TIW, я для себя решил проблему с возбудом Дарлингтонов, выбросив предвыходной транзистор. Но у меня стоят PNP на выходе.
И еще - слабоват 2N6388. При Uкэ 40 вольт, ток коллектора всего 0,3А.
  • Ответов 14,5т
куда подключен Р7 на 5 или 6 ногу
На 5-ю ногу. номинал резистора Р6 сдeлал ка вы и говорили. Порог получается менять но напряжение на 7 ноге меняется постепенно начинает расти постепенно так жи и падает тоже постепенно
Пересобрал схему на 324 микросхеме. Без реле и транзистора. Делителями выставляю порог включения на 16,5 вольт. Начиная с 16,53 в на 7 ноге появляется напряжение примерно 6,35 вольт. По мере роста напряжения на выходе БП напряжение на 7 ноге растет и к 16,8 вольт устанавливается 11,4 вольта. (опорное напряжение 12,5 вольт).
Или так оно и должно быть?
Изменено пользователем del_
Нет, напряжение на выходе должно измениться сразу от минимального до максимального и наоборот. Напишите напряжения на выводах 5, 6, 7 микросхемы относительно - питания, при низком входном напряжении и при высоком.
Изменено пользователем Владимир65
Вообще то у 2N6388 Uкэ=80в, Iк=10а
Этот вопрос уже обсуждался в данной теме. 80 вольт и 10 ампер это максимальные значения, которые не могут быть достигнуты одновременно. В даташите приводится график области безопасного режима работы, тот что я постил выше. Нижняя кривая для постоянного тока.
У вас перед транзистором на конденсаторе фильтра вольт наверно 42-45. Если выставить на выходе к примеру 12 вольт, на транзисторе будет перепад напряжения 45 -12 = 33 вольта. Смотрим график - при таком напряжении один транзистор выдерживает ток около 0,6 ампера.
А при КЗ все напряжение будет падать на переходе, соответственно безопасный ток 0,25-0,3А.
Так что для параметров БП 0-35 В, 4,5А по хорошему надо ставить таких транзисторов штук 15 в параллель. И это впритык, без запаса.
Я для своего блока 20В, 10А поставил 4 штуки КТ825А. Хотя предельные значения у них 100В, 20А каждый, но при Uкэ 30 вольт у них безопасный ток всего около 3 ампер.
Начал смотреть напряжения на ножках при низком уровне входного напряжения 7,5 в все работает. А на высоком нет. Получается когда напряжение на 5 и 6 ножках больше 2-х вольт включение происходит не мгоновенно а линейно помере увеличения напряжения на 5 ножке.
Поменял делитель по входному напряжению 1:15 стало лучше.
Получается так: выход БП 7.5 вольт 5 нога 0,5вольт 6-я 0,46 вольт 7-я 11,4 в (появляется сразу при достижении напряжения по входу 7,51в.)
далее выход БП 16,5В 5-я 1,19В 6-я 1,12В 7-я 11,4 появляется сразу при достажении напряжения по входу 16,48в )
Далее выход БП 24 в 5-я 1,74 в 6-я 1,69в 7-я 11,4 пояляется сразу при достижении напряжения по входу 24,11 в.
Опорное напряжение микросхемы 12,56 в.
До этого делитель по входу был 1:6. и при этом на малых напряжениях выхода БП (до 10 вольт) переключение происходило нормально выше 13 вольт уже нет.
Подключил реле на всех режимах перключается четко без дребезка. Отключение тоже откорректироавл резистором Р6.
Почему у вас на 6 ноге повышается напряжение при увеличении напряжения на выходе БП? Куда вы подключили верхний конец Р4 ? Его надо подключить к +12В питание микросхемы.
Напряжение на 6 ноге не увеличивается . Оно постоянно которое выставляется делителем Р4-Р5. Это я написал те напряжения которые я выставляю делителем для сработки.
С перключением обмоток разобрался. Теперь возникла другая проблема напряжение при подключении нагрузги проседает. Собирал по 14 версии. Напряжение 25 вольт а ток больше 3 ампер не получается дать, падает напряжение. ТОчнее его можно дать больше до 5,3А но при этом напряжение падает до 19 вольт. трансформатор 30 вольт держит ток до 7 А. Не подскажите в чем может быть дело? Показометр запитан от отдельной обмотки.
падает напряжение.
Можно схему включения силовых транзисторов? Возможно не хватает усиления какого то транзистора (Т2, Т3, Т4)
Можно схему включения силовых транзисторов?(Т2, Т3, Т4)
T2- 2N5551
T3 - tip32
T4 - tip35 2 шт с резисторами по 0.1 ом
Попробуйте немного уменьшить номинал Р7, или вместо tip32 поставьте дарлингтон.
Уменьшение Р7 не помогло. Поставил вместо tip 32, tip127 результат тот же даэе хуже.
Поставил вместо tip32, кт814г вместо tip35 кт819г (С такими транзисторами работает на другом блоке питания) результат тот же проседает напряжение.
На входе блока питания напряжение проседает? Осцилографом посмотрите, какой размах пилы 100 гц и напряжение под нагрузкой на входе блока, может емкость маленькая. На какой ток настроена защита? Какой коминал токоизмерительного резистора Р20?
Самый простой выход из этого - запитать схему от отдельного источника со стабилизатором на 12в.
Изменено пользователем smgus
Она и так от отдельного источника запитана.
Все разобрался. В комутации с реле накосячил. Терперь до 25В 5А держит. без провалов.
Владимир Вам большое спасибо.
тема, конешно, большая, но ответ на этот вопрос есть на первых страницах.
не надо лениться читать тему. а то нам тоже лень по много раз отвечать на одни и те же вопросы...
Решил показать что уже собрал: плату двухканального БП- собрано практически все, осталось силовые транзисторы установить, потенциометры со светодиодами - пока не распаиваю т.к. они будут на морде а с ней я еще не определился), плата индикации на 7107 (только подстроечные резисторы не распаяны)+ БП платы индикации. Силовые дорожки на основной плате БП пропаял прводом сечением 2мм. Вот фото:
Изменено пользователем eleshamakc
Плата выглядит красиво и качественно. Судя по всему расчитана на приличный ток. Как себя ведет резистор при нагреве токовое ограничение не меняется? Или стоит ставить что-нибдь более мощное? Как сильно греется мост? Он вроде совсем без радиатора. Есть ли смысл для снижения нагрева ставить шотки? Подскажите можно ли дополнительное питание для реле, вентилятора и терморегулятора отрганизовать от основной обмотки. Как себя поведет реге при переключении обмоток при 5А и 10000Мкф? В мультисиме так все работает, но это не показатель.
Это в ответ на ваше сообщение.
Подскажите пожалуста какая из схем наиболее стабильная? Я правильно понял что после увеличения тока лабораторный блок питания преходит в режим стабилизации тока с понижением заданного выходного напряжения? Добавили компаратор для выключенеия блока питания при нахождении БП в режиме стабилизации тока дольше установленнного значения времени? И в какие пределы времени устанавливаются компаратором?
Ток ограничения можно выставлять замыканием выходных клемм (наблюдая по амперметру)? Тоесть нужно 14 вольт ток 3 ампера - регулятором напряжения выставил 14в далее замкнул клемыы по амперметру выставил 3А. Какой минимальный ток ограничения можно выставлять?
