Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Насколько я знаю это шаговый двигатель. Но не могу найти схемы управления им. Они ведь существуют, роликов на ютубе даже куча выложено
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Конечно, на винчестере есть один такой контроллер. Это не шаговый двигатель! Представьте каково будет электронике если диск будет вращатся шагами? это 2-хфазный а иногда и 3-х фазный(по схеме звезды) двигатель.
Имеется ШЛ-82 в простонародье летный шлем, ларингофон от него давно уже убит, но наушники должны работать. От шлема идет 2 провода, один на ларингофон 2йной, а есть еще штекер на четыре контакта. Итак, внимание вопрос. Можно ли данные моно? (они ведь моно наушники?) подрубить на обычный мини-джек на 3.5 мм? Или это придется делать через усилитель?
Задам такой тупой,примитивный вопрос. Мне в качестве фильтра для бп под усилитель нужен электролитический конденсатор. Но нет нужной ёмкости яже могу соеденить последовательно\параллельно несколько штук? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
qwert44, конечно можно. Параллельно, и на нужное напряжение, желательно с запасом, то есть если питание 16В - то электролиты на 16В ставить не стОит. 25В в самый раз.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Можно.Микросборка усилитель ставилась для микрофона.
Если это мне то спасибо за ответ. А паять как? Коротить между собой левый и правый каналы на джеке и подбирать комбинацию на провода к наушникам? Там 4 провода на уши идут красный (наушники/микрофон) зеленый (наушники/микрофон? или-или) желтый масса?, а белый для чего?
В авиагарнитуре наушники соединены параллельно. Сделай как в наушниках для плейера.один провод общий,второй L,третий будет R.Соблюдая фазировку подключения одного из наушников,попробуеш опытным путем.В одном случае будет ощущение что звук будет перед тобой.
Здравствуйте. Решил перебрать фильтр на колонках Radiotehnika S-30. То что неумело украден кем-то конденсатор С1, ничего страшного. Поразило то, что не было резистра R8 и пайка была НЕ тронута, причем колонка, на сколько я помню из далекого прошлого, играла отлично. Для сравнения как должно быть bba89ad563bdt.jpg и как есть. e944cd24f0e4t.jpg
У меня теперь куча вопросов. Можно ли заменить эти 4 МГБОшки на обычные электролитические конденсаторы? Под какую напругу брать(в принципиальной схеме не указали)? И как ставить полярные электролиты, если МГБО неполярны, по-моему?
Есть еще проблема. Катушка верняя немного распустилась 791a5a5f2db1t.jpg. Хочу перемотать ее. Как правильно наматывать витки.
Заранее спасибо за ответ и вашу терпеливость к навалившимся вопросам :rolleyes:
Изменено пользователем lol
Просто зафиксируй лаком. Конденсаторы на электролиты менять нельзя - у них слишком разные свойства, особенно свойства диэлектрика что обуславливает потери на высоких частотах это может привести к существенному искажению АЧХ.
Доброе время суток.
я работаю над созданием лазерного дальномера, работающего по фазовому принципу. то есть меряется разность фаз между излученным и принятым сигналами и рассчитывается расстояние. так как разность фаз получится порядка наносекунд измерить ее будет проблематично. излученный сигнал мегагерцовый. в одной книге вычитал, что "Перед непосредственным измерением разности фаз целесообразно осуществить преобразование сигнала на частоту порядка одного килогерца". вопрос в том, как тогда изменится разность фаз? если при изменении частоты сигналов она останется прежней, то эти преобразования не имеют смысла. То есть, как зависит разность фаз от частоты?
спасибо
ЗАБУДЬ про 580ИК80а... это скорей не микропроцессор, а ядро процессора... таковы суровые будни советских процессоров - все не влезло на кристалл, поэтому помимо него нужна еще и дополнительная периферия для формирования сигналов внешней шины(можно и логикой, но морочно это - нагрузочная способность микропроцессора мала), к которой и будет подключатся память, УВВ и т.д. Поэтому одного микропроцессора недостаточно. К тому же, ему нужны 3 источника питания со строгой последовательностью их включения, иначе гаплык мелкосхеме. Не умели тогда еще напылять межтранзисторную изоляцию, поэжтому все транзисторы изолируются при помощи обратно смещенного P-N перехода.
Лучше использовать сразу микропроцессор Z80 - его расширенный функциональный аналог, который требует только источника +5В.
И чем же ты улавливать будешь принятый сигнал? Неужели имеются фотодетекторы с наносекундным быстродействием? Помоему там немного другой принцип.
Изменено пользователем Alexeyslav
Фотодетектор принимает только отраженный сигнал, какая разница для фотодетектора через сколько после излученного он придет?
Изменено пользователем squid
Это можно увидеть на примере оптронов - быстродействие фотодетектора конечное, поэтому проходит некоторое время между подачей потока света и наличием импульса на выходе. Было бы все просто если бы время наростания и время спада было бы одинаковым - от времени прошедшего между подачей излучающего импульса и принятого сравниваем со временем отключения излучателя и спада принимаемого импульса и можно точно компенсировать инертность фотоприемника. Но время спада обычно в несколько раз меньше(при реакции на прямоугольный импульс света).
Или прийдется каждый раз калибровать прибор - приставить зеркало к выходу и принять задержку за ноль.
Конечно написано так, просто часности упустили... это же теория, а на практике приходится мириться с неидеальностью.
Есть внутренности винилового проигрывателя. непойму куда подавать звук чтобы использовать его как усилителЬ, усилитель для компьютера!!? Россия 323
Укажите номиналы.. на которые нужно подавать звук...!?
подскажите по схемке
Изменено пользователем qwert44
Сигнал подать на разъем Х2, контакт 3. Корпус на контакт 2. Только усилитель моно, а сигнал с компа стерео, 2 сигнала. Объединить надо?
@squid, В системе PAL телевизионного вещания используется квадратурная модуляция сигнала. Это модуляция по амплитуде и по фазе. Любой демодулятор, или детектор, используется для выделения информационной части из принимаемого сигнала. В данном случае он детектирует видеосигнал.
