  • Ответов 14,5т
Это теперь понятно, но уже не интересно.
Koss -пересмотрел последние 40 страниц- на 155лп5 не нашел :unknw: ,если не трудно -покажите пожалуйста схему.
Dr.West- спасибо за ссылку!, (непонятки с переключателем -,задал в личику вопрос здесь как то не уместно,если наидете минутку _хорошо, если нет - все равно спасибо! )
нашел разные варианты "переключалок"- может кому нибудь пригодятся
Извините Григорий Т.
Убрал чтобы не создавать лишних проблем
Изменено пользователем troyep
troyep, для ссылок есть специальный тег. Не создавайте лишних проблем.
Привет! Собрал сей блок питания.V.15.post-131956-0-80781300-1398106443_thumb.jpgpost-131956-0-56709200-1398106460_thumb.jpgpost-131956-0-31389600-1398106484_thumb.jpgpost-131956-0-92414300-1398106500_thumb.jpgpost-131956-0-83974500-1398106520_thumb.jpgpost-131956-0-99310100-1398106533_thumb.jpg
Входное U,после моста 43в,выход 30в,3А.Транзисторы 3 в паралель MJ15024.Все работает,все регулируется.
Нагрузка рэостат 10ом.
А вот в режиме ограничения такая картинкаpost-131956-0-89418300-1398107168_thumb.jpgpost-131956-0-22644000-1398107195_thumb.jpg
Деление 0.05в,5мкс.
Осциллограммы не очень хорошие. Похоже, что на первой " иголки " - это помехи от двигателя вентилятора, а на второй - это пульсации выпрямителя плохо сглаживаются, но тогда масштаб не мкс, а мсек. :buba:
Понравился термометр, надо себе такой поставить. :yes:
Да,верно,мсек.В выпрямителье стоят 3х4700 50в,пробовал добовлять,без изменений.
Надо сказать что,при мах.выходных значениях все довольно- таки хорошо греется,особенно диодный мост...
Также изначально на холостом ходу наблюдался небольшой возбуд,устранил уменшением R8 до 100ом.
Всем привет!
Все же не дают покоя эти" иголки" и типа пульсации.
Отключил вентиляторы и питание,отдельный импульсник,"иголки" остались.
По поводу пульсаций, на 14 ноге та же картина,что на выходе,только ампилитуда меньше.
Куда копать?
По поводу устранения возбудов перепробовал все что нашел в этом форуме,без результатов...
Вот что у меня получилось (см фото ниже). Мах выходное напряжение 23,5В(21,6В) при токе ~7,5А(9,5А), при таком токе, в пИке напряжения появляется пила похожая как на фото у reis, с размахом 1В(1,3В) (v/дел 0,5в время/дел 2мс) при выходе до 21В(19В) всё довольно таки терпимо (пульсации в пределах 35-50мв). В схеме применил самодельную защиту по току и КЗ + временную задержку срабатывания (конденсатор 50мкф, возможно придется еще увеличить емкость т.к. при токовом всплеске при подключении низкоомной нагрузки бывает часто происходит ложное срабатывание) . Некоторые детали так же заменены (Кт805 влепил т.к. других под рукой попросту не оказалось, да и они устраивают вполне), емкость фильтрующих конденсаторов 2х10000мкф. Траф тор 250W 2x18.8V + домотка доп обмотки на 8V. Нагрузка 2 галогенки по 24V 75/70W (общее сопротивление запараллеленых 4х спиралей 0.8 ом). Радиатор временный (довольно сильно греется, долго не помучаешь) + нужен обязательный обдув. Пока всё на соплях, скоро начну делать корпус.
Изменено пользователем DrunkFlyer
Эта пила, у вас пульсации наверное лезут. Не хватает ёмкости конденсатора фильтра на максимальном токе.
а вот для этих целей в схемку внесен подстроечник ограничения максимального напряжения..... настраиватеся при максимальном токе по максимально допустимому уровню пульсаций.....
без этой процедуры вы можете до посинения увеличивать емкость конденсаторов фильтра.... если трансформатор не тянет выбранную нагрузку.....
исправить это можно увеличением выпрямленного напряжения.
ну, если не тянет, тогда только заменой транса...
Там по фото видно что трансформатор не 250вт,
Для не верующих не поленился и расковырял (см фото). А вот мощи ему явно не хватает, можно конечно домотать еще одну обмотку на 8В и всё это запараллелить, но думаю было бы правильней поменять к примеру на такой TST450/007 > http://www.tme.eu/ru...ndel/tst450007/ Или если уж совсем звереть, то тогда такой TST600W/2X30V (вторички запараллелить) > http://www.tme.eu/ru/details/tst600w_2x30v/transformatory-toroidalnyje/indel/tst600010/
Всем привет и с ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ
DrunkFlyer можно размеры сердечника и кто производитель?
При максимальной мощности греется трансформатор?
Я не верю наклейкам,не в обиду, какой размер железа?
Изменено пользователем Starichok
Так же всех поздравляю с ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!!!
Нет, не греется совершенно. Кто производитель не указано (на этикетке есть только адрес эл.почты: tor-lt@mail.ru). трансформатор использовался в преобразователе с 24в на 220в для запитки двигателя обдува силового блока. Размеры голого сердечника не знаю, а с обмотками см.рисунок.
Что-то у меня никак 250 ватт не выходит. Если откинуть по сантиметру с каждой стороны получается железо 90х50/20мм. Ватт 100 в лучшем случае.
А он на 50 ли герц работал?
50/60гц (данные привёл те что на этикетке, замер размера сделал сам линеикой). Да и посмотрите размеры 250вт торов хотябы, к примеру этот > http://www.tme.eu/ru/details/tts250_z230_36v/transformatory-toroidalnyje/breve-tufvassons/# .Судя по размерам, мой выходит примерно ватт ~200.
Версия 16у2, пересчитанная под напряжение питания LM324 5 вольт и под имевшиеся в наличии детали.
5 вольт используется для питания покупных светодиодных модулей - индикаторов тока и напряжения.
(можно было заменить R1,R2,R3,VT1,VD1,C2 одним линейным стабилизатором типа Кр142ен5/7805)
Элементы, у которых номиналы изменились, показаны на схеме красным.
Добавился сдвоенный переключатель обмоток, R38 240ом, удалена перемычка между R6,R7.
Вентилятор на 12 вольт подключен к одной из обмоток через свой диодный мост и конденсатор.
В архиве схема, плата, и фото блока в корпусе АТХ
V16у2_5v.zip
