shurup1 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 14:29, ALex_68 сказал: попробовать подобрать конденсатор, через который смотреть сигнал, конечно, вариант будет кривой, но, возможно, получится... В 09.02.2022 в 14:45, Хатуль_мадан сказал: Потом, развертка должна быть не 20мкС, а побольше, хотя бы 1мС на клетку. Иначе 100 Гц после диодного моста вы не увидите. вот попробовал как вы подсказали с конденсатором, а резистор не стал ставить. вот так получилось, лучше мне не сделать, на обмотка 15в возбуждение 40мв примерно, а на 30в 80мв. Вот вопрос у меня возник в связи с подключением через конденсатор когда подключил ослик графика сразу нет, через какое то время он медленно опускается к курсору, начинаю убавлять напряжение график падает вниз , только перестал крутить потенциометр график медленно пошел вверх к курсору, это так и должно быть, видимо из за конденсатора, может другая емкость нужна? А в общем я доволен, спасибо за подсказки, много что почерпнул из ваших постов, блок я уже испытал в работе, заряжал им литий ионные аккумы 5*2 в параллель, напряжение 25.5В 1.5А блок отработал 2 часа, транзисторы нагрелись, но палец терпел, с трудом но терпел, и я на всякий случай повесил на радиатор куллер от видеокарты небольшой, он сразу охладил радиатор и транзисторы соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Шумейко Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) На цифровой ослик конденсатор не нужен. И почему осциллограмма как бы квадратиками?Ютуб в помощь Осциллограммы с 10мин. Так же странно(по фото выше) что нет выбора AC/DC и множитель аж на 10 установлен. Возможно ПО устаревшее... Изменено 10 февраля, 2022 пользователем Николай Шумейко 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хатуль_мадан Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, shurup1 сказал: Вот вопрос у меня возник в связи с подключением через конденсатор когда подключил ослик графика сразу нет, через какое то время он медленно опускается к курсору, начинаю убавлять напряжение график падает вниз , только перестал крутить потенциометр график медленно пошел вверх к курсору, это так и должно быть, видимо из за конденсатора, может другая емкость нужна? Да, так и должно быть. Постоянная времени 1мкФ*1МОм=1Сек. Для сетевой переменки с периодом 10-20мС можно взять конденсатор поменьше, 0,1мкФ например. Из ваших графиков можно сделать вывод, что оптимальное выходное не более 13В при токе 2,5А, на втором пределе соответственно не более 26В. Еще непонятно, щуп осциллографа реально в положении х10? Если да, то входное сопротивление скорее всего 10МОм. Осталось найти и устранить ВЧ шум, те самые 40мВ (мелкие квадратики, что делают линию широкой), тогда будет все отлично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 1 час назад, Хатуль_мадан сказал: найти и устранить ВЧ шум, те самые 40мВ (мелкие квадратики, что делают линию широкой) Осциллограф шумит или щуп, что более вероятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Шумейко Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 3 часа назад, Николай Шумейко сказал: На цифровой ослик конденсатор не нужен Исправляюсь, именно в данном ослике действительно нужен конденсатор т.к. нет закрытого входа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 4 часа назад, shurup1 сказал: графика сразу нет, через какое то время он медленно опускается к курсору Вы подключили БП или щуп осциллографа - произошло большое изменение напряжения на входе/конденсаторе. График, соответственно сместился. Дальше изменений нет, конденсатор для постоянного тока - диэлектрик, График возвращается к центральной линии. И на нем видны только изменение напряжения. Вы изменили напряжение - соответственно изменилось оно на конденсаторе, график переместился в соответствующую сторону. И дальше по тексту. С самого начала после тире. Попробуйте резистор поставить на землю после конденсатора в 1мОм, график будет перемещаться быстрей. Для выхода БП это изменение входного сопротивления точно не отразиться ни как. Вы минус щупа к общему подключали? Откуда такие шумы? Если БП возбуждается, попробуйте уменьшить немного R9, возможно R13. Убрать С7. Заменить С5 на высоковольтный, вольт на 300 Емкость та же). Можно попробовать поднять сопротивление делителя R12,R14. Только соотношение сохраните, иначе напряжение на выходе изменится. Возможно придется покрутить Р4 в большую сторону. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) 2 часа назад, ALex_68 сказал: конденсатор для постоянного тока - диэлектрик идеальный если. Реальные текут бывает вполне себе осязаемо. Только вчера два таких заменил в усилителе при наладке. При этом и еср и емкость у них была в норме Изменено 11 февраля, 2022 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 21 час назад, Хатуль_мадан сказал: можно сделать вывод, что оптимальное выходное не более 13В при токе 2,5А, на втором пределе соответственно не более 26В. @Хатуль_мадан значит мне нужно поменять номинал резистора R12, чтобы ограничить максимальное напряжение на уровне 12.5В и 25В, или можно оставить так я уменьшать их резистором R11? 18 часов назад, ALex_68 сказал: Вы минус щупа к общему подключали? Откуда такие шумы? @ALex_68 ну да,вы имели ввиду минус с БП? 18 часов назад, ALex_68 сказал: Если БП возбуждается, попробуйте уменьшить немного R9, возможно R13. Убрать С7. Заменить С5 на высоковольтный, вольт на 300 Емкость та же). Можно попробовать поднять сопротивление делителя R12,R14. Только соотношение сохраните, иначе напряжение на выходе изменится. Возможно придется покрутить Р4 в большую сторону. @ALex_68 спасибо за помощь, но пока оставлю как есть, менять эти компоненты, это опять разбирать БП, дождусь уж транзисторов, заказал КТ819ГМ, говорят наши, не подделка,придут и займусь тогда.Пока отдохну, поезжу на рыбалку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 35 минут назад, shurup1 сказал: дождусь уж транзисторов, заказал КТ819ГМ А что поменяется? 35 минут назад, shurup1 сказал: ну да,вы имели ввиду минус с БП? Ищите, где экрана нет. 37 минут назад, shurup1 сказал: значит мне нужно поменять номинал резистора R12, чтобы ограничить максимальное напряжение на уровне 12.5В и 25В Да, лучше сделать так... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 3 минуты назад, ALex_68 сказал: Ищите, где экрана нет. вот это не понял, так как щупы цепляются?Щуп на плюс, а крокодильчик на минус? или крокодильчик надо цеплять на изолированную площадку. 5 минут назад, ALex_68 сказал: А что поменяется? нет я к тому что заодно уж разбирать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) 3 часа назад, shurup1 сказал: вот это не понял, так как щупы цепляются?Щуп на плюс, а крокодильчик на минус? или крокодильчик надо цеплять на изолированную площадку. Крокодил на минус, щуп на плюс. Раз подключали правильно, а шум идет, значит где то вход не экранирован. Либо щуп (весь смотреть надо) либо корпус ослика. 4 часа назад, shurup1 сказал: дождусь уж транзисторов, заказал КТ819ГМ А зачем они вам? У вас же и эти работают? Изменено 11 февраля, 2022 пользователем ALex_68 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 12 часов назад, ALex_68 сказал: А зачем они вам? У вас же и эти работают? как говорят хохлы "та нихай будэ" ну а серьезно, то после разноса китайского барахла, хочу чтобы было нормальное, тем более уже купил, привезут к концу месяца с попутной оказией. 12 часов назад, ALex_68 сказал: значит где то вход не экранирован а что надо экранировать у БП и как это делается? 12 часов назад, ALex_68 сказал: Либо щуп (весь смотреть надо) либо корпус ослика. щуп не знаю как проверить, а в инете нашел про свой ослик доработку, человек показал что на плате у его ослика входные платы каналов не экранированы, хотя на платах есть шелкография контуров экранных коробок и отверстия для их припайки, но экраны не стоят, я посмотрел и у меня также все без экранов, похоже с ним еще надо работать что бы довести его до какого то более менее уровня. А другой человек переделал вход на одном канале чтобы повысить чувствительность до 2mV вместо 20mV, наверно попробую тоже повторить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 5 часов назад, shurup1 сказал: ну а серьезно, то после разноса китайского барахла, хочу чтобы было нормальное Нормальное, это 2SC3264, можно 2SC5200 и чтобы сварены были не в китае, поставить в пару с идентичными параметрами. А ваши же нагрузку норм держат, запас есть. Новые греться меньше не будут. А те, что стоят нагрузку держат, да и параметрами БП вы особо не загружаетесь... Тем более, что вы с запасом и поставили... 5 часов назад, shurup1 сказал: а что надо экранировать у БП и как это делается? Иногда надо... :-) Но у вас это больше проблема ослика... 5 часов назад, shurup1 сказал: у его ослика входные платы каналов не экранированы Вот из-за этого и шум большой видите... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 6 часов назад, shurup1 сказал: чувствительность до 2mV вместо 20mV Так масштабный усилитель вам в помощь, только с шумами вопрос решите... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 (изменено) Здравствуйте всем, вот привезли мне транзисторы КТ819ГМ хочу спросить, что за параметры написаны на приклеенных бумажках? Изменено 6 марта, 2022 пользователем shurup1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 1 час назад, shurup1 сказал: что за параметры написаны на приклеенных бумажках? Предполагаю что это ток базы, при токе коллектора 5 А Можно по этим данным Кус транзистора посчитать. 5А/0,08А=62,5 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 спасибо понял, ну а так то он 10А же? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 47 минут назад, shurup1 сказал: а так то он 10А же? 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 @-Baton- ну все понял, эти параметры желательно одинаковые при применении их в усилителях звука? а для БП не столь важно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 53 минуты назад, shurup1 сказал: 10А 18 минут назад, shurup1 сказал: желательно одинаковы Да.) 0 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurup1 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 @-Baton- спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVR audio servis Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 прочитал..... так и не понял, под какие задачи создавался этот БП? тут тестируют эту схему 15В 3-5А и пытаются добиться мин пульсаций! А что реально является такой нагрузкой? только свинцовый авто аккумулятор, так там пульсации вообще по фигу, там главное полярность не перепутать. для лабораторника все тесты с нагрузкой укладываются до 0,5А ну,...... до 1,0А и в крайнем случае до 2,0А главное это необходимо двухполярное исполнение БП, и чистота на выходе до 1,0А И еще важный параметр это === НЕУБИЕННОСТЬ БП! чтобы вы не вытворяли с БП, он не даст себя "убить"! если это не исполнено, то и ковырять это изделие не имеет смысла, ну разве что ради самоистязания и особой ненависти к радиоэлементам. Вот Я тут от безделия соорудил Суховский модернизированный БП со всякими сервисными приблудами, встроенный термометр, отлючаемый выход, зависимая и не зависимая регулировка напряжения, ступенчатый регулятор тока и ТД. делаю красиво, надежно, дорого! (за три копейки получишь удовольствие ровно на эти три копейки!!!) 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Baton- Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 19 минут назад, RVR audio servis сказал: в крайнем случае до 2,0А Мощные видеокарты 12в 15А и более.)) Или для них отдельный БП с защитой делать? 22 минуты назад, RVR audio servis сказал: необходимо двухполярное исполнение БП Согласен, оконечные УНЧ 3А и более.) -1 «Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность» Аркадий Райкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 48 минут назад, RVR audio servis сказал: красиво, надежно, дорого POZITIVE, NEGATIVE 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Где на схему посмотреть? Плюс и минус на клеммах смотрится привычнее. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
