно ли сделать так, чтобы при включении поворота ДХО тоже моргали в такт с поворотом?
Изменено пользователем Benzol
Ну в правилах по -поводу моргания ничего не сказано. Только чтобы правильно располагались, ночью не слепили и т.д. А то что не запрещено, то разрешено вроде)
не ну они же будут моргать только, когда поворот включю. типа повторитель. так идеек нету?
На одном реле можно реализовать, но ДХО и повороты будут мигать не вместе а по очереди, то есть загорелись повороты - ДХО погасли.
держим слово
Будет ли работать работать схема?
Вместо кнопок буду использовать сдвиговый регистр, хочу таким образом включать rgb светодиодную ленту.
Изменено пользователем prsch
prsch, смотрите, хватит ли у регистра тока, что бы открыть IRF, но сама схема построена не верно, управляющее напряжение должно подаваться на затвор.
держим слово
Схема с выключателями работать будет, только точно так же, как если выбросить транзисторы и заменить их перемычками сток-исток. Примененная схема с общим затвором дает усиление по току строго 1, посему с регистрами она не заработает, а регистры сгорят от приложенного к их выходу напряжения +12 вольт.
Да, чего только не придумает человеческая фантазия....
IRF530 - это N-канальный полевик, им удобно разрывать "-" провод нагрузки а не "+". Если хочешь(нужно?) управлять нагрузкой по "+" нужен полевик с P-каналом. Но тогда к нему надо будет еще драйвер поскольку регистр не сможет дать ему управляющее напряжение т.к. он управляется относительно "+" нагрузки - а это 12В, выход регистра для него будет как "открыт" при лог.1 и "сильно открыт" при лог.0. Чтобы такого избежать нужно согласование уровней, которое можно осуществить обычным каскадом на биполярном транзисторе N-P-N по схеме с общим эмиттером. Когда будет ток в базе транзистор коллектором притянет затвор полевика к "-" и тот откроется, при отсутствии тока резистор в цепи коллектора притянет затвор к "+12" и тот закроется.
скажите пожалуйста. сделал такое охлаждение для TDA7056B, она стоит внутри корпуса колонки - ей этого не мало? питается от аккума 12В
с уважением, Юрий.
ей этого не мало?
А какая при этом температура самой микросхемы? Измерить и сравнить с допустимой из даташита.
Ну это можно и легко. А хотелось бы, чтобы именно в так моргали.
Для этого нужен сигнал с включения поворотов и сигнал с реле поворотов. Объединить их функцией И-НЕ(старый добрый кирпич 155ЛА3 и её аналоги), когда повороты не используются на одном из входов будет лог.0 а на выходе - лог.1 и ДХО светят. Когда включаешь повороты, на первом входе появляется лог.1 на все время когда они включены, а на втором входе сигнал с частотой миганий - на выходе логического элемента появляется лог.0 когда оба сигнала совпадают. Проинвертировав или пустив напрямую сигнал с реле поворотов можно добиться того что ДХО будут гореть в такт с поворотами.
А гугл ничего не говорит? А яндекс? Вот одна из десятка ссылок, что выдал яндекс - http://radioelectronic.ru/stabilitrony-d808-d809-d810-d811-d813/
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
... может и нехватить
хватить-то его хватило, еще пластину присобачил. Но... Но... Случилось то, что я думал сделают другие люди (колонка в спортзал, для общего пользования). переполюсовал питание я... :( электролит бахнул сразу же. микросхема потом завелась, но кроме помех от моб телефона ничего не воспоизводила. так вот решил вернуться к идее старой и прилепить диод. это будет выглядеть вот так? и именно этого диода хватит?
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
