учитывая, что все ОУ имеют напряжение смещения нули (причем, это напряжение может оказаться как положительным, так и отрицательным), очень будет полезно 2 ногу микросхемы (вход "-" DA1.1) подключить к +12 Вольтам через резистор 5-10 МОм. этот крохотный положительный ток смещения будет надежно закрывать транзисторы при установке задания напряжения в ноль. иначе, при соответствующей полярности напряжения смещения схема пойдет вразнос
а еще лучше взять сопротивление этого "защитного" резистора 1,2 МОм, тогда у потенциометра напряжения просто появится мертвая зона в начале его вращения. но это никак не отразится на работе всей схемы
еще бы я для подстраховки подключил бы резистор R10 точной регулировки к 14 ноге через диод. это бы облегчило DA1.2 держать на своем выходе напряжение, близкое к нулю, во время кз.
добавка этих двух элементов существенно бы увеличили "неубиваемость" схемы.
Диод так? Или перевернуть? (это 14-я версия)
Изменено пользователем poligon
  • Ответов 14,5т
Помогите плиз, не могу понять, как подпитывать управляющую часть блока отдельными 12В. На схеме 16у2, да и не только на ней, указан точки 4 и 11 ОУ (на схеме земля), по факту на всех печатках, которые здесь я лицезрел, вижу что 12 вольт кидают на + и - выпрямительного моста 30/55В. Так как правильно? Можете разжевать более подробно? Минус 12 нужно кинуть на - основного выпрямителя или после шунта R27 ?
Товарищи, вопрос - собрал, всё работает, версия 16y2, у меня вопрос про термозащиту - когда срабатывает, загорается светодиод HL3, напряжение на выходе БП падает. (ноль) Но в этот момент когда включена термозащита, впол-накала светится зелёный светодиод "Стаб.напр.". Как только термозащита отключается, то этот светодиод горит ярко, как обычно. Это так и должно быть? Это из-за того, что на выводе 8 ОУ 1.3 не чистый минус, а +1,28В?
господа скажите версия 15 блока питания там есть ошибка в принципиальной и напечатке резистор R14 и переменка R15 подключены совсем поразному где ошибка в печатке или принципиальной схеме
Схема 16у2, Собран на напр. 50В. Пробую кз 2-2,5А. Стоят 4 (четыре) TIP147, выравнивающие резисторы по 0,22 Ом, в определенный момент (через полминуты может) пробивает один из Tip (остальные спасает предохранитель). Радиатор слегка теплый. Стоит ли увеличить выравнивающие резисторы? Схема включения выравнивающих резисторов при параллельном включении транзисторов одинакова что при NPN что при PNP, т.е. в эмиттерах? TIP36 вроде держатся при таком издевательстве .... Где-то читал что для дарлингтонов выравнивающие R лучше cтавить больше....
Пробуй.
Спасибо, а чем вызвано такая корректировка схемы? Т.е. имею в виду в чём суть такой "доработки"? ПП из этой темы с последних постов, ничего не изобретал своего...
Ну дак пробуй на 0.33
чем вызвано такая корректировка схемы...
Мультисимом, и мне давно это подключение не нравится.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Схема 16у2, Собран на напр. 50В. Пробую кз 2-2,5А. Стоят 4 (четыре) TIP147,...
Пробой транзистора может произойти из за недостаточного запаса по напряжению перехода Э-К, транзисторы имеют разброс по этому параметру, желательно перед установкой проверять на стенде.
Всем привет, при сборке столкнулся с проблемой установки микросхемы, подключение не много не такое, как по схеме - получается что на печатной плате через пины 8,9,10 подключены светодиоды, а на схеме через 7,6,5.
Есть ли какая то принципиальная разница? в подключении или эти грубо говоря "треугольники" одинаковые , т.е вместо пинов 1,2,3 использовать 14,12,13.
т.е я так понимаю именно поэтому эту печатную плату так рисовали, не соблюдая распиновку , а главное что бы VCC+ иVCC- соответствовали?
123 1.5_2A.lay6
Изменено пользователем itv
при сборке столкнулся с проблемой установки микросхемы...
Это не проблема . Подключение ОУ не принципиально.
Собрал схему, но не регулируется напряжение, на выходе 32 вольта, есть крутить резистором, на предел то диоды тухнут, но напряжение не меняется(((. если измерять напряжение на переменном резисторе то оно меняется, от 0 до 12 вольт, стоит резистор до 2ком r20
разобрался, спалил tl431, впаял его не тем боком). теперь все работает. буду тестировать и собирать в корпус. на 2 ком переменном резисторе максимум 16в, буду искать на 5ть ком
Ну вот видишь что всё хорошо когда сам за собой сопли подправляешь, а не экстрасенсы за вас делают. Удачи. :bye:
а как правильно крепить КТ827? Можно ли его крепить через алюминиевую пластину к стенке корпуса от компьютерного блока питания? или надо через диэлектрическую теплопроводящую пленку? ведь корпус КТ827 - это коллектор.
Через слюдяную теплопроводящую пленку (прокладку) или керамическую, и т.д...
Стенка корпуса от компа-тонкая жестянка, так что пох через что цеплять - всё равно много тепла с транзистора такой "радиатор" не отведет.
Что то сразу не обратил внимания. Представить не могу что ты там собираешь. :umnik2: По ходу жесть будет. :crazy:
