Подойдут. Резисторы выбирают такие, чтобы на них падало 0,5 - 1,0 В, все одинаковые, то есть от 0,47 до 1,0 Ома. :yes:
  • Ответов 14,5т
Для чего нужна доработка 16УV до 16У2V?
Изменения в схеме: Светодиоды HL1 и HL2 изменили полярность включения на противоположную.
Входы ОУ 1.4 поменялись местами. Изменения в печатке можно сделать поменяв местами подключение одного конца резисторов Р13 и Р14.
Добавлен резистор Р36.
Изменено включение диода VD4 на противоположное и изменено место его подключения, теперь к выводу 13 ОУ 1.2
Если регулирующий транзистор пробьется, то на нагрузку подключенную к БП пойдет полное напряжение с моста, и она выгорит?
Вот четыре, для 10 Ампер до 20 Вольт
Спасибо. Есть 2N3055, есть КТ818/819 в металле, но думаю, КТ825 здесь будут получше.
Изменено пользователем -=ASUS=-
нет такого инженерного термина - получше/похуже. И особенно это касается полупроводников
16У2 был случай триггерная защита плохо срабатывала, уже не помню, на большом или маленьком токе, поэтому изменил схему.
Есть такие блоки питания в которых при пробое силового транзистора на выход не идет полное напряжение???
Чтобы силовой не пробило, надо правильно рассчитывать токи через силовой транзистор и делать ограничение тока с наименьшим временем срабатывания, а не лепить дополнительные устройства которые , возможно, уберегут силовой транзистор от пробоя.
Нашел эту предысторию http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=3560
Доброго времени!!! помогите пожалуйста , есть компьютерный БП , выходное напряжение от бп хочу поднять до 17 в и сделать его регулируемым с помощью етой темы , не знаю на какие номиналы и какие элементы пересчитать. и подскажите какую версию проще реализовать начинаемому радиолюбителю. Заранее благодарен
с помощью этой темы ты ничего не сделаешь. эта тема, и вообще весь этот подраздел, не имеют никакого отношения к импульсной технике.
для компьютерных БП есть отдельный подраздел. иди туда...
Здравствуйте Ребята! Устал читать форум и вникать, еще и запутался, можете скинуть кто-нибудь самую стабильную версию схему печатку на 50 вольт можно и больше, ток 5-10 ампер пожалуйста?!
Для постройки полукиловаттника читать всю тему и вникать практически обязательно. Будет много граблей.
Собираюсь тоже сделать обогреватель :). В наличии два транса и оба перемотать не получится. Подскажите как лучше организовать питание операционника, как на схеме или запитать не от силового транса. Диодный мост, точнее 4 сборки шотки на 20А и блок конденсаторов (4*4700) буду делать на отдельной плате и заведу на основную схему, тудаже в одну точку подключу и остальные источники питания.
Подскажите можно ли силовые транзисторы посадить на разные радиаторы. Есть два одинаковых на 320 см2 и один на 300 см2. Планировал по возможности объединить винтами в месте и сверху вентиль на обдув.
Хватит ли защитных диодов на 6 ампер? Просто не нашел быстродействующих на больший ток. В качестве мощной нагрузки будет использоваться шуруповерт.
Изменено пользователем kuzma
и к чему тогда все эти страдания?
У шуроповерта батарея давно села, вот и приходится запитываться от того что есть, а требуется 18 вольт.
Но это не основное применение. Я просто подумал что двигатель может давать большую эдс вот и поинтересовался на счет мощности диодов, которые защищают транзистор и выход, вроде они для этого используются.
В основном требуется качественный и надежный лабораторник. Тем более что почти все нашлось в старых запасах.
Так что насчет питания LM, и радиаторов? можно так пробовать?
а простой регулятор напряжения не подойдет? Сомневаюсь что ваш шуруповерт почувствует разницу между 17 и 19 вольт
Это понятно что ему разницы не будет, он в принципе и от 13 вольт неплохо заводится. Блок нужен в основном для отладки других схем и именно со стабилизацией тока. Про шуруповерт я сказал лишь в контексте того, выдержат диоды защитные или нет. Все пишут что ставить нужно быстрые мощные диоды, а вот насколько мощные все молчат.
До этого собирал эту схему, но на меньший ток и питание показометров брал от техже обмоток, и если вольты мерялись нормально, то амперы просто ужас. Вот и решил раздобыть второй трансформатор для питания всей обвязки. Думаю от одной обмотки сделать два стабилизатора. Один для вентилятора и релюшки, второй для питания показометра и прочей мелочи. Вот и возник вопрос стоит ли от его же запитывать основную схему, или лучше запитать от основного транса.
А насчет простых регуляторов то я их наделался вдоволь, хочется сделать что нибудь стоящее. Тем более что удовольствие доставляет именно сам процесс.
я сколько ни пробовал, у меня любые заводились. Соответствующей структуры. BD140 что нибудь типа КТ814-816 (подобный. Любой пнп на ток 1,5-2А), 2N3055 любой мощный нпн на нужное напряжение.
2sc2625 подойдет на замену 2n3055 ?
подойдут, только если планируете токи больше 5А, то лучше поставить парочку параллельно. Но этого хлама под ногами полно. В любом БП АТХ
транзюки (кроме силового) в радиаторах не нуждаются
