44 минуты назад, Сергей 82 сказал:
упрощенная схема от автора, вырезано все
R5 выбрасывать нельзя. Можно перемычку вместо него.
1 час назад, mail_robot сказал:
данной схеме ОУ выполняют простую индикаторную функцию.
Чегой-то?:unknw: Дифкаскад с обвязкой - нормальный оу и несколько замороченная схема компенсационного регулируемого стабилизатора.
Совершенно просто их можно заменить на LM358
Конечно можно, если хорошенько разобраться что и как работает. В итоге получим совершенно другую схему.:D
  • Ответов 14,5т
4 часа назад, mail_robot сказал:
в данной схеме ОУ выполняют простую индикаторную функцию. Совершенно просто их можно заменить на LM358
Нет, функция индикации как раз получается из основной, стабилизации напряжения, или тока. На 358 заменить тоже не лучший вариант, возбуждение не победишь. Наиболее подходит 723 с небольшими доработками, но это будет совершенно другая схема. Придет Старичек и возмутится за использование этой темы.
И не понял, зачем урезать хорошо продуманный вариант? Там в статье все есть, включая рекомендации по заменам.
17 часов назад, Sukhanov сказал:
Во первых - 70-80% всех потреблений электричества от ЛБП на радиомонтажном столе лежит в пределах 10-30В. и 0.1-1А.
Ну скажите, что сделать БП нормально работающий в широком диаппазоне достаточно сложно. Надо долго возиться. Куда проще сделать зарядник для аккумов...
зачастую приходится вести два или даже три проекта, допустим почти готовый девайс должен пройти предэксплуатационный прогон при долгом включении
В таком состоянии устройство уже должно иметь свой БП. Т.к. он тоже должен пройти прогон.
Выходят из строя и самые навороченые  и самые защищёные БПшники
Собирайте на нормальной комплектации, тогда будет работать достаточно долго, а не по принципу ведро с мусором потрясли, из него что то выпало, назвали это БП.
специализированый БП занимает гораздо меньше места
Я бы не сказал, по вашему БП... ;-)
21 час назад, Sukhanov сказал:
будете смеяться, но пришел к тому же самому выводу - нужен источник с фиксироваными напряжениями на выходе и током до 1А с максимально чувствительным амперметром двуполярным. Ряд напряжений -5-9-12-15 +5+9+12+15 с общей землей хватает для отладки 99,9% всех устройств. Мощные как правило имеют свою систему питания
В итоге родилась такая вот вещичка
и живет на столе даже не думая никуда переселяться уже лет 5
5 часов назад, ALex_68 сказал:
Большинство моих БП делались под конкретные требования.
Какой мой БПшник имеете в виду?? А то столько было их сделано.... Ну и хотелось бы более конструктивной критики , чем "Я бы не сказал..." (нечего сказать - молчи, есть что сказать - не держи в себе!)
Конструктивную критику только приветствую!!! Как создатель могу и не увидеть  огрехи в своих произведениях (мол я художник - я так вижу), но объективный взгляд со стороны иной раз таки  открывает глаза.
То что делаю, в большинстве своём (что в последствии ложится маслом на хлеб) , предназначено при эксплуатации в внешними БП, типа сетевые адаптеры или АС-ДС конвертеры.
:crazy:
С уважением, Сергей
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Я про тот, который вы тут показывали, где в одном и ПиДБП, и куча на постоянное напряжение. Я бы не сказал, что под конкретные цели такие делаются... И не сказал бы, что он маленький...
Какая разница. Нормальный БП даст стабильное питание, а что сделают китайские братья - это вопрос сложный... Все равно лучше тестировать с тем, чем питать будете. Хотя бы для понимания, как он именно с этим адаптером стабильно работать будет на протяжении длительного времени... Или такие вещи тут никого не интересуют?
33 минуты назад, ALex_68 сказал:
Походу, Вы что то путаете, не припомню такого! Дайте пожалуйста конкретную ссылку (давненько не выкладывал сюда свои БП ).
....Или такие вещи тут никого не интересуют?
Интерес изучен и удовлетворён (в соответствии с эксплуатационными требованиями ...)...
С уважением, Сергей
В 14.03.2022 в 11:47, Sukhanov сказал:
Точно, перепутал, извиняюсь...
В 12.03.2022 в 01:03, Хатуль_мадан сказал:
А почему именно его? Может я не ту схему нашёл, но особых плюсов не увидел, такой же выход, как и тут в ПиДБП. А сервисные приблуды можно к любому БП накрутить.
Тут дело скорее не в самой схеме, а её реализации. Первый ЛБП изготовил еще в 1981г. с тех пор внещний вид не изменился
 (за исключением "крутилок") даже переключатель диапазонов остался не тронут. (картинка со стрелочным AV)
 А вот внутренности перетряхнул раз пять! За многие годы которые использовал этот ЛБП ни разу не подвел! +\-50V === 1A
 Конечно элементная база не имеет ничего общего со схемой! Даже в самом первом варианте ОУ был К140уд9 потом к157уд2 и ТД.
Удобно регулировать одной ручкой плюс и минус! ступенчатый регулятор тока, не люблю плавную регулировку, никогда не знаешь
порог срабатывания. Тут читал что кто то подключил светодиод на минимальном токе защиты и диод сгорел! И я понимаю его
удивление, потому как реально этого не должно быть. ставишь ограничение тока 20 ма, и хоть убейся БП больше этого не даст.
Спалить светодиод 20 ма, очень проблематично, это просто пример и так во всем.
Много занимался ИИП, и в последние лет пять добился очень хороших результатов по чистоте выхода ИИП!!! И вот решил сделать
ЛБП на основе ИИП +\-65V === 2A плюс всякие сервисные фиксированые напряжения, очень удобно реализовано. Фотка ниже.
И наконец последний проект +\-65V === 2A АНАЛОГОВЫЙ! Купил трансы, а они никуда не подощли!!!! Выбросить жалко,
чтоб валялись годами.... не мой вариант. Плюс в резерве были светодиодные измерилки..... ну, вот и пришлось все это изготовить,
другой мотивации не было.
Изменено пользователем RVR audio servis
Вот моё творение.
Зеленые индикаторы светят нормально, просто камера не захотела их нормально сфотать.
Лицевую панель ещё не доделал.
Она слишком широкая и не помещается в принтер, надо ехать в типографию.
+/- 85В, 2А
+/- 45В, 1А.
+35В, 5А.
Раньше был такой и мне не хватало.
+/- 70В, 1А.
+50В, 5А.
Изменено пользователем tagpin
вы придуриваетесь что-ли?
Цитата
Простой и доступный БП 0...50В
4 часа назад, -Baton- сказал:
Пи ≈ 3,1415926535 ?
Нет.
Знак "≈" (приблизительно) - это округление, а если округлять до десятого знака после запятой, то последняя цифра будет шесть: 3,1415926536,
потому что за этой пятёркой идёт 8979.
Изменено пользователем Lexter
18 часов назад, mail_robot сказал:
придуриваетесь
Чувство юмора вам видимо не знакомо.)) Печально!:mellow:
14 часов назад, Lexter сказал:
А если до двадцатого.....:)
Аркадий Райкин
Решил собрать этот бп, т.к нужен регулируемый бп 0-24в и ток до 10а.Этого мне хватит на все хотелки. И т.к форум огромный спрошу кому не трудно. Схема и печатку проверенную -буду собирать 100%.трансформатор 2 шт от бесперебойника последовательно 14+14в=28в переменки, переключатель обмоток будет тоже.
12 часов назад, Владимир65 сказал:
На такой ток лучше импульсный собрать
Да я и не спорю. Но это пока сложновато-хочу начать с этого бп, тем более его очень хвалят
Всем доброго! Подскажите, плиз, на что конкретно влияет ёмкость конденсатора С6, то есть как изменение в ту или иную сторону данной ёмкости будет отражаться на работе блока.
Чем она больше, тем медленнее реакция ООС. Чем меньше - тем вероятнее самовозбуждение.
